樓主: sagat
車用BEC的迷思
發表於 2012年4月27日 12:52 PM | 顯示全部樓層
我還有個問題想問, 伺服器有沒有限制最大可承受電流?
發表於 2012年4月27日 01:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sagat 於 2012年4月27日 12:21 PM 發表
其實,大家看sanwa的說明就知道該用哪一種接法,
原本使用BEC的目的就是消除第二組電池,
sanwa/futaba為什麼設計出7.4V的接收機,
還強調不用電壓穩壓器,可以直接接2S鋰電,
難道是為了讓大家走回頭路接回兩組電池嗎? ...
這種推理很奇怪, 難道這些架構全天下都只是用在車子2S, 那飛飛機與直升機的是外星人? 廠商的架構是給 2S 到 14S 都可以用, 只是你恰巧用到2S而已, 你就以此論斷讓大家走回頭路, 是否也太武斷了. 雖然在論車用環境, 但往上擴展到各種用法才不至於有盲點.
廠商有時候沒把戲玩, 還是要換新換新, 弄些新玩意來表示新世代. 強調不用穩壓, 可以直接接2S鋰電, 也是商業行銷行為的一種, 如果超過2S的環境還不是選 2 或 3. 此外有人正式發函問過 FUTABA, 將2S動力電源直接給控制電源, 在壓降, 漣波大的情形之下是否恰當? 然後得到的回覆是很OK, 這樣 1 就是OK, 否則 1 就是先驅.
大大貴為某超級版主, 分析完了各種優劣點, 剩下的留給聰明的讀者自己判斷吧 ! 不需要權威到一定要下很難下的結論, 尤其你的結論可能屬於先驅型.
1 , 2, 3 每一種都有妥協, 沒有一種完全勝出, 2S 的應用在全部7.4V的高壓環境 CC BEC 雖不見得有優勢, 但其他的BEC沒試過也不能武斷說就一定一樣.
1方式光是壓降, 漣波就不是好的控制電源了,
2方式用CC BEC 為例, 在全部 7.4V 高壓環境討不到好處, 但不表示其他不同架構設計的BEC就還是一樣的結論
3方式最優但增加重量
所以各有優點也各有缺點, 就留待讀者自己選擇吧! 有人保守, 有人喜歡先驅. 不需要強迫保守的人去當先驅. 這樣讓他天天擔心也不好吧!
 樓主| 發表於 2012年4月27日 01:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 elec-fuyu 於 2012年4月27日 12:52 PM 發表
在定電壓之下,機械負載越大時,電流就越大,
比如說卡死的時候是最大的,
不過一般伺服器都有過電流保護。
 樓主| 發表於 2012年4月27日 01:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2012年4月27日 01:15 PM 發表
這種推理很奇怪, 難道這些架構全天下都只是用在車子2S, 那飛飛機與直升機的是外星人? 廠商的架構是給 2S 到 14S 都可以用, 只是你恰巧用到2S而已, 你就以此論斷讓大家走回頭路, 是否也太武斷了. 雖然在論車用環境, ...
1. 本版是車版,所以只討論車,要討論飛機也可以,不過請出門右轉。
2. 我有說過全天下的車都是2S嗎?我自己七八台車,沒有半台是2S,全部是4S以上,我的測試也有3S以上的測試。
會測2S只是因為我看到有人2S還那樣接。
3. 沒人規定你要怎麼接,我只是提出2S情況下,1比2好的觀念,及測試結果(包含電壓穩定及扭力)
補充一下
你提到在7.4V環境下,這僅是CC BEC討不到好處,
我前面也說了,大家覺得有任何RC用的BEC優於CC BEC,可以給我購買連結,
我去買來測給大家看,或許可以打破1優於2的結論。
[ 本帖最後由 sagat 於 2012年4月27日 02:33 PM 編輯 ]
發表於 2012年4月28日 05:11 AM | 顯示全部樓層
我可以問個問題嗎?
1.你的測試包不包含動力馬達的負載?
2.在車輛通電操駕下直至電池截止放電之間,有BEC跟沒BEC這兩者間的電壓變化量為何?
好奇一問~感恩!
 樓主| 發表於 2012年4月28日 10:20 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ab717479 於 2012年4月28日 05:11 AM 發表
我可以問個問題嗎?
1.你的測試包不包含動力馬達的負載?
好奇一問~感恩! ...
1. 不包含。
2. 在滿電的時候,有BEC跟沒BEC大約是8.37跟8.27(無載),
電池電力下降之後,兩者大約是7.63與7.62(無載)。
從這裡就可以看出來,當電池電壓下降的時候,BEC一樣會下降,
BEC的迷思就是認為電池電壓不穩(下降)時,BEC電壓仍可以穩定(不下降)。
GMT+8, 2026年11月15日 10:50 PM
