樓主: ROLAND168888
GYA 351 +FF 10C 如何設
發表於 2012年4月10日 04:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿飛. 於 2012年4月10日 11:40 AM 發表
之前有買一顆GY 520給小電直用
但資質不夠小電直買來組好就一直放在那!當擺飾
現在看到飛機使用陀螺
在測風或是風較亂的情況下
飛行及降落時看起來穩定很多
讓我也想裝裝看
GY 520這顆不知道可不可以用在飛機上?
找 ...
剛剛看了一下GY520 spec from Futaba web site.
裝載飛機上應該沒問題的, 有Normal也有AVCS模式, 其實GY401也說是裝載小電直上, 很多高手也裝載噴射機上沒問題.
依照Spec, 應該裝法跟GY401一樣, 要使用反向的Y線連接兩個副翼, 要用數位的servo.
可以拿到飛場討論一下, 建議先在小電機上試飛, 感受一下敏感度與動作, 在移植到油機上. 每顆gyro表現都不太一樣喔.
發表於 2012年4月10日 05:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 air8521 於 2012年4月10日 04:26 PM 發表
依照Spec, 應該裝法跟GY401一樣, 要使用反向的Y線連 ...
有小吳哥幫忙就搞定了
我沒小電機^^
我可以出陀螺儀找人試
昨晚找到的資料
呼呼!!五燈獎!!!看燈號調整
開機時,
燈號恆亮 紅色 >>> AVCS 鎖定模式,
燈號恆亮 藍色 >>> Normal 非鎖定模式,
燈號持續閃 紫色 >>> 中立點補償.
1) 尾舵伺服機型態選擇
長按設定鈕三秒,指示燈轉亮 紫色 後放開,此時燈號持續閃一次,
進入第一項參數設定 "伺服機樣式選擇",
短按設定鈕燈號會急閃,再按一次,變換燈色進行設定變更,
參數設定循環.
藍燈 持續閃一次 >>> 數位 1520μS 寬頻伺服機,
例 S9253 / S9254 / S9257 / S9650 / BLS254 (出廠設定)
紅燈 持續閃一次 >>> 數位 760μS 窄頻伺服機,
例 S9251 / S9256 / BLS251
紫燈 持續閃一次 >>> 類比伺服機
2) 伺服機正反轉
長按設定鈕兩秒,指示燈轉亮 紫色 後放開,
此時燈號持續閃兩次,
進入第二項參數設定 "伺服機正反轉",
參數設定循環.
藍燈 持續閃兩次 >>> 正轉 (出廠設定)
紅燈 持續閃兩次 >>> 反轉
3) 尾舵伺服機行程量
此時燈號持續閃三次,
進入第三項參數設定 "尾舵伺服機行程量",
(出廠設定) 100%,100%
紅燈 持續閃三次 >>> 行程量測試模式
短按設定鈕燈號會急閃 藍燈,此時開始設定左右行程量.
藍燈 持續急閃 >>> 設定尾舵伺服機行程量,
請使用遙控器尾舵搖桿設定調整行程量的大小,
先設定左行程,調整完按設定鈕進行儲存,
再設定右行程,調整完一樣按設定鈕進行儲存.
4) 飛行模式
此時燈號持續閃四次,
進入第四項參數設定 "飛行模式",
參數設定循環.
藍燈 持續閃四次 >>> F3C 模式 (出廠設定)
紅燈 持續閃四次 >>> 3D 模式
5) 反應速率
此時燈號持續閃五次,
進入第五項參數設定 "反應速率",
參數設定循環.
藍燈 持續閃五次 >>> 標準反應 (出廠設定)
紅燈 持續閃五次 >>> 快速反應
紫燈 持續閃五次 >>> 緩慢反應
完成前五個步驟只要重開機就可以使用.
6) 資料重置
長按設定鈕兩秒,指示燈轉亮 紫色 後放開,此時
藍燈 持續閃六次,
進入第六項參數設定 "資料重置"
藍燈 持續閃六次,連續按三下,再按一下,兩秒後所有資料重置,
回復為 (出廠設定).
此時進入 >>> 步驟 1) 尾舵伺服機型態選擇 藍燈 持續閃一次.
[ 本帖最後由 阿飛. 於 2012年4月10日 05:04 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月11日 05:59 PM
