樓主: bluce712
880DS與分壓板
發表於 2012年5月11日 04:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 bluce712 於 2012年5月11日 01:47 PM 發表
請問大大。
我看880ds說明書最大電流是9900mAh.那一次最多只能充4顆電池嗎
9900mah 應該是 "鋰電池最大充電容量保護" 吧?請看規格,
http://www.megapower-rc.com/product_info.php?products_id=20
充電電流最大 8A,且電池必須能承受 8A。電池本身有最大充電電流,例如 Desire power 電池可承受 11A。
http://www.megapower-rc.com/product_info.php?products_id=1212
發表於 2012年5月11日 11:35 PM | 顯示全部樓層
請問大大。
mAh 是電池"容量" ,非"電流"也
880DS mAh 的設定是安全保護沒錯,你可以試試以下狀況,如開文照片並四顆2200mAh的小暴電池(此時容量為8800mAh),但是設定還是停留在2200mAh的數值,當充電器充入大約2400~2500mAh的電量時,就會自動停止,因為充電器認為已經超過電池該充入的電量,再充下去可能會有危險
知道這樣的安全設定後,並接20顆2200mAh 11.1V電池時,其實是無法一次充到飽,因為設定9900mAh的充電容量時,充到10800mAh就會自動停止,接20顆大約要分3次充才充的完,通常接7顆是單次充電最大的數量(我的是V1.0的韌體,剛連結樓上的原廠資料,現在韌體已經更新到V1.3 可以設定到20000mAh)
另外要補充說明,880DS充電器只有80W的功率,意思是8A 的充電電流只有在接2S(7.4V)以下的電池才能達到,接3S(11.1V)的電池,就算設定8A充電,實際充電電流決不會超過7.2A,同理,當接6S(22.2V)電池時,充電電流決不會超過3.6A,不信可以自己試試
這一篇11樓我有比較詳細的說明
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=173441&extra=&page=2
我以前也因為有很多電池要充,在這篇17樓有照片,31樓是我充電的方式
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=141279&extra=&page=4
再補充一下,現在體會到鋰電池的危險性,所以決不過夜充,充電時我人一定在可以聽到警報聲的範圍內
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年5月11日 11:42 PM 編輯 ]
發表於 2012年5月13日 09:00 PM | 顯示全部樓層
今天飛完充一下,其中一顆 450 電池充了 1900mah,過放了嗎?
發表於 2012年5月13日 09:30 PM | 顯示全部樓層
請問,450 電池,用 880DS 做 Store,所花的時間居然多過充電的時間,保存不是根據電壓的多少做調整嗎?飛完的電池要保存,居然比充一顆還要久,不太了解個中原因。
發表於 2012年5月14日 09:16 AM | 顯示全部樓層
看了各位的回應文,如果 450 電池原本要接四顆,每顆用了一半的電,所以設為 1100x4=4400mah,後來少插一顆電池,是不是導致充電器誤判 ?
發表於 2012年5月16日 09:13 AM | 顯示全部樓層
大大們,請問以下這片分壓板 880-DS 可以用嗎?
http://www.rctw.net/item/show?21109099962569
裡面寫 [T插/XT60 兩種規格,購買時請註明] 好像是指電池插座。
我的電池都是黃頭的,是 XT60 嗎?
GMT+8, 2026年11月14日 11:35 PM
