樓主: 寂靜星空
請問Prolux DIGI-LB6 充電器這台好用嗎?
發表於 2012年5月1日 12:12 AM | 顯示全部樓層
我買2個禮拜的 DIGI-LB6故障了......
剛買的時候還可以用...昨天要拿來充電的時候突然給我出現一大堆音文字...看說明書是寫(充電器故障)....
試了好幾次...還是不能充....於是打電話給瑞集問能不能馬上送去該公司檢查一下....
瑞集卻說就算親自送來也是要等下星期才能檢測...因為他們內部人員休假及....人手不足...挖勒....
早知道我還是繼續使用它牌就好了....當初會買瑞集也是因為台灣製造..以及公司就在台中....但是誰知道這樣也要等到下星期....挖哩......
發表於 2012年5月1日 02:03 AM | 顯示全部樓層
回覆caffeccino 大大的問題..放電接不接分壓頭要看充電器是不是偵測分壓頭..
充電器如果只偵測總電壓的話接不接都不影響充電器放電..
回覆寂靜星空大大 Prolux DIGI-LB6 這台在鋰電模式設定的截止電壓低到會讓人很難接受
1S 3V    2S 6V   3S 9V   4S 12V   5S 15V   6S 18V  只能如此設定而已
回覆shakepeople大大  我是買PL-6   1000W  40A
網路上有分好幾種版本在賣..我買的價位是6800  再加電供四千多
通常賣家會推整套優惠價不到一萬一你可以稍微找一下..  正所謂時間就是金錢
如果預算夠的話..可以用金錢買到時間和樂而不為呢?
Prolux DIGI-LB6 這台其實我也有過不是很滿意的送修經驗..用了快一年旋紐壞掉了
送修之後等了快一個月  一個開關要修20幾天
發表於 2012年5月1日 07:59 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 阿笠 的帖子
大大您好:我也是買Prolux DIGI-LB6這台當入門機的,最近還在考慮PL6/PL8或海波浪,PL6與PL8差兩千, 請問跟選哪台?Prolux DIGI-LB6鋰電放電時選擇鎳氫模式放電來設定放電中止電壓,真的可以嗎?電池會壞掉嗎?如果OK的化我暫時就可以先這樣試試(放電回路都一樣是給電阻消耗到,但偵測迴路鎳氫應該沒有偵測每個CELL電壓,有點給他怕怕的?)或是(買幾個分壓接頭,焊塊並連分壓接頭,接低電壓警報器來提醒自己關電了?)
發表於 2012年5月2日 01:11 AM | 顯示全部樓層
回復 15樓 ingchends 的帖子
預算夠的話我會建議你買PL8  如你所說的也才差2千   (我現在也想換PL8)
海波浪我沒有用過所以我也無法說好不好..我在網路上爬文所知道的有一點..
就是玩大機子的玩家越來越多都選用可以大電流快充的充電器..以目前我所知道的最大瓦數是PL8 V2
有1344W ..另外  iCharger這台也不錯..雖然最大瓦數是1000瓦 30A 充電
不過這部有外部放電功能..這功能還不錯.Prolux DIGI-LB6這台用鎳氫模式來對鋰電來做放電是沒問題的
因為我都是這樣做..只要注意計算你的鋰電放電電壓多少..例如一顆3S鋰電來說..我會設11.5為放電截止電壓
這樣放電終止後單顆電壓應該是3.83333  不過放一下子電池穩定之後大概會落在單顆3.85~3.86V
你也可以在放電的同時把分壓頭另外接上平衡器同時對鋰電平衡..
另外要注意是利用充電器來放電的話充電器會產生高溫..要注意散熱喔
GMT+8, 2026年11月7日 01:06 AM
