樓主: lsb1575
WASP X3調機341樓官網最新發表 X3S 改良旋翼頭向位器
發表於 2012年5月30日 04:26 PM | 顯示全部樓層
尾橫軸、主軸都換了,用輕一點的槳抖豆、振動的問題依然存在,不知道該檢查哪了@@
 樓主| 發表於 2012年5月30日 05:20 PM | 顯示全部樓層
回復 163樓 bto150 的帖子
還是用原廠ABS槳重一點比較適合X3練習!!
發表於 2012年5月30日 11:01 PM | 顯示全部樓層
回復 164樓 lsb1575 的帖子
lsb大大,我不是要用玻纖槳來練啦!  只是無意中發現換玻纖槳,會有很嚴重的抖動問題,而且換回原廠塑膠槳,抖動的問題並沒有完全解決,只是變的比較輕微,我在想是不是因為槳夠重,才壓的住震動,但震動源依然都在,我是擔心機子震久了會不會有什麼問題,所以才想說要怎麼解決,我今天把十字盤換回塑膠的,震動依然存在,難道是上次炸機子的時候,機身或軸承有壞??...唉,反正現在這樣還是可以練啦,只是說知道機子會震動心裡就會一直怪怪的這樣...
 樓主| 發表於 2012年5月30日 11:25 PM | 顯示全部樓層
回復 165樓 bto150 的帖子
原廠的尾軸有時候換新的還是會有震動的情形,換完後要再確認一下新的尾軸沒問題,尾軸軸承是否有虛位也會引起震動,尾槳夾軸承尾槳沒有平衡這都會引起震動的
直升機最怕震動有時也很難抓,我曾經為了抓尾軸震動花了5小時才把他搞定,主軸鋁中聯如有虛位也會產生晃動而引起震動的!!
重的槳慣性比較大,相對穩定性會比較高,輕的槳用7.4V會稍嫌不夠穩反而會比較飄喔!!
發表於 2012年5月31日 09:02 AM | 顯示全部樓層
大大,我的 X3 電變兩條電池電線全部燒光光,電池接上去,就冒火,從插座開始燒,燒到電變才停止,電變燒成無線電變。這種沒有開關的插孔接電方式,只能用拔的,看到起火根本無法拔除,只好乾著眼看火燒到自動停。一直都覺得電變有點過熱,而電池的電線插頭可能是拔電級的關係,電線會腳落,所以電池用熱膠補強,不曉得是電變的關係,還是電池插頭的關係,而導致起火,檢查電池插頭,沒怎麼燒到,找不出原因。
我想以後可能飛 11.1V,買新電變,至少要多少 A 才可以飛 11.1V?
 樓主| 發表於 2012年5月31日 09:26 AM | 顯示全部樓層
回復 167樓 disciple 的帖子
電池插頭有異樣就要換新,不然容易發生短路或接觸不良的情形,我從沒發生過電源線燒掉的情形,一般電源線會燒大都是短路造成的,換一下電源線也許電變沒壞喔!!
要用11.1V電池飛,電變最少20A會比較好也可上30A,但30A重量會稍微重一點但電流輸出會更穩,馬達如用4500KV原廠這顆,馬達齒建議最好換12T的,這樣馬達才不會負荷太大產生高溫影響馬達壽命!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年5月31日 09:31 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 12:39 AM
