樓主: tungsten
請把YGE脫了....
 樓主| 發表於 2012年4月7日 04:51 PM | 顯示全部樓層
如有疑慮不想剝皮,又想要享受4530-540以上的動力,那只好找尋200A以上的電變囉
或是直上YGE320最保險。不過我個人認為YGE160剝皮是沒問題的。logo當家廠機手親自證實過
在logo版的YGE(有付散熱片)出來前,他一直就是剝皮飛logo800的!
其實我認為logo版YGE的散熱片沒有多少用處,有拿到的人都應該知道。
反而把皮撥掉比較實在。
發表於 2012年4月9日 09:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年4月6日 21:24 發表
這看起來不錯,可是這樣裝只是把熱風往機頭罩內吹,效果應該有限對嗎?
其實我覺得把膠膜脫掉讓電路板直接吹風就已足夠了,應該比散熱片的效果還要好。
至於風扇就算裝在出風口也可能因為影響進氣量而沒有作用
如果真要搞,應 ...
這個風扇看起來好像不錯?
教授您的想法是熱風往機頭罩的方向吹, 所以效果有限,
不過小弟是想說, 如果風是向 YGE 電變吹, 然後風是往尾巴方向(機腹)的位置吹出去, 可以帶走電變的熱~這樣效果不知道如何?
有些人對於脫皮會有所疑慮, 所以除了脫皮我也在想是否有更簡單的解決替代方案~(當然沒效最好還是脫一下比較涼...XD)
另外在跟大家來討論一下~
分享一下小弟之前的經驗~
在上禮拜的時候, 小弟飛行是使用Pitch 12度, 油門80% 在飛
測試的結果如同之前講的:
馬達: 80~90度
電池: 50~60度
電變: 30~40度 (幾乎無溫度), 沒發生過溫度過高警告
以上測試飛過8趟, 結果都差不多 (後來一個電池的Cell 被我操壞了...XD, 不過那個cell本來就要掛了)
後來怕機子超轉 (因為4530 -540KV 配21T , 油門80% 聽起來很有震撼力,  我還蠻喜歡的~不過阿Ben覺得有超轉..XD)
機子的設定更改如下:
Pitch 13度
油門75%
飛行的動作都類似:
飛下來的結果:
馬達: 90~100度
電池: 60度
電變: 60度  (一直出現溫度過高的3響聲)
飛行3趟~最後還飛到斷電~
小弟有覺得會不會是因為油門75% 對於這顆馬達其實並不是好的工作效率,  例如馬達輕輕推動他的扭力, 結果很快就
達到75%的輸出, 所以電變就要他趕快停, 停了之後又過低, 然後電變又要他輸出, 就這樣一直上上下下左右左右 (還差B, A, 所以沒有大絕招好嗎~)
這樣的工作效率反而是讓電變溫度變很高的主因呢~
歡迎大家討論~
哈哈
 樓主| 發表於 2012年4月9日 12:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cheng66 於 2012年4月9日 09:38 AM 發表 這個風扇看起來好像不錯?教授您的想法是熱風往機頭罩的方向吹, 所以效果有限,不過小弟是想說, 如果風是向 YGE 電變吹, 然後風是往尾巴方向(機腹)的位置吹出去, 可以帶走電變的熱~這樣效果不知道如何?有些人對於 ...
風往YGE吹倒是可以試試!熱流我不懂,看誰先試試效果如何囉。
你的馬達效率推論是有可能的!所以找到最佳區間很重要,這也是白老鼠的功用啊!
我跟葉兄都覺得4530-540要配20T,然後油門在80%到85%間可以得到最佳效率
今天早上又去操了一趟,氣溫比前幾天高了許多,但結果一模一樣,扭力動力沒話說的好,脫了皮的YGE160溫度30度不到!!!
油門84%,時間3:40,效果滿意極了!這陣子的測試大概就這麼塵埃落定不太會變了,因為我實在很難想像比這個組合更好飛,更速配的了
如果你很急,找不到20T,可以問一下3D豬大大,看是否還有剩他自製的硬陽處理過的超級20T馬達齒
發表於 2012年4月10日 10:00 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年4月9日 12:33 發表
今天早上又 ...
哈哈~昨天有請3D豬再幫我尋找看看有沒有20T的~
這個假日想要做一下測試~
對照組
1. 4530-540KV +Pitch 13度+油門75% + 21T , 飛行下來的溫度: (可能會先以1分鐘或兩分鐘為一個測試點, 怕會斷電)
實驗組
1. 4530-540KV +Pitch 13度+油門80%+21T, 飛行的溫度
2. 4530-540KV +Pitch 13度+油門80%+21T+小電風扇, 飛行的溫度
3. 4530-540KV+Pitch 13度+油門75%+21T+小電風扇, 飛行的溫度
4. 其他馬達 (還沒借到....T_T)
星期六日有工作~希望有時間可以測試看看~
 樓主| 發表於 2012年4月10日 11:52 AM | 顯示全部樓層
原帖由 cheng66 於 2012年4月10日 10:00 AM 發表 哈哈~昨天有請3D豬再幫我尋找看看有沒有20T的~這個假日想要做一下測試~對照組1. 4530-540KV +Pitch 13度+油門75% + 21T , 飛行下來的溫度: (可能會先以1分鐘或兩分鐘為一個測試點, 怕會斷電) 實驗組1. 4530-5 ...
太好了,我也想知道風扇的效果!
早上我又去試了兩趟,氣溫很高,而且濕氣超重!3:40下來電變溫度比昨天高,最高有46度。但還在安全範圍所以沒有告警。溫度最高的地方還是在電容的部分,等電容寄到再裝上去看看改善多少。
發表於 2012年4月12日 09:31 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年4月10日 11:52 發表
太好了,我也想知道風扇的效果!
早上我又去試了兩趟,氣溫很高,而且濕氣超重!3:40下來電變溫度比昨天高,最高有46度。但還在安全範圍所以沒有告警。溫度最高的地方還是在電容的部分,等電容寄到再裝上去看看改善多少。 ...
機子目前已調整好~期待假日的測試飛行了~(如果有時間的話.... )
兩天都有工作~不知道有沒有機會飛到...T_T
GMT+8, 2026年11月15日 01:46 PM
