樓主: skg
華科爾小電直的馬達壽命?
發表於 2012年3月15日 03:37 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 ej189 的帖子
小弟小心的跟隨你的方法排除阻力,歷經了幾十次的小心檢驗,D02最多也只能撐八分半鐘。電壓剩下3.5~3.6之間也算夠低了。所以我得出一個結論,您的馬達表現真的優於一般水準。這個國外的網站也有人討論。
話說我用一樣的標準去調HP08外轉,輕輕鬆鬆用一樣電池就能飛上九到十分鐘。但是外轉給我的感覺是好吵,而且螺距要調很大,油門在小螺距的時候很敏感。常常煞車的時候會突然掉轉速失去動力,控制HP08的時候剎車完要趕快補油門,這個在005馬達都不會出現。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年3月15日 03:41 AM 編輯 ]
發表於 2012年3月15日 08:55 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 davidlitmanen 的帖子
老實說,我不相信同一顆馬達規格會有多大差異,環境因素影響更大吧!
我飛九分半那次是用新的900mah電池,回充應該超過900mah電量。
電池標示和實際使用有很大差異,我的舊800mah現在只能充到500mah,最近新買D02S的原廠電池雖然標示600mah,但我常充到650~700mah。
其實旋翼消耗的能量最多,而且風阻和速度平方成正比,轉速越高則阻力增加幅度越來越大,因此也和轉速息息相關。
自從我用PU槳取代原廠槳後,005的滯空時間才能接近HP08,用D02S槳後似乎和HP08不相上下(最近沒比過)。
原因很簡單,005扭力小需要維持在高轉速動力才夠,HP08扭力大,低轉速就能飛得很有力,反而高轉速拉不上去。因此兩顆馬達適用的旋翼轉速不同,風阻自然不同。
你的HP08應當轉速比005低很多才需要大螺距設定,也因此剎車後力道太大需要降很多油門,Normal模式很容易進入熄火狀態,因此暫時失去動力。
這毛病我以前也犯過,後來拉高油門曲線才較少發生,現在都用IDLE飛行,再也不會發生了。
油門在小螺距時很敏感,應該式馬達轉速和螺距同時拉高,但馬達轉速沒那麼快提升,會延後出現,因此很敏感。
拉高轉速曲線吧,這樣飛行高度主要靠伺服機控制會更精準,我用IDLE飛的時候油門都是100%,不用馬達控制反應更直接!
發表於 2012年3月15日 10:29 AM | 顯示全部樓層
曾有過4G6和CB100,現在只剩後者,到現在還可以正常飛行,我覺的散熱很重要,但是華牌的設計不是很重視這點,所以會經常性過熱,久了就會影響壽命,不知道樓主的馬達是不是也很燙? 也許可以注意看看,我的CB100尾馬達來說就遇過好幾次過熱消磁然後就鎖不住自旋,自從前後馬達都加強散熱後,飛到現在也都沒問題了
發表於 2012年3月15日 10:57 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 ej189 的帖子
請問EJ大,如何得知電池回充量,這訊息應該對判斷電池是否掛掉有很大幫助。
發表於 2012年3月15日 11:16 AM | 顯示全部樓層
回復 16樓 molioo 的帖子
用好一點的充電器,上面都會即時顯上目前電壓及充入電量等等資訊,我是用MEGA POWER 830DC,觀察回充量可以掌握電池健康狀況
發表於 2012年3月15日 12:43 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 stan0082 的帖子
瞭解,感謝您。
GMT+8, 2026年11月15日 03:33 AM
