樓主: zxcvbnm
FUTABA 12Z 12FGH
 樓主| 發表於 2012年4月10日 11:52 PM | 顯示全部樓層
哪一台比較好用啊?
發表於 2012年4月11日 12:41 AM | 顯示全部樓層
偶忘記了..會不會是飛機的遙控器才會有??
到系統菜單SYSTEM MEMU
選DISPLAY顯示銀幕
給它調整對比看看.會不會比較有光亮些
如果口袋沒有問題就選12Z遙控器..........
但在偶們飛行場.看到幾乎都是拿12FG居多這樣子.........
發表於 2012年4月15日 02:16 AM | 顯示全部樓層
12z沒有背光吧..其實等級看電池就知道血統了..12fg跟8fg電池用的是一樣的7.2v怪尺寸..鎳氫??..12z用的電池跟14mz是一樣的....nikon..還是$ony相機規格鋰電池...
發表於 2012年4月15日 11:24 AM | 顯示全部樓層
其實等級的定義很模糊, 如果用飛行設定與操控的功能而言這二支是同等級.
但廠商往往用外觀與小功能(多個按鈕或旋鈕,搖桿角度可調,電池換成高檔鋰電等)做出精裝版把價格提升, 滿足預算足夠之消費者高檔一點的需求. 扣掉12Z附贈的高檔鋁箱, 真正的價差就又接近了一點.
其實這又與無刷伺服器HV類似, HV因為更高的電壓, 伺服機馬達的KV值類似所以要換減速齒輪組重新調整正確的速度與紐力,所以HV伺服器賣比較貴真的是等級不同嗎? 呵呵, 這就屬於內行看門道的領域了. 並不一定貴一點等級就比較高, 很多都是同等級的精裝版或新規格市場同質性商品少而已, 精裝版很多情況就是滿足消費者要更高級與眾不同來增加爽度, 但同時廠商的爽度更高, 因為多出一點點成本, 卻多收很多白花花的銀子.
也可以舉汽車為例, 同一款式同一顆引擎, 但加上真皮座椅,天窗,與高檔影音一樣. 爽度當然不同, 但叫二台去比0-100加速, 極速等車子真正的性能時, 數據會是完全一樣. 這樣價格不同, 但真的等級不同嗎?
小弟認為這二個商品爽度確實不同, 但等級是否真的不同? 就屬每個人自己的解讀了. 此外二手之稀有性與折價幅度也是另一個可以考慮的指標了. 如果預算足夠又重視爽度就選 12Z, 如果非常理性與非常實用主義就選 12FG (2樓專家有講, 2台遙控器大致上功能差不多, 在8樓他又說: 但在偶們飛行場.看到幾乎都是拿12FG居多這樣子, 他們都是飛F3A的高手, 飛機都很貴, 功能要求都很重視, 如果功能與12Z差不少不夠好他們不會用12FG)
[ 本帖最後由 dksw 於 2012年4月15日 11:35 AM 編輯 ]
發表於 2012年4月28日 01:11 PM | 顯示全部樓層
12 z
the diffence between 12 z and 12 g not only the outlook
12z have two cpu one is control the system and other for rf control
and you can directly copy all data to 14 mhz than you can play because 12 z and 14 mhz is use same os
that I knew
rambo
發表於 2012年4月30日 07:04 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 rambokc 的帖子
Hi rambo,
Thank you for the valuable information.
Do you know the architecture of 18MZ?  Is it the same as or similar to the 14MZ and 12Z with two CPU? Is the data compatible among 18MZ, 14MZ and 12Z?
Thanks
David
GMT+8, 2026年11月8日 03:33 AM
