樓主: gramps0922
Mini CP新手求救>"< (原來電變也會衰竭@@")
發表於 2012年6月28日 09:34 AM | 顯示全部樓層
抱歉,這兩天休假只修飛機,沒開電腦上網。
我的mini 上過 240, 300, 400, 600(v120)的電池,
v120的600電池大概可以飛個7~8分鐘,不過塞不進電池倉,
只能用魔鬼氈綁在下面,改天再補照片。
昨天手癢,把mini整個拆開大整理一遍,
連電源走線也重焊了一遍。
不弄則已,弄完結果跟G大發生差不多的問題,
一整個耗電沒力,不過昨天弄到後來我也沒力了,沒繼續搞下去。
耗電沒力的問題,我曾經發生過幾次:
1.
換上不鏽鋼尾管+7mm綠蓋,一整個沒力,換回原廠馬上變好。就怪給綠蓋尾馬。
結果後來因為尾管裂,又把不鏽鋼整組換上去,挖勒完全正常。所以到現在還是不曉得原因。
2.
第一次改電源走線換成0.2mm的漆包線,結果一整個沒力,怪給漆包線電阻太大。
後來因為摔斷漆包線,就改成2mm多芯線,完全改善。但是2mm線太重。
3.
昨天手癢,修舵機的時候也順便把2mm線換成1mm線,結果又來了,
一整個沒力。
看到這裡,好像只要用細一點的線就會沒力??
我不這麼認為,因為1mm的多芯線能載的電流遠超過所需的量了。
我覺得是板子上的電子元件在最近因為失控摔機等問題中,不曉得摔壞什麼了,
或許是硝基二極體之類的東西.....
導致在某些稍微嚴苛一點的條件下,例如主軸磨損阻力增加.... 就很明顯感覺出來。
因為我配的主無刷是HP03s,明顯高轉速低扭力....
....以上小弟瞎猜,還沒解決問題。
昨天搞一搞,一整個無奈。
把mini擺旁邊,拿v120d02s出來玩算了,
久沒玩,V120真的是一整個動力強太多了。
這華牌小飛機,我覺得真的是很不容易維護,
常常都找不到毛病,技術又還沒好到不會摔飛機。
大家一起切磋討論吧~~~
[ 本帖最後由 seanwang 於 2012年6月28日 09:35 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月28日 01:02 PM | 顯示全部樓層
回復 67樓 seanwang 的帖子
報告s大~
尾馬這東西我也覺得很玄...
我有時會遇到尾馬快要掛掉時
也會容易發燙無力(連主馬也跟著無力)
還有就是有時快掛掉時會變阻力很大用手轉也轉不太動
有時是換尾旋翼時軸心疑似變型或偏移也出現上述現象
換7mm綠蓋一般都會順便換玩具反漿
但我發現用原廠漿似乎也是鎖的住
而且安靜很多!!
至於尾馬線的部份
我一直都是用7mm尾馬的線
以前有因為摔到要斷不斷的所以發熱耗電或要轉不轉的
現在幾乎沒有這個狀況了...我也不知道為啥XD
漆包線的話
一般我是會怕焊接面積太小導電不好
所以我都把刮掉漆的部份加大(長)
然後焊焬吃多一點,感覺比較不會脫落導電也比較好
當然有刮除的地方跟焊接處全都要熱縮套包起來~
HP03我真的也覺得它只有轉速高超超超沒扭力...
原來大大有在玩120喔~
最近去公園玩真的覺得換了HP05
一點風吹來,還是被撁著走
難不成要一直開特技飛行嗎...
若開了特技飛行海波浪550mAh因為太重了也只能1.5~2.5分鐘
真的很無奈
不知道V120在抗風跟續航方面會不會好一點...
有的話...真的要考慮室外多買一台V120了~
對了...大大您的HP03載V120的600mah電池不會太重嗎?
應該會飛的很吃力吧??
發表於 2012年6月28日 01:41 PM | 顯示全部樓層
回G大,
是飛得很吃力,做不了大動作。
但是續航力很好,適合在熟悉方向感的動作中使用。
V120抗風還不錯(從比較mini的角度上來說),
因為槳大而且動力也比mini大得多,
加上軸傳動的動力損失少。
所以在風裡飛,操控性要比揹著HP03s的mini要強很多倍。
不過相對的就比較不耐摔,之前沒換金屬齒,在家裡車庫飛,
尾巴稍微掃到牆壁,就掃齒了(因為尾翼卡住,主旋翼慣性繼續轉)。
尾舵機超不耐用,版上大大很多替代方案,但都不是很容易改,
我之前就是因為換尾舵換到 奇檬子 不爽,才跑去買mini的。
各有利弊,暫時無完美的飛機可以期待。
開 Idle 只剩下2分鐘有點少勒~~
我的mini上240電池,在還沒大耗電問題前,
大概可飛3.5分左右,..................現在只剩下不到2分。
V120上原廠600電池, Idle 1, 四分鐘綽綽有餘.............不過小弟還只會繞圈圈。
綜合加入尾馬可能老化或故障的可能性,
這下大耗電的問題又是一個難題了。
看樣子修飛機的技術會比飛飛機來得強......................
發表於 2012年6月28日 03:00 PM | 顯示全部樓層
其實認真想一想還是D02S比較耐久
Mini CP機板確實有怪問題,貌似是熱軟的問題還是電機老化或其他因素!?就不得而知了
而這問題就算您改無刷也一樣有出現
小弟就在此交叉比對測試過,在此之前先準備兩組無刷電變+馬達(M5黑金剛),這組先上機試操飛
操飛到摸機板有點溫度、尾馬達有點發燙、感覺動力有點發軟、續航力明顯縮短(原3分>2分>1分半),期間約7~8顆電池連續操飛。
趁這時候換上下一組無刷電變+馬達(HP05S),上機測試後才發現動力變軟情況也沒改善,耗電就算了反而軟趴趴... 或許是電池問題!?還是其他因素??(HP05S有玩過都知道它的噴,但目前眼看的就是它變得與M5黑金剛差不多的噴度)
理論上來講的話,遇到動力熱軟後換上另一組無刷電變+馬達,會馬上改善這種問題
但實際上都已換上了,也沒改善... 正懷疑它馬達訊號輸出所經過的某晶體會有熱軟問題,正因機板發熱後內阻變大、效率就變差
以上也都只是單方面的猜測,也有可能是其他因素所造成的,而小弟的兩組電變都是同顆原廠10A電變、馬達則先M5黑金剛馬達>後則HP05S、動力軟掉後測試的電池則是同400mah 25C電池。
發表於 2012年6月28日 04:04 PM | 顯示全部樓層
我的解決方式是..........
接收器換rx2618v-d 電變換FlyFun-30A 無刷電變,馬達換浩馬特HB2625 無刷馬達,機子也悄悄長大了
 樓主| 發表於 2012年6月28日 06:12 PM | 顯示全部樓層
回復 70樓 zidane0623 的帖子
不虧是z大~
為了測試的準度連電變都一起更換了
這樣看來...
我也該認真考慮是否再買一台V120了
最近又出新版的...真的很誘人丫
[ 本帖最後由 gramps0922 於 2012年6月28日 11:10 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 01:07 AM
