樓主 |
發表於 2012年3月4日 06:01 PM
顯示全部樓層
1.
2.
Cycle 1及Cycle 2左方的數值請依序設定為Control Rate 210、240
Bell Gain 78,52
Hiller Gain 50、50
Damping Gain18、16
Tail Drag comp -6、0
Lock cycle Gain to 請打勾並先設定數值為45(若不打勾可在遙控器中的GOV數值中調整該感度)
Self tune Bell Gain 不用鉤
Hiller Decay 先設為150(模擬平衡翼,值越高有如裝設重槌一般)
Cyclic accel 請設定為20(該數值代表舵機越到行程末端數度越快)
Self level 請在cycle 1選擇OFF,cycle 2 選擇on+inverted(正飛及倒飛自平)數值則設為80
3.
Tail 1跟Tail 2數值都設定一樣
Control Rate 600
Control Expo 25
Rate gain 75
Hold gain 60
Accel gain 1
Lock Tail gain to 請打勾並先設定數值為20
Small Heli 500以下機型請打鉤,以上則不勾
Blur Piros 不用鉤,打勾聽說會快速自旋
Cyclic Mix (十字盤舵機與PITCH的混控)請設0
Collec Mix(尾舵機與PITCH的混控)請設25(大PITCH會補償)
Start Accel 請設30、30
Stop Accel 請設35、35(若尾巴在快速自旋停止瞬間有回談時可調整該數值)
4.
以上數值都設定完成後,請將伺服插上720,含ESC油門訊號線或是BEC電源
5.
先確定伺服器的正反轉方向是否正確,可在Swash Servos項下和Swashplate
中的REV勾選調整
6.
調整完畢請確認打舵時十字盤的方向都是正確,且摇動機體時補償的方向也都要正確,這很重要喔。若補償錯誤將導致機體起飛時瞬間翻覆。
(搖動機頭向下,此時十字盤要往後拉,搖動機身向右,十字盤會向左)
7.
此時請先拔除馬達線,開啟遙控器,USB插上電腦,將機子上電後,會在電腦螢幕上看到上方數值在跳動,左排是遙控器的數值,右方是720感應器所感應的數值,遙控器打舵左方數值會跳動,搖動機體又方數值會跳動,靜止時歸零。
8.
此時先將搖控器搖桿放置在中立點,選擇上方Utility選項中的Set control Stick Scaling開始設定中立點及最大行程,看圖是先將搖桿致中,點選設定鈕,然後再按照圖示將搖桿打到右下方後按下設定紐即可完成中立點及最大行程的設定。設定完成後,您將搖桿打到底後,左方遙控器的數值應該都會在100才正確喔
9.
確任3顆伺服器的搖臂在中立點時都是90度,若有些許誤差請調整Swash Servos中的Trim 數值,直到搖臂水平(請將PITCH推至50)
10.
此時裝上十字盤,並裝上連桿,將PITCH推至50的地方,調整連桿長度,直到十字盤為水平狀態。然後將PITCH退至最高及最低行程,觀察十字盤在最高及最低行程時,是否仍是水平(建議使用十字盤水平調整器)。若無請調整Swash Servos 內的Traver的數值
11.
裝上旋翼頭,接上PITCH連桿並裝上大槳,此時將PITCH推至50的地方,確認您大槳PITCH角度應為0度(2支槳都要調喔)若無0度請調整PITCH的連桿直到兩支漿都圍0度為止
12.
然後將PITCH向上推到底,此時大槳角度因該為10度(9-12度看各位飛友的喜好而定),若太大則降低Swashplate 項目裡的Collective Pitch 數值,設定完畢後上下最大行程應該都為10度。
13.
再來確認尾舵的方向是否正確,及補償方向是否正確。若不正確請勾選Tail Servo 中的REV來修正。這個動作很重要,錯誤的方向將造成機體起飛後快速自旋。打舵和補償方向正確後要開始設定尾舵中立點及左右行程。按下Tail Servo
項下裡的Setup Servo with rudder Stick 按鈕,用搖桿將尾舵移至中立點(尾旋翼旋轉時約略向右方打風,人站在機尾)按下Center鍵,然後將搖桿慢慢向左,接近最底時按下L Stop鍵設定左行程,然後將搖桿慢慢向右,接近最底時按下R Stop鍵設定右行程
14.
再來確認自平開關,將搖控器中的GOV開啟,頻道設定為F-mode ,在normal
數值設為45並確認電腦上在Cyclic 1 and Cyclic 2
上方有一個藍色橫棒應該要停在Cyclic 1上才正確,若停在Cyclic 2請將數值調為-45,藍棒應該會跳回Cyclic 1。Normal and IDEL 1的數值都要相同,IDEL 2的數值則為上述數值的反向值(例如normal 為45,IDEL 1 為45,IDEL 2為-45),此時切換IDEL開關,會看到切到IDEL 2時藍棒在Cyclic 2
15.
以上設定完成後,可準備飛行
16.
飛行前開控機子上電後約8秒鐘,看到720亮綠燈且伺服器跳動兩下後才可推油門起飛喔
17.
此時確認機體是否會抖動,若會請調整Cyclic 1 and Cyclic 2 中的lock cyclic gain to 的數值直到機體穩定。再確認尾巴是否會有感度太高或不足的情況,若有請調整Tail 1 and Tail 2 中的lock tail gain to 的數值,直到滿意尾巴的感度為止
18.
normal停旋時,若機體有像某方漂移時,請停機插上電腦,調整Swash Servo中的Trim數值,直到機體停旋幾乎不再漂移為止
19.
此時切換到IDEL 2(自平模式開啟),確認機體是否會漂移,若會請調整遙控器的微調直到機體不再漂移(您的遙控器中的trim step 需設定為F-mode 而非common,也就是normal and IDEL 1時,搖控器的微調歸零,IDEL 2開啟自平時搖控器微調致機體不再漂移)
20.
以上設定normal and IDEL 1請自由爽飛,迷航時切至IDEL 2開啟自平救機子。只要高度夠,油門足,機子墜機的機率不高喔
PS:以上是個人心得,有錯誤還請前輩們指正 |
