樓主: disciple
油門搖桿要推到很上面才能停旋,要調哪裡?
 樓主| 發表於 2012年4月12日 06:55 PM | 顯示全部樓層
能不能簡單地把 DREXP的油門負值調少一點來解決?
上次我試過把 DR 油門的負值從 -100% 調到 -80%,結果,油門搖桿壓到最底,馬達不會停止,仍然慢速轉動,等於把轉速的控制行程,從下往下拉,於是我又調回 -100%,如果調到 -90%,搖桿往上推時,馬達會提早轉動,不就可以解決這個問題了嗎?
發表於 2012年4月13日 01:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年4月12日 06:55 PM 發表
上次我試過把 DR 油門的負值從 -100% 調到 -80%,結果,油門搖桿壓到最底,馬達不會停止,仍然慢速轉動,等於把轉速的控制行程,從下往下拉,於是我又調回 -100%,如果調到 -90%,搖桿 ...
devo7的DREXP好像沒有油門吧?
devo7油門曲線thcrv 螺距曲線ptcrv
這2個都有P-L 1 2 P-M 3 4 P-H 7個點給你設
這7個點隨你高興,想要油門一半停懸也行
 樓主| 發表於 2012年4月13日 08:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 no1taxi598 於 2012年4月13日 01:58 AM 發表
devo7的DREXP好像沒有油門吧?
這7個點隨你高興,想要油門一半停懸也行
下班回家看一下,不是 DREXP,是 Travel Distance 才對,我把 L 點調成 90%,也沒有比較好用,又調回來 100%。
查過 Pitch 曲線是
L = -20%
1 =   -4%
2 =   13%
M =  30%
3 =   53%
4 =   76%
H = 100%
中點 M 才 30%,好像太低了,這原本是 500 的 Pitch 曲線,可能是 500 馬達動力較強,轉速可以補回來,450 可能不適合。我該調多少?請大大們給個建議。
另外,電池電力降低後,馬達會出現轉速不均勻的情形,是電變有問題了嗎?
100% 是指主旋翼最大能傾斜的角度嗎?這是機子本身的(機械)出廠值嗎?
如果 100% 指的是 10度,我調到 30%,表示是 3 度?
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年4月13日 09:03 AM 編輯 ]
發表於 2012年4月13日 09:22 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 disciple 的帖子
大家都那麼熱心回覆,小弟學調機也是這樣爬文爬出來的,平衡翼的机子要調頓一點有二種方式:1、在Swash中將AIL&ELE數質調小一些,讓循環一距小一些,再配合EXP調大。2、將AIL及ELE的D/R調小,EXP調大均可達成同樣的效果。
PIT跟油門不要去動D/R跟EXP,如果怕控制不好那就透過PIT&油門曲線去限制最高數質,只是我覺得這樣就失去練手指反應的意義。
發表於 2012年4月13日 10:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年4月12日 01:16 PM 發表
MARRELL 大大,整個步驟是不是像下面這樣?
1.對頻後,油門搖桿拉到最下面,把 Hold 往後撥防止馬達轉動。
2.飛行模式 FMD 桿往前撥,切至一般飛行模式。
3.油門搖桿保持在最下面,用螺距規,把 Pitch 調到 -2 ~ -3 度。
4.油門搖 ...
看到很多熱心飛友已提供不少心得,小弟在此就以上調整步驟做點更正:
1.對頻前要注意是否切在一般飛行模式且油門搖桿就要先拉到最下,以防馬達忽然啟動
2.如是要準備調機不是要飛行,可將馬達電源拆開,不要太信任Hold以防誤作動
3.調整pitch是要在3D飛行模式,也就是-10~+10或-12~+12先調整好總行程,再用這設定去調整一般飛行模式的控制曲線
其實網路上也很有多教導調整pitch的文章,亞X論壇也有圖文並茂的指導,可以去參考看看喔
如有說錯還麻煩其他飛友多指教,以上供大大參考
[ 本帖最後由 badcat 於 2012年4月13日 10:31 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年4月13日 10:49 AM | 顯示全部樓層
這樣看,我不太敢自己調,拿去飛場給人調,調好也不會解釋,還是不懂。
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
