台灣遙控模型-RCTW
樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月13日 12:07 AM | 顯示全部樓層
回復 47樓 kuntan 的帖子
哦~ 我一直以為UNA6可以各PORT各別調整電流和電壓說,這樣可以自己作一個各PORT可以調整電流的充電器,也可以比UNA6強喲!!
 樓主| 發表於 2012年6月13日 12:59 AM | 顯示全部樓層
回復 48樓 gramps0922 的帖子
G大~您的結論是正確的~
電源供應器的電流計算方式如下:
輸出功率=輸入功率*效率  ,  輸入功率=輸出功率/效率,
功率=電壓*電流  ,  電流=功率/電壓  ; 假設:效率=0.8,
4.2V電池1A充電時每一路的輸出功率=4.2V*1A=4.2W
4.2V電池1A充電時六路的總輸出功率=4.2W*6=25.2W
總輸入功率=25.2W/0.8=31.5W
總輸入電流=總輸入功率/輸入電壓=31.5W/12V=2.625A
以目前的需求12V/3A就夠了,12V6A是最好的選擇(一般設計都會加大)。
全部都用1A充的話,只要TP4057買現成的不要自己焊,按照小弟1樓PO的方式,
再增加跟筆電的12V6A變壓器對應的接頭,或將接頭直接換掉就可以了~
其實G大不用擔心,可以自己試試看,有哪裡不清楚的小弟可以再詳細說明。
當然如果G大考慮以後會進階大一點的機子,UNA6是不錯的選擇,外場用也還好,
12V/12A可以撐到450(要加風扇散熱),500就要換成12V/29A了,更大的機子UNA6就不適用了~
不過,自己作充電器可以滿足一下DIY的成就感,這就算是花錢也買不到的~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月13日 01:37 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月13日 01:34 AM | 顯示全部樓層
回復 49樓 chiahao1026 的帖子
自己做各PORT可以個別調整電流的充電器,確實是比UNA6強,
小弟也有點吶悶,這應該不難,為何UNA6不如此做?
也許怕個別調整電流設定太繁瑣,也許是一般用到的機會不大~
例如:充6S時應該不可能用不同的電流吧?呵呵呵~
不過,真正要做到像UNA6的功能也是工程浩大喔~
發表於 2012年6月13日 01:48 AM | 顯示全部樓層
回復 50樓 kuntan 的帖子
請教k大~
您在41樓提到
"20K的半可調電阻串聯一個1.6K,就可以無段調整100~1000mA了,
不過缺點是不知道現在調的是多大電流~"
那有沒有可能設計一個開關加一個電流表~
開關切"0"時電流表顯示目前電源供應總電流值並代表充電中
開關切"1"時則停止充電進入設定輸出電流的狀態~
經由一另個開關(比方6個switch的指撥開關)來切換要顯示哪一組的輸出電流
或是乾脆做大台一點...直接有7個電流表不用切換呢??
有可能嗎??
 樓主| 發表於 2012年6月13日 12:43 PM | 顯示全部樓層
回復 52樓 gramps0922 的帖子
直接用一個電流表顯示總電流,再個別調整VR校正每一路的充電電流是可行的(成本低體積小),
這應該是最好的方法了,只不過缺點是校正好之後充多顆電池只能顯示總電流~
加開關來切換要顯示哪一組的輸出電流比較麻煩,
因為量電流要用串聯的,必須將原本每一路的輸入線路斷開再串入電流表,
需要6段1a1b接點的波段開關(市面上好像沒有這樣的東西),
或是6段波段開關+6個1a1b接點的Relay,這個線路也有點複雜~
最簡單的是直接用6個電流表,好處是同時能顯是各路的電流,
但是缺點就如同18樓C大講的,體積又大,成本又高~
7段LED電流表不便宜,10A的一個就要$150,體積48mm*29mm*21mm,
還要提供電源4~30V,在家用電源供應器還好,外出就會多一個耗電的來源~
尤其是6個的耗電更可觀,應該再找看看有沒有液晶的,能測多路的更好~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月13日 01:01 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月13日 03:22 PM | 顯示全部樓層
回復 53樓 kuntan 的帖子
請教k大大~
在拍賣有看到一款B6AC
好像才1.5K不到
還內建AC to DC 不用自己準備電源供應器
規格:
操作電壓範圍:
直流11.0-18.0V
交流/直流適配器 15V/5A
交流輸入電壓 110V~240V
功率:
最大充電功率 50W
最大放電功率 5W
充電電流範圍:0.1~5.0A
放電電流範圍:0.1~1.0A
鋰聚合物電池平衡耗用電流:300mAh/cell
NiCd/NiMH電池數量:1-15 cell
li-ion/Polymer電池數量:1~6 series
pb電池電壓:2V~20V
重量:550g(淨重)
尺寸:134×142×36mm
(說明:不需另外接電源適配器,可直插110V-240V家用電充電)
是不是我也很夠用了?
可以一次六組1A充電?
它有什麼缺點嗎??
突然又想到~
像B6AC跟UN6A或是k大您自製的充電器
都能個隨充隨拔嗎?就是哪顆充飽就拔下來玩順便插上另一顆去充~
[ 本帖最後由 gramps0922 於 2012年6月13日 06:46 PM 編輯 ]
GMT+8, 2024年5月3日 10:32 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
