樓主: sagat
車用BEC的迷思
 樓主| 發表於 2012年4月28日 01:21 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2012年4月28日 12:07 PM 發表
我回答完了, 你又修改了你的上一個PO文. 這樣會很亂吧 !
共識不見得吧! 因為你的結論沒說清楚只差在成本, 有可能混淆模友除了成本外, 在規格特性上加上BEC也許會更差, 所以我與你很難說有共識.
因為沒有人能肯 ...
不好意思,我是想把問題說的更清楚,,才修改的,主要的意思沒改,
你可能誤會我的意思,這部份你我看法差不多,撇開錢的問題,我也認為1跟2差不多。(我就是怕有人誤會才修改一下)
就是1與2電壓穩定度差不多,所以風險也差不多,要會縮短壽命,兩個也是一樣的,
絕對不是前面烙跑的人說的,2很安全而1很危險,前面的爭執點就在這。
我們看法的差異,可能在於風險的大小。
我的看法是,1與2的風險都很小,「間接」理由如下:
1. 官網只說可以直接接2S鋰電,但是仔細閱讀說明書,注意事項一大堆,但就沒說不可以跟動力電並聯。
2. 採用接法2的人很多,沒聽過有人因此燒了。
3. 在sanwa官網中,不支援7.4V的接收機,特別說明此接收機並未內建BEC,我認為此說法暗示支援7.4V的接收機內建了BEC。
4. CC BEC的輸入照說明書為2S-6S,所以我認為2S沒有燒毀的風險。
當然,你可以不接受這些「間接」理由,因為這些理由都不夠直接。
這次不改了,要補充的話,我會回在後面。
 樓主| 發表於 2012年4月28日 01:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hsu32 於 2012年4月28日 12:35 PM 發表
我選擇4,原廠怎麼設計就怎麼裝,壞了再拿錢去買就好了,搞那麼複雜做甚麼,討論來討論去爭來爭去到最後都只是每個人自己的論調,何必哩!!
原廠就說直接接2S鋰電,就是1或3。
 樓主| 發表於 2012年4月28日 02:18 PM | 顯示全部樓層
回復 101樓 dksw 的帖子
接著我來說一下接法1與3的優缺點,
當然這跟本文算是無關了,因為1跟3都沒BEC,我原文只是要說BEC不需要而已。
接法3有個明顯優點,就是電壓穩定,
1. 電壓穩定扭力就穩定,不會隨著電壓下降而下降。
2. 壽命問題,這個暫時沒有定論,雖然我前面提出了4個「間接」理由說明接法1應該沒有壽命問題,
不過因為不夠直接,你可以不接受。
接法3的缺點
1. 增加重量,當然某些特殊情況車子是越重越好。
2. 空間問題,要接兩個鋰電,車子也得放的下才行。
3. 失控問題,這邊特別說明一下,另外一個很多人誤會的地方,
目前2.4G遙控器,多半都有失控保護,但是,失控保護在接收沒電的時候是發揮不了的。
另外,大家都知道,鋰電絕不可以過放,要防止過放,一般有兩種作法
    a. 低壓自動斷電的設備(多半電調內建,也可以外接)
    b. 低壓警報,電壓過低時,提出警告。
動力電大家一般都選a,這沒問題,
但是接法3的第二組接到接收機的鋰電,卻絕不可以選a(因為一斷電馬上失控),只能選b,
所以,玩的時候,必須時時注意低壓警報,萬一沒注意到或者警報器故障,就會失控了。
反觀接法1,不會有失控的問題,因為在2S鋰電下降時,電調就自動斷電了(斷了馬達的電,但是接收的電不會斷)。
4. 多照顧一個鋰電的麻煩。
5. 多花錢。
雖然我的建議是接法1,但是每個人的環境不同,也可以選擇接法3。
發表於 2012年4月29日 01:49 AM | 顯示全部樓層
這篇很熱鬧,我想很多前輩看完,都有底了!
由S大發起,總算長知識了!
請問S大
低電壓自動斷電是電變設定還是接收呢?還是bec?
接法3 都外掛一棵電池了!再外接一個bb警報在電池上,應該可以避免忽略接收電壓過低而no控!
接法1 如果負載大時,會不會接收器瞬間失去工作電壓無訊號,而在負載變小時,接收接恢復工作狀態重新對頻時,導致no控撞毀車子呢?
接法2 好像電壓負載大時,電壓會低於接法1,但是過濾連波部份會不會比直接,接上電池的波型漂亮呢?(bec不知道會不會補波型,bec內有smd電容嗎?)
以往遇到電壓不穩忽高忽低時,電器產品容易壞,接上穩壓器,過濾漣波後,故障濾變低了!不知道對RC有沒有效呢?
如果負載大到電池容易變低電壓,好像1跟2都是一樣結果,那換個高C數電池可以解決嗎?(至少壓降低一點)
還請各先進指教!
 樓主| 發表於 2012年4月29日 02:49 AM | 顯示全部樓層
回復 106樓 fly0920 的帖子
鋰電低電壓自動斷電,是電變的功能,
無刷電變多半都有,碳刷電變多半沒有。
這個跟BEC沒什麼關係。
對呀,我前面有說,接法3的話,一定要外接一個警報器,不然很恐怖。
你對接法1的疑慮,我說明一下
1. 就我實際玩車經驗,2S的瞬間電壓也不致於低於4.8V(4.8V以上,接收機都可以正常工作),我是用MT-4監控玩車時電池的瞬間電壓。
2. 2S鋰電低於4.8V早就過放了,千萬別讓你的鋰電這麼低,不然電池會壞。
對於漣波因數的部份,確實是個可能,
我在量測的時候,並不是只有量測靜態電壓,
也有動態的電壓,其實不是我故意的,而是伺服器的負載本來就很不固定,
就我目測來說(當然可能不太準),漣波因數應該是差不多。
目前有些儀器還沒到位,之後我會盡量補上。
另外,雖然我沒拆開CC BEC看,但是那體積真的很小,
就算有電容,應該也不大就是。
壽命問題,這個我也不知道怎麼測試。
不過我玩那麼久,從來沒燒過接收機跟伺服器就是。(無刷馬達倒是操爆過一顆)
當然你也可以覺得是我運氣好。
加大C數當然是可行的辦法,(我測試用的鋰電是Tankpower,5800 mah,60C)
但是對電壓穩定的效果會有多好我就不知道了。
另外一個RC界常見的錯誤觀念就是,電池C數太大會燒電變或馬達。
發表於 2012年4月29日 04:25 PM | 顯示全部樓層
剛好老大提到Tankpower,5800 mah,60C
我有個疑問想請教老大
很多人不只是我都認為
這廠牌的電池有虛標的問題
我把它裝到我的大S上面跑
感覺並沒有60C的暴力
換上他牌的40C
卻跑得很暴力
1.老大有實際撤試過這廠牌的C數真的有到60C嗎?
2.既然有60C的放電,那怎會比他牌的40還無力?
PS:二個廠牌的電池都是充飽電的狀態下去跑的
感謝老大的解惑
GMT+8, 2026年11月15日 10:40 PM
