樓主: tungsten
YGE 設定影片
 樓主| 發表於 2012年3月25日 06:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 co6554 於 2012年3月25日 02:00 PM 發表 WOW好清楚的說明唷,拍的很好,謝謝啦,有個問題請教一下1.定速設完在地上做第1次運轉100%油門校正時,轉完30秒它會有什麼動作讓人知道設定完成了嗎?2.若今天是設成GOV而不是GOV Store的話,第1次也是要在地面做30秒 ...
說明書是說會感覺到馬達一瞬間會突然降轉再拉起,以致可以感覺尾巴抖一下!但相信我,你絕對感覺不到!我被這"抖一下"搞到眼花了還是看不出來,尤其是當你把主尾槳拿掉後,是絕對感覺不到的!我跟國外專家飛友確認過了,所以不用觀察這部份。最好的方法是照Nhit6666大大的建議觀察那LED燈。如果你懶的觀察,只要在啟動時如果沒有錯誤訊號(嘟...嘟...嘟.....)讓它在100%維持個30秒,它幾乎都可以成功!
至於Gov模式,它就跟K牌的第四模式一樣,不需要做任何教準,只要你在前面的油門搖桿校正有做好即可。直接拉好你要的趴數就可以飛了。
 樓主| 發表於 2012年3月25日 07:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 nhit6666 於 2012年3月25日 02:29 PM 發表 謝謝教授~好清楚的說明~~在關於STORE模式下~~YGE  有貼心的設計~~在100全轉速記憶時~~電變上有一顆LED燈泡~~當轉速極將到達全轉速~~燈泡會慢慢熄滅~~當完全熄滅就表示記憶完成~~如要確定是否有記憶成功~須使用轉速 ...
ㄏㄨㄛ....這位高手也不早點表態這是最正確的作法!我後面缺的部份就是要講這個。請大家就參照這位大大作法就行了。希望拋磚引玉,可以有更多高手來分享。
發表於 2012年3月25日 07:46 PM | 顯示全部樓層
不錯的影片分享
發表於 2012年3月25日 09:28 PM | 顯示全部樓層
教授請問一下
Gov Store 校準一定要用100%嗎?
可不可以用50%呢?
因為用100%, 感覺直昇機會解體ㄟ
 樓主| 發表於 2012年3月25日 10:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 henry 於 2012年3月25日 09:28 PM 發表 教授請問一下Gov Store 校準一定要用100%嗎?可不可以用50%呢?因為用100%, 感覺直昇機會解體ㄟ
Gov store最好用100%,因為設好gov store後的第一趟飛行,電變就是要學馬達轉速的最高極限。實際飛行的定速就是以你給它的最高極限作為參考。例如當你校正時油門曲線設在100-100-100-100-100,而轉速為2400轉時,當實際飛行時油門曲線設定為80-80-80-80-80,電變就會定速在2400x0.8。而如果校正時給他80-80-80-80-80(實際轉速為R轉),而實際飛行時設為60-60-60-60-60,那定速就會在(60/80)xR轉。很明顯後者的解析度會比較低,而且馬達的效率會較差。此時,最好的方法就是換齒比,使的飛行時的轉速可以落在80左右。
所以如果你校正時必須要降到50%,那代表馬達齒太大了!你的解析度只有以100%校正作法的一半而已!而且馬達效率會很差!另外,以100%校正時可以將主尾槳拆掉,所以在校正時並不會感覺很恐怖,除非你的機子本身震動就很大。
發表於 2012年3月26日 12:27 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年3月25日 10:20 PM 發表
Gov store最好用100%,因為設好gov store後的第一趟飛行,電變就是要學馬達轉速的最高極限。實際飛行的定速就是以你給它的最高極限作為參考。例如當你校正時油門曲線設在100-100-100-100-100,而轉速為2400轉時,當實際飛行 ...
教授你好,請問拆掉主尾槳然後油門開到100%運轉,請問這樣馬達跟電變受的了嗎?這樣轉速應該會破3000轉吧?很抱歉問了這麼蠢的問題
GMT+8, 2026年11月15日 01:47 PM
