樓主: dino246
Walkera 又要出新控 DEVO-10
發表於 2012年3月6日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回覆16樓 shouzama 大大
您有點誤會了~我說的"細膩度"是......
是來自一位前輩跟我說的"PCM細膩度"
我聽說有一種說法  (先暫時撇開華牌不說)
各大知名遙控器廠商來說~
"動數"越高~越高級~"PCM細膩度"就越高~
但是好像一直都沒有人提到華牌的"PCM細膩度"
以及詳細的傳輸規格相關數據資料~
所以~
不曉得這個~"動數越高~PCM細膩度就越高"~
這個說法在華牌上面是否成立~??
所以~才要請內行人來解說了~!
題外話~
我也是華牌愛用者~
好幾次在外面遇見"名牌遙控器"愛用者~
每次都被他們噹的體無完膚.....
主要攻擊的項目就是華牌"各項數據不明~十分黑暗~非常危險~
為了這個我奮發圖強~
努力研究遙控模型的"遊戲規則"~
看看這些所謂"性能數據"是否真的那麼重要~(仍然努力研究中)
發表於 2012年3月6日 12:17 AM | 顯示全部樓層
第七動:收放輪
第八動:像遙控坦克一樣可發射BB蛋(陸海空大戰?)
第九動:聲光組(TAMIYA 遙控拖卡?,仿引擎聲,喇叭聲等等...感覺嚇狗很好用,我家的黑貴賓完全對直升機免疫,想找點新鮮的嚇他)
第十動:返航原點(需先在起飛地記錄GPS經緯度)
呵,以上功能不是做不到,而是目前沒人做,開發一堆雙向傳輸功能,才是對玩家最沒用的,像是轉速回報...什麼傳輸都假的,飛行時根本不會看,不飛時也有更好用的東西可以取得這些資訊,例如:電壓?還是三用電表精準,馬達溫度?目前僅看到用在碳刷上,通常飛一趟一定要冷卻一下才行,等用在無刷上,外轉子跟本沒溫度阿...這樣電變是不是也需要一條測溫線?,回報經緯度及高度,這或許有點用處了,但是用的機率非常低。
此外,2603這隻控真的是有點經典,完全是2402的翻版,重點是與當初2801價格好像差一千而已,眼尖的人應該不會去選擇2603。
玩華牌要忍,所以現在也有些2801的忠實支持者,死都不換DEVO8S(我就是這樣 ),這種淘汰控的商業策略,可不一定好,會把更忠於2801的使用者給踢出去,原因有二,一就是華牌都是自成一派的系統,想支持他加的機子他說該換控就得換控,不然你沒得玩新機子,就算買了DEVO,以後呢..相同的情況,二是反觀MCPX搭配DSM2系統這種模式更吸引2801的忠實使用者加入,畢竟他們的策略是搭配控,而非自成一派
所以總結:要玩華家的機子,看準時間點拋售整套舊機,這樣玩起來會比較有規劃性,避免綁東綁西,要取捨得宜
發表於 2012年3月6日 12:35 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 kkk123 的帖子
那真的是有點誤會了,我以為是在說
設定方面的細膩度差異
至於 PCM 這種混控的"細膩度"...
還真的是沒仔細去評比過
不知道這樣的心得能不能當參考:
一樣是飛四動機,用 2402 來飛,
跟用 2801 (2401 MODE)來飛感覺差很多
總覺得,2402 在打舵的反應上很類似
2801 將 EXP 設在 -20% 左右的感覺。
也就是說打相同舵量的反應,2801
比 2402 遲緩了不少,這樣算是 PCM
的差異嗎?
我反而用不慣 2801 的反應手感,
而且用 2801 比 2402 耗電高很多,
飛四動機我都習慣用 2402
我也是巴著華牌舊機舊控不放的一員
發表於 2012年3月6日 08:44 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 shouzama 的帖子
解析度真的有差~~~
一樣是 Genius CP , WK 版 +2801 控 跟 DEVO8S + DEVO 版 G-CP
飛起來"手"就有感覺 ~~
另外, DEVO8S 的軸承手感真的比  2801pro 好喔!!
發表於 2012年3月6日 09:24 AM | 顯示全部樓層
大家別太苛求了
想想,J牌F牌7動、8動、9動、10動要多少錢?要不是華牌出現,大家能這麼輕鬆踏入RC嗎?
要不是華牌那麼不正統,大家還有便宜可撿嗎?
當初2801訂價和JR七動差不多,降價促銷後才開始大賣,可見商人都是聰明的,隨時能調整策略以達到最大獲利!(如果我是公司老闆應該也會這麼想)
與其說玩華牌要忍,倒不如說J牌和F牌的高價讓我忍了很久,直到華牌出現才忍不住!
在享受低價的同時,一些瑕不掩瑜的缺點都可以接受了,因為我的內心一直感念他的低價恩澤!
其實DEVO7應該是C/P值最高的一台,搭機子買才1千出頭,可以記憶15台飛機內容,有軸承的搖桿,而且有DEVO系列的新傳輸協定,安全性和解析度應該也比WK高許多,只差在沒有圖形操作介面而已。
這麼強的功能搭機子買真的不痛不癢,踏入DEVO系統一點都沒障礙,拿來操模擬器也值得吧!
不過DEVO-10更吸引人,單色液晶在太陽下才看得清楚,有雙向傳輸甚至是震動警報,這才是進化!
雖然外觀和2801一模一樣,但多了兩顆旋鈕,這是以往2801最缺的地方,因為2801線性頻道只靠兩根搖桿來控制4軸,襟翼通道只能用小黑豆慢慢調,飛滑翔機時簡直就跟兩段式開關沒兩樣,現在終於有旋鈕可以轉了!
售價如果只有DX8的一半,那絕對叫人忍不住啊!
發表於 2012年3月6日 09:37 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 ej189 的帖子
我也很哈  DEVO10 ................ 呵呵~~~
又當敗家子了!!
GMT+8, 2026年11月15日 03:51 AM
