樓主: MERRELL
TREX 500配野獸
發表於 2012年4月26日 10:40 AM | 顯示全部樓層
請問一下 在開 IDEL翻倒之前 的Norm飛行模式 有沒有什麼異常 比如說抖動 搖晃..
看sue0817的描述好像翻倒的速度 會讓人訊雷不及掩耳 有點恐怖
因該不只是野獸會這樣 我也看過它牌的陀儀 在起飛前 主槳正在加速時 翻掉 但它的是在損壞情況下
強行起飛
發表於 2012年4月26日 10:50 AM | 顯示全部樓層
500裝陀螺最不麻的地方在底座靠後方.
尾部震動是共振引起,用對方法就不是問題了.
發表於 2012年4月26日 11:14 AM | 顯示全部樓層
原來500配野獸會有這種問題,我的也有!
自從在地上插香後,開80%以上的IDLE就會側翻,還好都有即時切回Normal
我的MB是放在尾管固定座的上方
看醬,我要換到肚子裡面去試看看
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年4月26日 11:16 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年4月26日 12:01 PM | 顯示全部樓層
小弟也是裝在尾管上,齒比11.57,大部份都用IDLE1油門85%,飛了一陣子都沒事,前幾天從IDLE1切IDLE2油門90%,就給小弟硬是往右邊給折下去,不過看3、4樓飛友的配置,同樣的油門下,尾旋翼的轉速應該比小弟的更高,但是油門確可以設的更高,小弟的機況應該還有進步的空間,想說在尾傳動軸再加一顆培林不知道會不會有幫助,還有二位大大應該是改斜齒,不知道斜齒除了噪音較小外,是否也能抑制高頻震動?
昨天將機子修復,拆主、尾槳在地上試運轉,油門到90%以上十字盤就會歪掉,90%以下OK,想說在地上試運轉是不是不能動升降及副翼,只動油門?因為只要動到升降及副翼,十字盤還沒到90%就歪了。另外裝上尾槳,油門到80%十字盤就歪了,看來尾槳也要平衡一下。
野獸的手感真的很棒,不過對震動的容許度不如3GX,整合眾位飛友寶貴的意見,再努力調看看吧。
發表於 2012年4月26日 12:37 PM | 顯示全部樓層
之前我有在加裝一個尾傳軸成{前端} 反而把尾管固定的螺絲震鬆 大約6架次的飛行...後來我就拆下了
但我是在機子正常的情況下 加裝的 好像沒有幫助
測試震動不會不干擾十字盤 主尾槳拆掉 用手拿著 在加速 比較準  放地上震動會被腳架反潰放大 反而會失真
我是用v bar的測震值讀出來的
發表於 2012年4月26日 12:44 PM | 顯示全部樓層
我是左岸500ESP, 震動值應該比樓上諸位都大, 我是裝在尾管座上面, 1700KV, 用13T, 但我是用GT3 陀螺.
這陀螺不怕震, 所以這台才裝這個. 原本我的左岸450 是裝ZYX, 但震動問題一直搞不定, 尾巴三不五時會突然轉90度, 換了GT3 之後, 450 尾巴偷跑問題消失, 所以我才會裝在500上.
IDLE我是開100% 一直線, 電池用T 牌奈米3300mAh, 動力很強.
之前我曾試著裝在側板上, 但我發現, 裝側板上陀螺的ELE, AIL 感度要調到非常低才行, 我估計裝在側板不是一個好主意, 那裡的震動會比尾管座來的高.
GMT+8, 2026年11月15日 02:25 AM
