樓主: disciple
比耐撞 Wasp X3
 樓主| 發表於 2012年5月5日 11:58 AM | 顯示全部樓層
又出狀況,今天在草地飛,降落後試著再飛起來,發現主旋翼卡住,馬上回家檢查,症狀:手撥主旋翼會卡住轉不動。
發現尾管有一點點陷進去,約 1mm,我懷疑是皮帶因此卡住了,於是把尾管放鬆,再前推,皮帶就鬆掉,果然主旋翼就可以用手轉得動,問題應該在於尾管陷進去的地方,用鉗子夾幾下尾管後,再鎖好尾管讓皮帶有作用,再轉主旋翼,主旋翼雖然可以轉動,但症狀變成:
1.主旋翼順時針轉一圈,每隔九十度會卡住一次,須用一點力才能轉得過去。
2.Wasp X3 的主旋翼可以逆時針轉,逆時針轉的話,沒有卡住的情況,完全正常。
我覺得很奇怪,如果問題在於尾管陷進去的地方,應該是:
1.主旋翼正轉或逆轉,都會卡住才對,但只有正轉會卡住。
2.皮帶轉動,有卡住,應該是整圈都有阻力,不應該每隔九十度才出現一次大阻力,過了四個大阻力點之後,都是流暢的,真想不出來。
我另外兩台都是軸傳,這台皮轉是新買的,對皮傳不熟,有請高手解惑,我該換尾管嗎?
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年5月5日 12:00 PM 編輯 ]
發表於 2012年5月5日 12:19 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 disciple 的帖子
大大您發生的這種情況我的X3練飛第二天就發生過了喔!當時的情形和你描述的差不多,這對新手的我來說完全搞不清楚這是什麼狀況呀!
我馬上聯絡 lsb大大且跑去請他協助排除此一狀況,經過他的詳細檢查之後發現是尾軸螺距滑套內的軸承壞掉所造成的啊!然後他把兩顆軸承的其中一顆換掉之後,這種會卡住的情況就排除了喔!
發表於 2012年5月5日 12:35 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 disciple 的帖子
你先將尾螃蟹爪拆掉讓尾螺距滑套空轉,後在旋轉主槳看看如正常OK!!就是尾螺距滑套軸承裡面滾珠有卡卡的,如手邊沒有3X6X2.5的軸承可換,請將軸承拆下把他浸泡在機油裡面(滑套裡有2個軸承),應該免強還可先用一下(但最好還是換新的)
請注意換新軸承後每飛完5顆電池要用噴式潤滑液,進行軸承潤滑保養尾軸可塗一點牛油,讓滑套更順暢!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年5月5日 12:44 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年5月5日 02:54 PM | 顯示全部樓層
大大,
是大槳夾軸承(6x3x2.5)~WH3N-046  ?
還是尾槳夾軸承(5x2x2)~WH3N-048 ?
請看
http://www.kui.com.tw/P0A1325SO/
發表於 2012年5月5日 03:28 PM | 顯示全部樓層
回復 28樓 disciple 的帖子
尾螺距滑套軸承尺寸是和主軸.大槳夾軸承一樣3X6X2.5,不是尾槳夾的尺寸!!
發表於 2012年5月5日 09:03 PM | 顯示全部樓層
主軸3mm會不會太細了點?
GMT+8, 2026年11月15日 01:53 AM
