樓主: X02845
WASP X3調機參數 請大大幫幫忙ˊˋ
 樓主| 發表於 2012年6月1日 03:01 PM | 顯示全部樓層
昨天把X3搞飛了 身空紀錄又破了開心>< 20秒哈 不過後面 皮帶軸六繳螺絲又咬不住主軸 360度旋轉 摔機= = 壞了好多零件 請問大大們 X3的遙控設備 可以移位到別台嗎 ? 想去嘉義X控那裡買一台 訪亞拓250 回來裝 不知道能不能
發表於 2012年6月1日 03:12 PM | 顯示全部樓層
回復 115樓 X02845 的帖子
是可以把X3電裝移到別台250機身上面,不過要注意3顆CCPM的方向,是跟他牌250不一樣喔!!
發表於 2012年6月1日 09:34 PM | 顯示全部樓層
X3電裝移到別台250做法跟這篇差不多
不改 FBL 旋翼頭的 Trex250V
http://www.rctw.net/thread-156815-1-1.html
發表於 2012年6月2日 09:55 AM | 顯示全部樓層
lsb 大大,我 X3 的大齒盤,已經磨到無法被馬達齒輪帶動了。用手轉馬達,大齒盤愛動不動的,一直打滑,拿一個新的大齒盤跟舊的比較,牙齒已經嚴重磨損,所有三角形全變梯形,買了一個月,大齒盤有換過,使用量不算太多,我在大齒盤上塗黃油,黃油不會咬塑膠吧?
是不是不能連續飛?我之前常常下班回家後,到地下室一口氣飛完四顆電池,後來就不敢了,最多飛兩顆,幾天前飛完兩顆,電變很熱,電池插頭上有上熱膠,熱膠變軟軟的。前天接上電池,電變的電線就燒起來,昨天換新電變,飛完後,熱膠還是硬的,表示之前的電變真的有過熱的問題。
發表於 2012年6月2日 10:51 AM | 顯示全部樓層
回復 118樓 disciple 的帖子
你那大齒輪已嚴重磨損一定要換掉,換新的後要檢查馬達齒和大齒的齒隙,不可太大不然一碰撞就會掃齒,你可用一張小紙條,將它放在馬達齒與大齒之間,然後將馬達齒往大齒推,用力把紙條壓緊後鎖緊馬達再旋轉大齒把紙條取出,用手按住馬達輕輕左右搖一下大齒,要有一點點的齒隙就OK!!如太大要再重新調過!!
練飛每顆電池最好中間休息五分鐘,讓馬達和電變有冷卻的時間,不然馬達和電變壽命會減少,連續飛馬達和電變一定過熱的!!!!
換完新大齒可以上一點牛油(黃油)OK的,可以延長塑膠大齒的壽命,也能讓大齒和馬達齒運轉更順暢!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年6月2日 10:57 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月2日 09:08 PM | 顯示全部樓層
回復 119樓 lsb1575 的帖子
lsb大大,早上要換主齒輪的時候,用鋼釘加鐵鎚想把單向軸承打出來,打出來之後,發現多出來一個小圓圈,內有鋼珠,小圓圈被打散了,太小,沒有辦去組回去,馬上跑去模型店買零件,老闆說主齒輪裡面就只有一個單向軸承,沒有別的東西,但我明明就敲散了一片軸承,怎會說沒有?主齒輪圓洞有一端比較大,直徑跟這個軸承一樣大,放進去剛好。買了一組皮帶輪及主齒輪的套組包,裡面也沒有這個軸承,看說明書也找不到這個軸承,但到庫愛看,卻有 WH3N-050 零件
http://www.kui.com.tw/P0A1325SO/
說明書搞不定跟機子不一致,請問您的主齒輪上面除單向軸承外,有裝軸承嗎?常常都要等零件,真的好討厭,週末想飛,又缺零件,單向軸承本身就是承軸,上面再加一個軸承看似多餘,能不能不要裝主齒輪軸承?
下圖說明書跟機子不一致,拆機看到有主齒輪軸承,但說明書沒有,說明書上有 5 和 8 號零件,但機子上面卻沒有。
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 AM
