樓主: disciple
油門搖桿要推到很上面才能停旋,要調哪裡?
發表於 2012年4月18日 01:59 PM | 顯示全部樓層
回復 30樓 disciple 的帖子
哦, 調雙槳要學哦, 這不難, 做記號是讓你知道只要調哪一邊. 兩邊同時調是不行的, 沒有一個基準點.
原則就是, 如果雙槳情況變大, 那就表示調整的那邊方向反了, 要調回來, 調pitch 連桿一次調一圈, 直到雙槳現象消除為止.
如果一直調不好, 就要檢查是否有其他的地方跑掉了, 比如說橫軸彎了, 大槳夾球頭鬆了....等等.
 樓主| 發表於 2012年4月19日 09:08 AM | 顯示全部樓層
星期天連桿飛出來,剩一支,昨天零件寄來了,但我的是 Tarot,但零件是亞拓,亞拓的連桿比較長,兩支都換掉,結果 Pitch 太大,都調不回來,一升空就晃來晃去,最後只好把連桿剪短,兩支的長度做到跟剩下的那一支一樣長,裝上去就  OK,也沒有雙漿。
發表於 2012年4月19日 12:01 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 disciple 的帖子
怎麼會有連桿長度不對的問題呢?
您是FBL 嗎? 如果是450 FBL, 因為有一代及二代的不同, 所以pitch 連桿長度會有不同.
記得沒錯的話, 舊的要用39mm的, 新的(向位器直接鎖到T 頭去的)要用31mm的.
 樓主| 發表於 2012年4月19日 12:16 PM | 顯示全部樓層
Tarot 有平衡翼的,就像您所講的,就是長了2-3mm,多的會突出來,卡不進去,原先用銼刀銼短,不行,就直接用剪的,還是 OK,不過螺紋短了。
發表於 2012年4月20日 02:40 PM | 顯示全部樓層
回復 34樓 disciple 的帖子
我買過2組連桿, 因為之前摔機時有噴掉過, 後來就沒再買了, 因為我自己找鋼絲攻牙.
如果有興趣, 您需要的是丸駒, 但是小於3mm的丸駒, 它的夾具並不是標準的, 而且在台灣很不容易買到, 要訂做.
我那套丸駒, 是當初在左岸淘寶買的, 還不錯用, 從1.0一直到2.6我全都有.
有了這個, 你可以只買鋼絲, 自己攻牙就能用了. 看您要長的短的都可以自己來.
鋼絲可以在模型店或是美術社買到. 一整根的, 買回來您用老虎鉗自己裁.
 樓主| 發表於 2012年4月20日 04:11 PM | 顯示全部樓層
Tarot 連桿有一個洞,給調整長度用的,有飛友說有洞的容易斷,亞拓的沒有。我有看過人家的連桿是扁的,約 5mm 寬,看就知道可以用"片擠"夾住調整,比較好用。
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
