樓主: disciple
油門搖桿要推到很上面才能停旋,要調哪裡?
發表於 2012年4月12日 12:19 PM | 顯示全部樓層
用別人的PITCH曲線直接套用並不適合,因為每台機況不同,拉桿長度也不一樣,要善用螺距規測量。
DEVO7的介面確實不夠人性化,但是配合螺距規一樣可以設定到要的數值。
小弟建議:NOR低點為-2或-3度、50%為4度、65%為5度、100%為10度。
新手IDLE就-10到+10,有人可能會想為何NOR50%為4度、65%為5度,小弟建議停旋油門搖桿最好在65%處練習,假設在50%練停旋,等那天要練3D一切IDLE50%剛好0度,機子會快速往下掉,假設在65%練停旋,切IDLE螺距還是正數,設的好的話,機子的高度幾乎不會有太大的變化,如果是FUTABA的控,那再設一下油門跟PITCH那就更棒了。
發表於 2012年4月12日 12:35 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 MERRELL 的帖子
非常贊同你的調法+1111
 樓主| 發表於 2012年4月12日 01:16 PM | 顯示全部樓層
MARRELL 大大,整個步驟是不是像下面這樣?
1.對頻後,油門搖桿拉到最下面,把 Hold 往後撥防止馬達轉動。
2.飛行模式 FMD 桿往前撥,切至一般飛行模式。
3.油門搖桿保持在最下面,用螺距規,把 Pitch 調到 -2 ~ -3 度。
4.油門搖桿上推到中間,Pitch 調到 4 度。
5.油門搖桿上推到總行程度的 65%,Pitch 調到 5 度。
6.油門搖桿上推到頂點,Pitch 調到 10 度。
馬達線拆掉是不是比較好?有一次在家裡,我把 Hold 往後撥,油門不小心動到,把 Hold 再往前撥時,馬達開始慢速轉動,主旋翼打到旁邊的 500,450 的主旋翼的外皮被割開,用膠帶貼,兩支都要貼,貼好後兩支就不平衡了。
再請問,調 Pitch 那一支東西叫甚麼名字?我要名字來查說明書找出對應的那一支,才知道要調哪。
發表於 2012年4月12日 01:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 MERRELL 於 2012年4月12日 12:19 PM 發表
小弟建議:NOR低點為-2或-3度、50%為4度、65%為5度、100% ...
感謝m大的分享
只是要在evo7的搖控上 要把這一堆的值打出來 就昏昏了.....
就是因為這樣 才把控換掉 被控玩很慘的我
 樓主| 發表於 2012年4月12日 01:36 PM | 顯示全部樓層
嘩,我好像搞錯了,這應該是螺距曲線,在遙控器上面調才對吧?
發表於 2012年4月12日 01:53 PM | 顯示全部樓層
是的 但前題是 機械校準要對  如中立點主翼零度 擺臂水平 十字盤水平校準
其它的就在控裡調了 有不足的請其他飛友補充
如果是無平衡翼的糸統 要把陀羅儀鎖住 不然它會甘涉你的十字盤 要進入校正模式
[ 本帖最後由 benzw220 於 2012年4月12日 02:04 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
