樓主: disciple
油門搖桿要推到很上面才能停旋,要調哪裡?
發表於 2012年4月13日 11:52 AM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年4月13日 08:58 AM 發表
下班回家看一下,不是 DREXP,是 Travel Distance 才對,我把 L 點調成 90%,也沒有比較好用,又調回來 100%。
查過 Pitch 曲線是
L = -20%
1 =   -4%
2 =   13%
M =  30%
3 =   53%
4 =   76%
H = 100%
中點 M 才 30%,好像太 ...
TRVADJ是舵機行程量也就是伺服機擺臂正負擺動的最大角度,
Pitch 曲線中點 M 才 30%,好像太低了那就改啊
可以進ptcrv改L = -20% 1 = 0%  2 =20% M =40% 3 =60% 4 =80% H = 100%
或者是兩端間隔加大中間縮小L = -20% 1 = 20%  2 =30% M =40% 3 =50% 4 =60% H = 100%
這些數值改完飛飛看,飛不順手降落再進去改一下改完再上去,反正你有把原本數值抄下來
如果一直不滿意也可以把你上面列的再按回去
 樓主| 發表於 2012年4月13日 12:11 PM | 顯示全部樓層
謝了,有提供七個點的數值,比較好設。改回去沒問題,因為我都會先複雜到另一台,有問題,再還原回來。
發表於 2012年4月14日 12:01 PM | 顯示全部樓層
調機步驟,無平衡翼跟有平衡翼都是大同小異。
1 先拔除馬達線2條,我自已是拔電變的油門線,然後接上4.8V
2 遙控器開機切到idle1,油門推到中間50%上電,此時先要確定ccpm 3支擺臂都是水平的。有一點差異的話有平衡翼進控調subtrim,無平衡翼不用動控,進陀螺微調調到3 支擺臂都是水平。
3 再來檢查十字盤,有沒有水平? 如果沒有,調女整十字盤servo 擺臂長度,讓十字盤水平。這裡前提是ccpm 3 支擺臂先照原廠建議長度鎖好球頭扣。
4 再來檢查此時是否是0 度。如果不是零度,無平衡翼調pitch 連桿長度使槳為零度,總共才2支,應該很容易。
有平衡翼就調pitch 連桿長度,使槳水平。現在的有平衡翼連桿AB都已經做成一體成型不可調,那就是調pitch 連桿。
5 再來才是調整100%, 0%油門的槳攻角為11度。
無平衡翼要多設定集合螺距範圍,有些要再多設6度或8度時位置,但這些都不影響大前提的調機。
6 idle設好了再去設Normal,如此大致調機完成。
記得先調idle再調normal就對了,新手還沒用到normal 也是一樣先把idle設起來。
 樓主| 發表於 2012年4月14日 10:35 PM | 顯示全部樓層
Elev 伺服一直都不是很好,手轉動聲音太大又不順暢,早就懷疑是它在搞鬼,其他兩個好像有舊了。今天換了三顆兩百多元的金屬伺服,異想天開全部拆開齒輪 全部上黃油。重新調整伺服器和 Subtrim,晚上在地下室停車場試飛一下,好多了,油門曲線和 Pitch 不修改的情形下,油門推一半就可以停旋,且原本一吋的雙漿問題,也減少了一半以上,這應該跟舊伺服有虛位有關,昨天手抓日字框,搖一下主旋翼,Pitch 會稍為改變,應該不會動才對,換了之後,就沒那麼嚴動,但還是有一點點。但還是有約一公分左右的雙漿,平衡都做過了,搞不定是 $150 主旋翼的基本缺點。
可惜機身有點歪斜,油門放到最下面,十字盤調到水平,隨著油門上推,水字盤開始向右傾斜,低轉速傾斜一點點沒關,高轉速就不行啦,只好把油門推到約 60-70% 的位置時把十字盤調到水平。
明天白天再來嚐試調整 Pitch。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年4月14日 10:39 PM 編輯 ]
發表於 2012年4月17日 10:20 PM | 顯示全部樓層
回復 28樓 disciple 的帖子
200多元的,應該是corona的吧。
我現在用的是3顆1000元的,雖然還沒壞,但已經開始抖了,應該壽命快到了吧。
我有預備3顆65mg,很多人都推薦用,但價格貴很多。
摔不壞我是不信啦,耐用一些,虛位少,應該是可以期待。
如果您發現會抖,或是直線飛會海䐁跳,或是用手按感覺有虛位出來的話,就是快要壞了。
 樓主| 發表於 2012年4月18日 01:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2012年4月17日 10:20 PM 發表
200多元的,應該是corona的吧。
如果您發現會抖, ...
原本那三顆是 Corona,新的是店老闆推薦的,沒注意品牌,等以後技術好一點,這些統統移到飛機上去用,再買好的來換。
新買的伺服一拆開,齒輪都是乾乾沒油的,想能用久才怪,我給它們上黃油,我相信只要有磨擦的東西都應該上油,當然,工廠不事先上油,大家換新的機會才會增加。
後來我把機子拿到飛場請人重調,其中雙漿問題,他在其中一漿上顏色,叫我試飛,然後他就調整旋翼頭的連桿,怎麼判斷出來?該怎麼調?他沒講,調好就是了。
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
