樓主: AwAirwolf
UMX E-flite Beast 3D 野獸微型雙翼機
發表於 2012年4月29日 11:18 PM | 顯示全部樓層
這系列的機子小弟已經注意好久了,一直還沒下手,終於有看到有人po心得了,現在等大大們po出補強心得,geebee這麼胖,有需要再補強嗎
發表於 2012年4月30日 09:35 AM | 顯示全部樓層
GEEBEE 速度真得很快,翼面和機身比較為空浮力不夠,要速度來拉,BEAST 雙翼當然容易拉機重,
停旋容易很多,兩台我補強都用透明膠帶貼正反面,1MM碳棒捕機翼下方,很容易,還有重心很重要,要往後一點,尤其換大一點的電池,我把電池座的地方重新做,放大(把原本的地方挖大,重新貼魔鬼粘,其實3D機空浮力不夠會一直往下,這個地方一定要改.
發表於 2012年4月30日 12:41 PM | 顯示全部樓層
像我飛慣了輕量3d機後,通常我新機都是不另外補強的,因為小機子本身重量就要斤斤計較,愈輕愈好飛其實愈輕摔下來受偒也愈輕微,而且就自己來說通常新機時補強的地方也未正確,結果下來該壞的也是壞,所以我現在都是壞那裡補那裡,免的還沒上天就己補的太重了,到時也無法真正體會原廠機子的特性,不過青菜蘿蔔各有所須,可能看各自的須求吧!!
發表於 2012年4月30日 01:44 PM | 顯示全部樓層
雙翼機還是雙翼機,會壞的地方就,雙翼尖+尾翼尖+方向舵片+機鼻頭+螺旋槳片
空浮力不好的機子,建議先補強,不要摔了才補,以上提的很多貼貼膠帶就可以,小碳棒加強,機頭我改用塑膠頭,加一點重約5--8克,卻耐摔很多,心安很多才敢3d,原本的機翼珍珠版的很不耐摔壞後,3m跌下掛啦,用2mm epo 自製一片下機翼,更敢飛了,美中不足,前後輪沒法收,容易勾到草
試算推力參考看看  原機不含電池 60克  +補強後 68克  350ma 電池 25克  共  93g 參考國外表
幾乎都有  1:1.3的推力比 不用怕補強後飛不動  我試過 5030最好用   除非你可以補 50g 貼鐵片我就沒法了
GWS 5043:
Hyp 180 2s: 9600 RPM; Thrust=127g; Pitch-speed: 39.0 MPH**
Hyp 240 2s: 9700 RPM; Thrust=129g; Pitch-speed: 39.5 MPH**
GWS 5030:
Hyp 180 2s: 11300 RPM; Thrust=124g
Hyp 240 2s: 11300 RPM; Thrust=124g; Pitch-speed: 32.1 MPH**
Stock prop:
Hyp 180 2s: 11150 RPM; Thrust=111g*
Hyp 240 2s: 11150 RPM; Thrust=111g*; Pitch-speed: 29.0 MPH**
RemE's testing with the stock 120 mAh pack:
5043: 8574 RPM; 2.75A; Thrust=100g; 34.9 MPH**
5030: 10130 RPM; 2.25A; Thrust=99g; 28.8 MPH**
stock: 10224 RPM; 2.25A; Thrust=92g*; 26.6 MPH**
發表於 2012年4月30日 01:53 PM | 顯示全部樓層
umx系列不算真的3d機,介於 3d和像真機,只是可以做3d動作(像真機技術好都可以)
原因是太注重機身漂亮和高轉數馬達反而扭力不夠,可以快飛但慢飛做3d一定要補油門
有一好沒兩好,也可用6030螺旋槳,操作就很3d機了.很耗電就沒用了.
發表於 2012年4月30日 05:12 PM | 顯示全部樓層
非常感謝分享心得!!
這隻我也有, 可惜買得早,
不帶AS3X
想自己加裝三軸飛控板(重量6克以下)
研究中.....
UMX Gee Bee我也買了,
速度有點快,
不過因為有AS3X所以不怕風,
飛的穩
[ 本帖最後由 weilungchen 於 2012年4月30日 05:19 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月30日 09:44 PM
