樓主: zidane0623
華科爾 QR Ladybird 開箱[小瓢蟲V2版登場&高完成度夜航燈]
 樓主| 發表於 2012年8月21日 06:09 PM | 顯示全部樓層
回復 246樓 fixtom 的帖子
剩一個插座,看似只剩清除ID功用而已
不過原本的腳位卻還有預留著,應該可以自己焊上一個母座,但焊好後這個AUX通道存不存在就不知道了,待已入手這款V2版瓢蟲的大大解謎吧。
發表於 2012年8月21日 06:30 PM | 顯示全部樓層
V2板主機板長這個樣子~~
 樓主| 發表於 2012年8月22日 12:01 AM | 顯示全部樓層
連九鷹也跟上腳步出迷你小四軸了...
九鷹 ALIAN 小4軸 飛行短片
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8K2mxUYDKp8
終於有殼可以換了
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年8月28日 03:28 PM 編輯 ]
發表於 2012年8月26日 12:56 PM | 顯示全部樓層
本人是個超級新手
想請問一下大家 ID 到底是什麼來的及怎麼設的...
是不是每次開機重新對碼後小瓢蟲 (v2) 上的 ID 就跟著改一次了呢?
不然為什麼每次去 DEVO8 上的"固定ID碼" 開啟 ID 後看到 "ID 代碼" 的都不一樣? (看一下而已沒真的”應用”)
是每次重新對碼遙控器就跟小瓢蟲指定一個新的 ID 然後小瓢蟲就寫入自已的 ROM 裏頭嗎?
(若是的話,那是不是也代表別人的”自動對碼”的遙控器若早一步開啟就能更改掉小瓢蟲上的 ID 呢? 但若如此,那小瓢蟲上還需要清除 ID 的硬體幹嘛?)
或者是該問這個遙控器自動顯示的 ID 代碼到底代表著什麼意思呢? (抓到小瓢蟲上的 ID?)
是遙控器自己隨便產生的?
但那又如何能夠跟小瓢蟲連結呢?
之前我曾經”不小心”成功過一次設定
所以遙控器開機就可以超快的
但今天無聊把小瓢蟲上的 ID 給清除後
遙控器也跟著重設("模型復位"),順序如下:
1. 清除小瓢蟲的 ID
2. 小瓢蟲重開機
3. 遙控器開機 (自動對碼模式下)
4. 看一下 "固定 ID 碼" 裏頭顯示的 ID 代碼,記下來。 (沒真的"應用"它)
5. 小瓢蟲關機
6. 遙控器重開機 (5 及 6 也有跳過來試試看)
7. 進 "固定 ID 碼” 中,把剛剛記下的 ID 碼手動輸入,並且應用它
8. 遙控器重開機
接下來就怪怪的
如果遙控器先開機再接上小瓢蟲的電源
只能偶爾抓到小瓢蟲 (它上頭的紅燈還是在慢閃)
但若能抓到的話就一切正常
可是如果順序反過來
就是先開小瓢蟲
一會後再開遙控器
這時跟剛剛類似,也只能夠偶爾抓到
但是問題出來了...
一旦抓到的話
小瓢蟲馬達會瞬間(大概是全功率)運轉個大概 0.5 秒
接著就停下來
雖然後續操作都一切正常
但這個問題可是很嚴重
導致我現在根本就不敢用固定 ID
所以想跟大家請教一下...
謝謝啦!!
[ 本帖最後由 fsyang 於 2012年8月26日 01:08 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年8月26日 02:18 PM | 顯示全部樓層
回復 250樓 fsyang 的帖子
老實說您的問題很特別,但要自設ID若沒按照順序當然會有問題囉。
ID就如同您使用這個帳號登入RCTW那樣的意思,輸入自設的6個號碼應用後立即寫入獨一無二的憑證並記憶,就算拿別的控或同款控輸入相同ID應用後也是無法與機子對頻的,相信這份憑證應該是存在控上面的。
OK!以下為設ID順序
1. 機子通電(已清除過ID的)
2. 開啟控自動對頻
3. 開啟ID 並輸入6個碼並應用(此時機子斷電也行)
其原理很簡單,當正常對頻後控會生成一份憑證給予互相連結對應,開啟ID後就是要把這份憑證給記憶下來方便略過對頻程序,簡單來講控=鑰匙、接收=鑰匙孔,當您把鑰匙孔換了之後這份鑰匙也就沒有用了。而ID的6個碼就很像似檔案名稱那樣而已。
親測不管V2還是什麼DEVO專用機,都沒有自設ID這方面的問題。
發表於 2012年8月26日 10:50 PM | 顯示全部樓層
謝謝 Z 大的解說
不過說真的我還是搞不清楚
如果說對碼後控跟機子講好各存了一份憑證
那麼在機子不關的情況下
對控做設定(自己隨便輸入的代碼? 還是剛開啟固定 ID 時控自己給出的代碼? 我都用後者)
那麼控還有機會"通知"機子說以後只能夠跟"我"對碼了...
然後機子也就存下這個"憑證" (以後不用再重新對頻了)
這時"清除 ID" 的功能好像才需要
若是機子這時候早就關掉了
感覺好像機子會完全不曉得有這回事
那麼隨便再拿一個控來做自動對碼應該就又重來一次了 (原來的控會不會就不能用原來的固定 ID 控制了?)
Z 的所以的"自設"的 6 個號碼應該就是自己隨便輸入的囉?
那麼控自己給出的那 6 個號碼又不曉得有什麼特別意義....
小瓢蟲 v2 之前的問題可能不重要了
我猜大概是摔太多次摔到它頭昏了
今天又摔了更多次 (練 3D 翻滾摔得很慘...)
現在接電就紅燈拚命閃了 (閃了一、二十分鐘還繼續閃)
大概 100 次只有兩次能夠自動對碼到
把所有的接線全都拆了也一樣
接回去也沒有用
火大了再拿它摔幾次結果也一樣
看來這塊接收器已經完蛋了
唉,才到手四天就壽終正寢了
虧我準備了一堆配件
就是沒料到最先死的居然是基板...
看來只好回去練 mini CP + 模擬器了...
GMT+8, 2026年11月14日 07:26 PM
