樓主: X02845
WASP X3調機參數 請大大幫幫忙ˊˋ
發表於 2012年6月3日 08:32 PM | 顯示全部樓層
回復 122樓 CSJ 的帖子
大大,除非你是直接把兩條電線的銅絲直接接起來,否則,怎麼可能接反?所有電線都有插頭,插反會插不進去。
我上次燒掉電變,原因是電池插頭的電線鬆掉,兩條電線連帶銅極都拔得出來,再插回去,上熱膠防止脫落,下次使用時,電池一插進電變的電線,電變的電線馬上起火,一直燒到電變的電路板前方才停止。小電池的紅插頭太小了,兩個電極相距太近,根本不到 1mm,如果稍有鬆動,插進電變插頭時,可能變成短路,就一路燒。
發表於 2012年6月3日 08:48 PM | 顯示全部樓層
回復 121樓 lsb1575 的帖子
lsb 大大,我今天裝錯,把皮帶輪上面那一個軸承裝到皮帶輪下面,又剛剛好塞得進去大齒輪,裝完後,主軸和大齒輪都歪掉,這樣看來,皮帶輪上面和下面這兩個軸承是相同規格的,是嗎?
又發現馬達螺絲沒有鎖緊,我想這就是皮帶輪磨平的原因,馬達帶輪也平了,想更換,但都找不到馬達齒輪有螺絲,請問大大,更換馬達齒輪是不是有專用工具來拔齒輪?拔了又怎樣鋇緊?先謝了。
發表於 2012年6月3日 09:09 PM | 顯示全部樓層
大大,店家說試過用 10A 電變飛 V3 沒問題,實際上不會用到 15A 那麼多,所以買了一顆 10A $250,飛了兩、三次沒問題,之後就開始常常罷工,甚至直接在空中斷電,機子馬上摔下來,最後連起飛都飛不起來,白花錢。
想再買一顆電變,大一點比較好,大材小用散熱比較好,但又怕太重,請問最大能裝多大的?30A 可以嗎?到褲愛看過,上面寫飛機專用電變,Skyartec 還有可程式電變,不太敢隨便買,不是只看 A 數就可以決定嗎?幫我看看以下哪幾款合用好嗎?
http://www.kui.com.tw/category/A1317SO/
發表於 2012年6月3日 09:41 PM | 顯示全部樓層
回復 129樓 disciple 的帖子
你可到嘉X遙控直升機去看看,一定要買直升機用的
你又被乎巄了10A會比15A好嗎??輸出會穩定嗎???用10A超過3分鐘可能要過熱斷電給你看,尤其現在夏天溫度更高
20A也大概280元而已,瞬間電流可達25~30A,BEC輸出也比15A更穩定,20A和30A重量差不多但30A輸出更穩定,5分鐘飛下來溫溫的而已喔!!
現在直升機用的電變都可以設定模式,我一般用最基本的模式飛(只設定油門行程其他都是原廠設定值),庫愛那個30A黃色300電變好像跟我大V3裝的一樣,不過那時不是跟他買的,不錯用一年了沒出過問題,還有建議插頭可考慮換T插導電會更好喔!!
發表於 2012年6月3日 09:51 PM | 顯示全部樓層
回復 130樓 lsb1575 的帖子
大大,那就黃色那個 30A 好了,能不能不設定直接用呢?
但小電池有 T 頭的嗎?T 頭Size 比紅頭大很多,不會太重嗎?垂下來不曉得會不會脫落。
發表於 2012年6月3日 09:52 PM | 顯示全部樓層
回復 127樓 disciple 的帖子
我是電變端已經被(插)到電線外露   而且也加上一 熱熔膠了   誰知道拿下老花眼鏡一插就冒煙  看來要把插頭跟插座全部改掉
還有  我也考慮那個18A可程式化的電變   只是不知道裝了會發生什麼狀況
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 AM
