樓主: su034239
野獸設定問題(3.0.8)
發表於 2012年3月29日 01:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 su034239 於 2012年3月28日 12:48 PM 發表
目前沒再安裝,也不知道可否解決...不過我想應該是給野獸的電源不足的因素,大大的接收用電是否為來自電調的的直接供電?試試用獨立接收供電的方式看看... ...
電變的電原會不夠給野獸吃? 那這樣以後機子不就要外掛BEC了 小機子外掛很麻煩 因為我也是用HITEC 九動雙向傳輸那隻遙控器 還沒裝機
發表於 2012年3月29日 03:22 PM | 顯示全部樓層
電變的BEC夠野獸用,450全機2A也夠用,除非你用DS95這種舵機,就要到3A才夠用。
樓主試著單獨插舵機到接收機上,看看舵機動不動,你發生的現象只有三種可能。
1.接收模式沒選對
2.接收機沒有對到頻,或者插頭插反(應該不太可能,因為mb會亮)
3.遙控器搖桿的VR有點問題,導致他抓不到一個準確的中立點。
看你住在哪裡,或許可以請朋友幫你忙,謝謝。
發表於 2012年4月4日 01:46 AM | 顯示全部樓層
我的遙控DX8也曾經遇到這個問題,經過檢查原來是忘了將接收器的衛星天線接上所造成的,供你參考一下囉!
發表於 2012年8月11日 05:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 su034239 的帖子
IMAGE_296.jpg 大大......搖控器要開新的模組喔!.......而且開完新的要跟接收重新對頻再進行設定,如果是傳統2.4G的接收,那接收的設定選項直接跳過,直接按黑鈕(到恆亮開始設定A...以此類推設定完畢要按到最後一個選項退出此時野獸會自我檢測CCPM會跳兩下,最後在按黑鈕到恆閃進入另一大項的A(開始設定飛行風格特性).....以此類推),最後一樣一直按到藍燈到自我檢測(設定完成1.試飛2.微調3.開始享受野獸爽飛...)....阿里阿多
GMT+8, 2026年11月22日 11:31 PM
