樓主: 入沐三分
给G-CP换了个新的舵机,三个舵机一致性出现问题!求助!
 樓主| 發表於 2012年5月15日 01:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 davidlitmanen 於 2012年5月12日 07:47 PM 發表
如果球頭孔都同一個位置,先把三個舵機拆下來排在一起通電,
看看是不是新舵機的行程量不一致再說。否則盲目的抓問題也沒用。
我将螺距舵机和副翼舵机对换了位置之后,问题还是存在!  可以得出答案:新的舵机 不存在问题! 感谢大大的提示!
 樓主| 發表於 2012年5月15日 01:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 星之友 於 2012年5月13日 04:35 PM 發表
关注CP,帮楼主顶
关注CP,帮楼主顶
谢谢星之友!
 樓主| 發表於 2012年5月15日 01:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2012年5月14日 12:27 AM 發表
請參考 " http://www.rctw.net/thread-208973-1-1.html " 調機方式
基本上舵機無法很準確的90度定位,一般來說都會往上抬個幾度或往下幾度,根本無法精準90度
這時若把下拉桿3支全調整等長就會出現如您困惑的問題!
而且這 ...
感谢z大前来帮忙!小弟将螺距副翼舵机对换了位置~ 重新机械调机~  飞机接电 对频完在原地,倾斜盘左右打舵舵量不一致的问题仍然存在,但让飞机过了一会下来后,再打舵,发现左右的舵量又一致了   飞行也正常了!
 樓主| 發表於 2012年5月15日 01:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ice168 於 2012年5月15日 12:45 AM 發表
楼主你的右後舵是接在靠外的孔,左後舵是靠中間的孔,所以才不平衡.
谢谢大大!~的确是两边的舵机臂 不等长!~回去更换
 樓主| 發表於 2012年5月15日 02:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 s015656852 於 2012年5月15日 02:09 AM 發表
樓主拍這樣實在不怎清楚
個人認為右後舵片有被切短,不覺得右後舵片有比較短嗎?? 還是我眼睛有問題...
不是大大眼睛的问题 ~  此机是收2手的...买来的时候飞机两边舵机臂就是这样..在换新舵机之前, 一切正常..换完之后就有点问题了...回去更换舵机臂
發表於 2012年5月15日 02:02 PM | 顯示全部樓層
大概你買到mini cp舵機吧,雖然m cp跟g cp舵機型號相同
但附的擺臂跟球頭都不同
GMT+8, 2026年11月15日 02:13 AM
