樓主: gramps0922
Mini CP新手求救>"< (原來電變也會衰竭@@")
發表於 2012年6月18日 05:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 gramps0922 於 2012年6月18日 12:04 AM 發表
聽起來是不賴...
但我很想看看598大大的照片
看相同的問題是不是自己可以焊焊看
不行再花這四百五
相機沒近拍功能特寫拍不起來
 樓主| 發表於 2012年6月19日 08:40 AM | 顯示全部樓層
回復 49樓 no1taxi598 的帖子
看來還是得花這450
發表於 2012年6月20日 11:49 AM | 顯示全部樓層
不曉得修了版子的大大能不能回報分享一下維修後多飛幾次的狀況。
也同樣很期待598大大的照片。
這幾天我的mini突然會出現不受控制的升舵,
在毛病出現前,沒摔也沒有做大調整,
只是插了V120的600mah電池慢慢飛航道,在飛了約6~7分鐘的時候,突然就"自己"一翻撞牆了,
後來試了幾次,毛病出現的時機完全沒有預兆,本想說可能升舵伺服是不是掛了,
看到此討論串,心裡涼了一半..........................扯到板子上的話就貴了,也麻煩了
拜託版上大大也幫我分析問題看看:
小弟的機子裝備與樓主接近,只是電變用華牌10A電變,主馬用HP03s,換了不鏽鋼尾管與7mm尾馬。
(我也是因為有刷兩三下就軟掉不動,才被迫換主無刷的,能體會樓主的無奈)
測試平飛完全不做大動作,可以飛4顆電池約15分鐘,完全不出現問題,
但是如果加上快速前後搖動升降舵,可能在10~30下有機會發生機器突然 "上升" (可這上升又不是翻過去,就是頭仰起後上飄),同時主馬轉速無明顯增加。
本以為是電變或版子上的轉速控制出問題,不過連飛了4顆電池都好好的,就感覺應該不是。
也想說大概是控制pitch的伺服機有問題,不過pitch應該是3顆伺服一起控制的吧,要三顆一起掛不容易吧!
所以猜想那就應該是升降舵那一顆了。
不過,依這個討論串,也不能排除板子上的問題了............................
這無緣無故出現的毛病真的是有讓我被飛機玩的感覺..........
好不容易才飛出心得來,不再輕易摔機的說。
請大家分享討論看看。
發表於 2012年6月20日 12:50 PM | 顯示全部樓層
回復 51樓 seanwang 的帖子
呵呵~其實這問題請檢查升降舵的接頭
老毛病了不用大驚小怪
正因為常常拆接頭拉扯到才有的接觸不良情形,或者您也只拆一次...但那次也就足以拉扯到內芯斷好幾根
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年6月20日 12:51 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月20日 02:28 PM | 顯示全部樓層
回復 51樓 seanwang 的帖子
大大要不要試著把主旋翼及尾旋翼拆下
然後放在桌上試著用一樣的方式操作機機
觀察舵機是否有正常的依照操作方向作動
如果覺得哪一顆舵機怪怪的就把它換下來試試
確定是哪一顆舵機的話就把那個舵機對調
若是同一顆舵機在亂跳那就只是舵機壞吧
若變另一顆舵機跳那就應該是板子信號有問題了~
比方說A舵機插在主板的螺距插糟B舵機插在升降舵插糟
觀察結果是A舵機在跳
就把A舵機改插升降舵孔、B改插螺距孔
如果還是A舵機在跳那就是舵機問題
如果變成B在跳就是主板問題了
我在貼31樓的影片之前是先這樣測的
然後再換正常主板做一次確認並PO上網求救
祝你早日抓出問題而且是單純的舵機接頭鬆了~
發表於 2012年6月20日 03:28 PM | 顯示全部樓層
回復 51樓 seanwang 的帖子
感謝!
回去試試再回報。
我現在比較麻煩的是它問題出現的頻率不夠高,換插座後有點難等難測,
不過會先試看看。
順便請教一下,升降舵接頭線斷的問題要怎麼處理好?
直接整組切掉重焊嗎?。
還是........
GMT+8, 2026年11月15日 01:07 AM
