樓主: 傻蛋
請問野獸設定G~L
 樓主| 發表於 2012年4月26日 09:36 PM | 顯示全部樓層
剛剛比較經確一點的量了一下
主軸(從上軸承座開始算至旋翼頭螺絲孔)DFC  55mm  FBL 75MM=20mm
旋翼頭(從螺絲孔到橫軸)                            DFC  20mm  FBL 35mm=15mm
主槳拉桿                                                       DFC  53mm  FBL 80MM=27mm
伺服器拉桿                                       平衡翼   50.3mm  FBL 53.5mm=3.2MM
20+15-27=8mm
目前沿用舊的FBL長伺服器拉桿鎖到底是51mm
如果改短的伺服器拉桿,理論上螺紋處是6MM*2(兩邊)那長度最短可以49MM
總是感覺應該不只2MM才可行><
依野獸的設定要求,好像也要抬高十字盤才夠用><
這樣好不容意擠出來的空間又不夠了><
發表於 2012年4月26日 09:51 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 傻蛋 的帖子
要怎麼說才好呢?
K項其實也可以看做是十字盤水平上下移動的行程量
G項是十字盤水平上下移動的中立點
L項是十字盤傾斜角度大小的行程量
這樣解釋您了解嗎?
 樓主| 發表於 2012年4月26日 11:00 PM | 顯示全部樓層
這些我了解了.研究了好幾天@@
G項伺服器中力點和十字盤行程量中力點是不同的.這也是教過交叉比對+老手說明
而亞拓DFC縮短了主軸長度.降低了十字盤運座高度
也就是說,縮小了十字盤球型運動範圍
也因為縮小了範圍.有些該調整,可以調整的部分變比較小
比方說我J項循環螺距8度才會亮藍燈.是十字盤太低
可是用G像去調整十字盤高度,可能要提高約1MM就可以解決
但相對的,主槳拉桿必須縮短1MM.
也就是說我主槳拉桿必須有1MM以上空間可以調整(DFC只有1邊可調空間不大).才可以這麼做
如果沒有足夠的空間可調.就必須找伺服器拉桿下手(目前已縮到最低長度51MM)
而調完G,K項後要確定L項(最大行程量範圍)不會干涉.是這樣對吧@@
看來真的只有換伺服器拉桿一途.對機件比較好(不會鎖到底)
奇怪....官網重來都沒有說過這問題><
 樓主| 發表於 2012年4月27日 01:50 AM | 顯示全部樓層
十字盤抬高了.DFC球頭扣也鎖到底了
野獸J選項小到7度了(亮藍燈)
還差1度....................明天來去買拉桿換了><
就差那一點點@@哀...................
發表於 2012年4月27日 01:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 傻蛋 於 2012/4/27 01:50 發表
十字盤抬高了.DFC球頭扣也鎖到底了
野獸J選項小到7度了(亮藍燈)
我沒改DFC,所以我也不曉得DFC整體狀況
但我最近的500做了小工程,原來的RJX 500 Head Kit上的T頭有3個孔位,我把它降至最低
現在的T-Rex 500 FL
機身總高度:285mm(含煞車座),281mm(不含煞車座)
眼尖的大大一看可能就看出,我用平衡翼的Pitch連桿改的 XD...
 樓主| 發表於 2012年4月28日 07:12 PM | 顯示全部樓層
J選項還是7度才亮藍燈@@循環螺距12度
今天免強去試飛了3ㄎ電池......也算是DFC首航
飛起來感覺..................比以前FBL還要銳利
動做更直接.......航線更準
只是我還不會3D.所以不知道3D效果應該是如何
.................或許等級到了就知道7度才亮等的差異了@@
GMT+8, 2026年11月15日 02:21 AM
