樓主: X02845
WASP X3調機參數 請大大幫幫忙ˊˋ
 樓主| 發表於 2012年5月20日 02:00 PM | 顯示全部樓層
主齒輪我剛買回來昨天才剛裝應該部是掃齒
我後來發現主齒輪轉動有沒水平現象 可是中間陪林歪了導致轉動沒水平EXP螺鉅我用43 其他都照原廠的 只有油門跟羅據曲線自己慢慢調整過
發表於 2012年5月20日 02:23 PM | 顯示全部樓層
回復 91樓 X02845 的帖子
大齒輪會上下晃沒有呈平面運轉,那是塑膠大齒盤生產過程冷卻造成的變形,只要把齒隙調整好就OK的!!
 樓主| 發表於 2012年5月21日 01:28 AM | 顯示全部樓層
我油門0%時候主講螺鉅是倒飛螺鉅在菲時候升空後即放掉由們他匯急速往下掉那要怎調整呢?
發表於 2012年5月21日 08:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 X02845 於 2012年5月20日 02:00 PM 發表
主齒輪我剛買回來昨天才剛裝應該部是掃齒
我後來發現主齒輪轉動有沒水平現象 可是中間陪林歪了導致轉動沒水平EXP螺鉅我用43 其他都照原廠的 只有油門跟羅據曲線自己慢慢調整過 ...
這不是主軸歪掉的徵兆嗎?或者是您裝齒輪時,把齒輪弄彎形了,我上次換 450 齒輪,也是弄彎形了,裝進去後才發現,拆下來換另一個新的。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年5月21日 08:59 AM 編輯 ]
發表於 2012年5月21日 08:57 AM | 顯示全部樓層
lsb 大大,我弄錯了,換伺服器重調時,油門在最下面,應該放在中間才可以調中立點,最後我把油門和螺距都調高一點,OK了。
現在又有一個怪現象,副翼往右打,當然,十字盤會向右傾斜,但向左打的話,十字盤只有微微傾斜而已,眼睛幾乎看不出來有傾斜,大約只有右邊傾斜的 1/5 而已,怪不得最近常常撞到牆壁。三個伺服器都是正常的,因為
1.油門上、下推,十字盤都可以水平上、下移動。
2. 用手把機身往右傾,十字盤會往左傾,而且角度是正常,不會像上面這樣只有一點點。
副翼往右的行程是正常的,但往左則只有 1/5 左右,設定軟體沒有這個選項,所以不是設定的問題,大大有遇過這種情形嗎?
發表於 2012年5月21日 09:23 AM | 顯示全部樓層
回復 93樓 X02845 的帖子
油門0的時候大槳角度為-2度左右是正確的,所以練習停懸也是在練習油門控制,要細膩一點如大收油門時大槳變成沒角度浮力會一下降很多,這是正常現象因此剛練習停旋高度不要太高,等習慣6動機的油門控制可以很自然收放,再慢慢加高高度!!
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 AM
