樓主: tungsten
Goblin 馬達 電池 電變 的戰國關係!
 樓主| 發表於 2012年4月2日 07:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ting21 於 2012年4月2日 05:51 PM 發表 電變,馬達,電池  三個戰國關西我認同!測試這台機子也有段時間了,我發現大家馬達都夠強電變也都 OK! 有的人爽飛,有的斷電 !教授你的電池太強了! 馬達抓狂 >< 電變跟著不爽 !三國如果勢均力敵 ,我想彼此應該比較能 ...
不要再說了,我現在只能等320這救兵了!沒辦法,TP 65c和 4530-540這兩帖超毒品吸上癮,戒不掉了。唉...毒海無崖,回頭是岸...奉勸各位還是不要以身試毒阿.......
都怪綠精靈啦,操不壞它,才會一直動腦筋在電裝上
 樓主| 發表於 2012年4月2日 07:21 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cheng66 於 2012年4月2日 05:54 PM 發表 所以其實應該找一個三強鼎立的局面~不要被聯合強X~讓三者成為一個平衡點看看....XD像小弟的測試一樣~4530-540KV + YGE160 + 亞拓40C馬達的溫度 80度  (這應該算很正常)YGE 160 電變 (沒溫度, 約30~40度)電池 ...
說的好!這才是上上之策!Gens Ace 50c 電池應該耐的住,值得一試!
發表於 2012年4月2日 08:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年4月2日 07:21 PM 發表
那就請個位大大們等到月底..........這個月底才會到貨.......等待是值得的......如果電池不用等又有促銷表示電池已放有一段時間了..............這是技術人員告訴我的.
發表於 2012年4月3日 01:40 AM | 顯示全部樓層
[tr][/tr]
Stator Diameter45MM
Stator Thickness30MM
No. of Magnetic Poles10
No. of Stator Arms12
Motor Kv500 RPM/Volt
Max Continuous Current125 Amps
Max Continuous Power5000 Watts
Weight556 Grams
Overall Shaft Length102.85mm
No-Load Current (lo)2.0 Amps@10V
Motor Resistance (Rm)0.010 Ohms
Outside Diameter56.8MM
Shaft Diameter8MM to 6MM
Body Length60.7MM
教授....想請教一下.....YGE120HV是否可應付這顆馬達.........只要電池的C數不要過大應該是可以吧?50C以下
 樓主| 發表於 2012年4月3日 06:48 AM | 顯示全部樓層
現在我都不管亂說了,要實際試了才知道耶
發表於 2012年4月3日 09:43 AM | 顯示全部樓層
以小弟測試的結果~小弟覺得還是160A 比較保險~
因為雖然電池是40C,
但是狂操下去的結果, YGE 160還是會有升溫的現象~
如果120A 又配更強的50C, 怕狂操搞不好會撐不住的~
GMT+8, 2026年11月15日 01:37 PM
