樓主: zidane0623
華科爾 Walkera DEVO 10 開箱 [new 鳳凰模擬器4.0k設定/繁化檔]
發表於 2013年1月28日 05:51 AM | 顯示全部樓層
回復 126樓 tokyo537 的帖子
請問一下 我校正完還是一樣升降舵的位置還是沒在中間 另一個問題是我的機子是V120D02S遙控器上我看不到機子電池的電壓 (該不會買到瑕疵品吧 )
發表於 2013年1月28日 09:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tokyo537 於 2013年1月28日 12:04 AM 發表
大大,DEVO 10,也可設定油門計時嗎?
如果可以,怎樣設定呢?教一下吧!
跟 tokyo 大報告
以前就有討論過 , 如何設定的文章了
請服用
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=210846
DEVO 10已有油门启动计时功能了,按照以下方法设置:
1,先进入模型菜单--->遥杆位置开关---->选择SPSO开关----->通道选择油门
----->位置调到L95%左右------>开高向----->在最后面一项可以看到状态提示,退出
2,选择功能菜单--->计时器----->类型选择码表计时器------>开关选择SPSO开关
按以上方法就可以正常使用油门计时功能了。
發表於 2013年1月28日 09:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 acura0228 於 2013年1月28日 05:51 AM 發表
請問一下 我校正完還是一樣升降舵的位置還是沒在中間 另一個問題是我的機子是V120D02S遙控器上我看不到機子電池的電壓 (該不會買到瑕疵品吧 ) ...
在舵機監測畫面 , 如果沒在中立點
又已經作過 , 搖桿校正
要不要檢查一下 功能表 裡的 舵機行程量  ?
有沒有全部是 上下 100% ?
校準方式
A. 開一個新 Model , 可取名為 PC , 以後都用這組玩模擬器
     然後 , 什麼都不要調 .. 就維持 全新設定 ...
     [ 註 . 千萬別拿這組來飛實機 ... ]
B. 用控的 系統菜單 裡的 搖桿校準 , 按照步驟 , 確確實實 校準 一次
C. 如果這組用在 鳳凰模擬器 上 , 選擇 Futaba 的 T8FG 來用
D. 在模擬器裡 , 先再 校準一次 , 並視情況 , 點出 各通道 , 正逆轉方向 ,
PS. 控裡的搖桿校準程序如下
A. 點出校準畫面 , 先別按 ENT
   1. 將油門搖桿 推至 50% , 並將所有小開關 都推至 0 的位置
    2. 依序 油門 + 方向 => 副翼 +升降 ..
        [ 都先上下推到底 , 再延框框四個角落一樣推到底 , 怕誤差 , 可多推幾次 ]
    3 . 依序 扳動 各 開關 , (微調除外) , => 位置0 -> 1 -> 2 -> 0
         [ 怕誤差 , 可多推幾次 ]
   4.  轉動 Aux 4 與 Aux 5 , 由 最左 ( 最小 ) => 轉至 最右 ( 最大 )
       然後 , 固定於 最右 ( 最大 )
B . 按下 ENT .. 校準完成 ...Done .. 按下 EXT 退出校準畫面 ..
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年1月28日 09:29 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月29日 12:38 AM | 顯示全部樓層
回復 129樓 seafisherman 的帖子
感 謝大大的指導。馬上試看看
發表於 2013年2月9日 02:16 AM | 顯示全部樓層
請問各位大大~要如何把Devo遙控器上的模型送到另一支Devo控上?
我一支按發送,另一支按接收....卻都傳不過去
應該是步驟錯誤...請大大賜教~感恩
 樓主| 發表於 2013年2月9日 02:51 AM | 顯示全部樓層
回復 131樓 080 的帖子
大大~DEVO 要互傳模型設定首先必要條件是
2支控都要一樣的,也就是說DEVO 10 to DEVO 10
醬子 XD
GMT+8, 2026年11月14日 07:40 PM
