樓主: easonwu1002
450負P過程中硬反拉正P造成尾巴右甩7-80度疑問?
 樓主| 發表於 2012年3月20日 01:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2012年3月20日 11:49 AM 發表
您做個實驗, 如果是idle模式猛催油門也是這樣嗎?
如果normal模式會, idle模式不會, 那就是掉轉問題.
您可以做個取捨, 假設normal模式用的機會不多, 那就算了.
請先在不產生震動及金魚尾的情況下調高控上的陀螺感度.
好多方案 感謝
先降到11T,再找時間去測試回報
發表於 2012年3月20日 02:13 PM | 顯示全部樓層
回復 31樓 easonwu1002 的帖子
您試看看, 可能有幫助.
昨天晚上去買零件, 跟一位高手聊到半夜, 給了我不少啟發. 您參考一下....
因為我上週新買500 的, 那位高手跟我說, 以目前的暴力飛法, 500 的尾巴會比較有問題, 原因是出在500 機的齒比設計上.
450 來說, 大槳 : 尾槳 = 10.7 : 4.24, 也就是說, 主槳轉一圈, 尾槳會轉2.52 圈.
500 的話, 大槳 : 尾槳 = 11.7 : 4.03, 也就是說, 主槳轉一圈, 尾槳會轉2.90 圈.
那位高手說, 尾槳轉速的臨界點, 在1萬轉附近. 如果尾槳轉速高於1萬轉, 震動問題將會被擴大而干擾陀螺儀. 以小暴來說, 目前流行的暴力3D, 主槳轉速都在3000轉以上, 但因為齒比只有2.52, 所以除非主槳轉速高達4000轉, 尾槳也不太容易去破臨界點.
但是如果是500 機, 主槳轉一圈, 尾槳就轉2.90圈, 只要主槳稍微破3000轉, 尾槳的高速振動就會隨之而來.
而這點是無解的, 除非原廠改齒比.
如果您的問題是上述原因造成的(我個人認為不是啦), 那您降小齒降主槳轉速應該會有用.
但如果不是的話, 我認為這麼做效果很有限.
 樓主| 發表於 2012年3月20日 02:21 PM | 顯示全部樓層
主旋翼轉速基準值是最高轉速去算嗎?還是90% 80%
4300KV 12T 我的轉速最高3818*2.52=9545  如果用90%來算3437*2.52=8661
感覺上也差不多了
降11T 最高8820 90%=7938 我實驗過降轉速好像不如加大Pitch動力來的明顯
發表於 2012年3月20日 02:27 PM | 顯示全部樓層
回復 33樓 easonwu1002 的帖子
加大pitch 我覺得對於"甩尾"問題的解決反而是反效果.
因為加大pitch 只會造成更嚴重的"掉轉", 而甩尾, 很大原因是因為掉轉而來.
您試過idle狀態下也會甩尾嗎? 試idle是因為idle大家一般都是高轉拉一直線, 掉轉的情況比較沒那麼嚴重.
是說450 用定速器的人不多, 用的人也是為了解決掉轉問題, 顧好尾巴.
我反而覺得應該犠牲大pitch 來換取尾巴的聽話及平順. 至少, normal mode下, 大pitch 似乎用處不大, 一般3D的人應該只有起飛有用到, 上去就切idle了不是嗎?
 樓主| 發表於 2012年3月20日 03:01 PM | 顯示全部樓層
我的情況就是IDLE下測試,跟nor無關
請看第一頁內容
發表於 2012年3月20日 09:40 PM | 顯示全部樓層
我想了半天,沒辦法建議了。
您試試換個陀螺,對比一下,或是先把擺臂球頭往外移一格看看。
GMT+8, 2026年11月15日 03:21 AM
