樓主: birkicch
請問拖車用的板控
發表於 2012年6月4日 06:06 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 weme 的帖子
太棒了, 燈可以設給三段開關? Hitec 的 Aurora 9 動 也可以用囉? 所以聲光組的各項功能是可以指派給不同的開關?
發表於 2012年6月6日 02:17 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 Gadgetworld 的帖子
是的,因為影片還沒拿到手,我講一下,起動時搖桿左桿要打到右,右桿要打上,會用到二個混控,如果左桿的左右是RUD,右的上下是THR,你就要先RUD對THR混控值一橫線到最大,設定一個開關A,然後是另一混控設THR對RUD,一樣值一橫線到最大,開關設定也是要A開關,這就好了!這是很多人都不知到要設雙混控,這就是困難處!!而高階的搖控器還有羅輯閘"AND"和"OR"更好設定。
但之前搖桿都要設最大值,FUTABA是POINT,JR是ADJ或DR,WK和JR的一樣。
再來是因右桿搖上下控制3種燈和喇叭,左右就是方向燈(這就不用設了,因轉彎就會熌)如果右桿上下是THR這就很好設定(先前要設定為直昇機)利用他的IDO,(JR是ST1,ST2,ST3可展開到ST6)把搖桿推到你要的效果(THR的曲線調橫一直線,就有了),可設定開關或照搖控器原本的開關,但搖控器說明書要看一下。
如果右桿是ELE的話因沒有段數可調,也可以,因搖控器的第5和第7動是GOVE或AUX2都至少有3段可設定,同樣先前也要設定為直昇機,後把ELE對5或7動混控後(45度一斜直線),調整5或7動的%數對應你要的效果,就可設定給開關了,
不會的再PM給我,因我要知道你的搖控器的廠牌和模試(MODE),還有控制方式!!
車友注意THR, RUD,AIL,ELE, 不要看它的翻譯中文功能,那是對飛機直昇機用,和拖車的功能不同也無關,只要把它當成代號,不然會搞混。
[ 本帖最後由 weme 於 2012年6月6日 07:23 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月9日 02:48 PM | 顯示全部樓層
請暫時還不要pm給我,因手上有一台拖車和飛機要組裝設定,我會有空回!!
已pm給我的有二台戰車和二台拖車,不好意思!!
我也希望有老手幫幫他們設定!!
或是到各地的飛場,因會飛機和直昇機的一定會設定!!
因我打字較慢!!
[ 本帖最後由 weme 於 2012年6月9日 02:51 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月10日 01:10 AM | 顯示全部樓層
認真的看完各位大大回的
但是還是有看沒有懂
唯一解法應該還是買一組回來實際操作看看
謝謝各位
發表於 2012年6月18日 12:48 PM | 顯示全部樓層
已經試驗完成了  數位板控確實可以玩
提供一下敝人的方法   野人獻曝一下  大家笑一笑
我的控是2801PRO   車子是M26
在設定前請先把左右搖桿都設定成有中立彈簧(相關設定請見說明書)
然後新建MODEL時選擇"飛機"   操控MODE選擇2
接下來什麼都不用動
(混控什麼的全部 INH關閉  如先前未動過  原廠新建MODEL時全部是關的)
直接對頻  記得車輛懸空  以免暴衝
對頻完成後  開始DMD的中立點設定  請依說明書設定即可
設定完成後  會發現車輛已經可以前後左右行走  砲塔也可以上下左右動了
但暫時無法解除空檔   發炮  機槍  及開燈
以上步驟完成後  接下來   到TRVADJ裡
把油門   AILE  RUDD  ELEV的上下全調成150%
(請記得  此順序須等DMD中立點設定全部完成再做  是重點)
接下來操控方式完全和說明書一樣   以發砲和機槍為例
左操縱桿慢慢往上扳時砲管往上翹  快速往上扳到底就發砲
左操縱桿慢慢往下扳時  砲管壓低   快速往下扳到底就是機槍
不須像傳統機械版控還須調整TRIM TAB鈕   也完全不需設定任何混控
供大家參考....
發表於 2012年6月18日 10:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 masterlai 於 2012年6月18日 12:48 PM 發表
已經試驗完成了  數位板控確實可以玩
我的控是2801PRO   車子是M26
然後新建MODEL時選擇"飛機" ...
感謝~可是這是再說拖車的設定.還是戰車也依樣
GMT+8, 2026年11月13日 06:03 AM
