樓主: s147693
關於2000W發電機(ELEMAX)+PL8充電問題
發表於 2012年5月2日 08:14 PM | 顯示全部樓層
這個問題小弟曾向KRIS大大請教過
依據KRIS大大的開示如下:
""6S如果只能跑到20A,應該是PL8偵測到供應電壓不穩定,壓降範圍超過PL8接受的範圍而限流.
可以嘗試先用10A充,等到跑到10A再改為30A(先按INC再按ENTER就可以在充電中調整電流,調完再按一下BACK),觀察看看是否可以跑到30A以上.
如果可以,表示發電機功率是沒問題的,而無法一開始就用30A這問題目前還無法完全解決,大多數人都分成2段來充,或是電流調小一些. 也有人是把發電機一開始就調到較高轉速,這跟機型有關,或許可在網上提出問題,看看是否有人使用相同機型.
也有人在搞"逆電流"來解決,他們還在實驗中,可看
http://www.rctw.net/viewthread.p ... ;page=89#pid1748588 ""
謝謝KRIS大大
發表於 2012年5月2日 11:15 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 sorghum 的帖子
這個例子跟大大的情況有一點點不同,大大的情況是已經用市電+電供測試過PL8跑到35A沒問題. 所以MW電供及PL8的問題可以排除.
樓主沒有測試過市電供電,所以最有可能是PL8的電源管理預設值沒改成1000W(預設好像是600W).
發表於 2012年5月3日 11:05 PM | 顯示全部樓層
是
可能要先檢查一下PL8本身的設定
用市電試一下就知
GMT+8, 2026年11月15日 02:20 AM
