樓主: X02845
WASP X3調機參數 請大大幫幫忙ˊˋ
發表於 2012年5月21日 09:39 AM | 顯示全部樓層
回復 95樓 disciple 的帖子
角度不夠是D/R設定問題,原廠的前進後退.左右側飛D/R為50太小,所以才會搖桿打到底角度才跑一半的情形,這設定是要讓新手不會一下子感覺太靈敏
你可將D/R 第一第 二格數據提升到80試飛看看(我都調到100飛航道),如要機子反應更直接也可以將EXP 第一第二格提升到50但還是要依個人手感去修正數據(這邊我也是調100在飛)
再說明一下D/R:此設定是控制伺服機的行程大小(角度大小),數值越大角度越大
                 EXP:此設定是伺服機得靈敏度(伺服機搖臂速度的快慢),數值越大機子反應越直接
以上設定以個人手感來設定沒有絕對值,只要是適合你的手感和你對機子的需求就OK的!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年5月21日 10:21 AM 編輯 ]
發表於 2012年5月21日 10:24 AM | 顯示全部樓層
回復 97樓 lsb1575 的帖子
lsb 大大,D/R 是對稱,左右都一樣,我現在的問題是,打右是正常的,打左卻只動一點點,這樣不對。我試過把 D/R 改成 100,整個十字盤嚴重傾斜,最後改回來 50。
發表於 2012年5月21日 10:37 AM | 顯示全部樓層
回復 98樓 disciple 的帖子
這樣有可能左右其中一顆伺服機有問題,或嘗試先將控恢復原廠X3的初始設定(要先將恢復初始設定前的數據儲存起來),恢復後先對頻看看伺服機是否運作正常,如還一樣可能要換伺服機看看了,我用輝盛伺服機到現在沒有發生過你的情形!!
恢復步驟請依照原廠使用說明的方法去執行!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年5月21日 10:40 AM 編輯 ]
發表於 2012年5月21日 10:46 AM | 顯示全部樓層
回復 98樓 disciple 的帖子
角度問題伺服機中立點錯誤也會造成左右邊角度不一樣,請檢查看看是否在調整伺服機時,控得微調沒有先推至中間就調整搖臂的中立點,如這樣也會造成伺服機的角度不一樣!!
發表於 2012年5月21日 12:03 PM | 顯示全部樓層
lsb大大,伺服器本身是正常的,我是調整設定值之前發現的,所以跟設定值無關。打右邊正常,打左邊只動一點點,但機身向右傾斜讓自動平衡把十字盤向左打,兩個伺服都可以打到足夠的角度,真的超奇怪,可能跟伺服器品牌有關,改天我要換原廠的來試一試。
 樓主| 發表於 2012年5月22日 01:17 PM | 顯示全部樓層
剛剛試飛電池都是衝飽的 起飛後由們推到90%才飛起來100%機子便成慢慢往下掉\= =怎會這樣好像電池供應電量不順暢 主獎唊螺絲一直噴出去塊乾都黏住了還噴暈倒了我 但是剛剛升空是有穩定起飛3~5秒鐘\ = =機子就往下掉 這十我由們又要從新0推到80才飛的起來  過90~100機子往下掉了-.-
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 AM
