樓主: travis03199
請教Futaba T8FG 設定聲光組問題
發表於 2012年3月7日 03:00 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 travis03199 的帖子
是嗎  但我的都沒問題阿      你把遙控器關掉此時接收的燈要變慢閃爍應該就可以了    再試看看不行再買原廠的(好貴喔)
 樓主| 發表於 2012年3月7日 11:35 AM | 顯示全部樓層
前輩問一下你有調遙控器裡面的設定嗎??
你是用 MULT MULT2 7ch
插頭的插哪幾動
撥桿的設定?
發表於 2012年3月7日 11:55 AM | 顯示全部樓層
遙控器裡面沒有設定   只有設定飛機模式
我用Futaba 10c
插頭是插左右設1動 前後設2動 聲光組3動  4變速
撥桿的設定第3動設在中立點
發表於 2012年3月8日 05:39 AM | 顯示全部樓層
我沒有聲光組,但依各位的情況,我猜是 PWM 訊號問題
Futaba 中立點、上下限值跟常見的品牌不同
Futaba 中立點 1.522ms, 低 1.072ms, 高 1.922ms
JR 中立點 1.5ms, 低 1.05ms 高 1.95ms
多數的控都是 JR 的範圍,預設的情況變成 Futaba 低不夠低、高也不夠高 (無法啟動其他設備)
可以試著加大 End Point (或稱 channel travel) 以及把  Sub Trim 向下修
讓它有機會達到 1.05ms 或是 1.95ms (ex. 130%),來開啟聲光組的功能
如果是第三動,有時可能還需要設定 Servo Reverse 才行
數值不重要,重要的是不同廠牌的相對關係
數值是臨時查的可能有錯,但概念是如此
[ 本帖最後由 jimmykuo 於 2012年3月8日 05:45 AM 編輯 ]
發表於 2012年3月26日 11:59 PM | 顯示全部樓層
先PO上照片,晚一點東風兄會再說明....
[ 本帖最後由 寶健 於 2012年3月27日 12:19 AM 編輯 ]
可以請教一下,您是用哪個模式呢?飛機模式?還是.........我是用16sz控制拖車頭,正在看這篇研究要怎麼設定呢?  詳情 回復 發表於 2020年4月12日 12:05 PM
發表於 2012年3月27日 09:50 AM | 顯示全部樓層
呵呵...現在的遙控器真是太聰明了...讓人簡單的操作複雜的動作.............
但是設定卻是往往讓人成了丈二金剛...摸不著頭緒...............
偶本身沒玩過拖車...也沒設定過聲光組.................
受好友寶健之託...只好硬著頭皮爬文...摸索聲光組的設定方式...........
以下是T8FG的設定方式...若有更好的方式...請前輩不令指教.............
第一次設定時須先依照說明書做遙控器行程的校正..............
日文...英文有閱讀困難的請參考b285大的自製說明書..........
引用b285的自製說明書:
完成行程校正後...把CH3 & CH4的EPA 由100放大到130.........
經測試...在117以上就能正常動作...........
在EPA完成設定後...測試搖控器起動和熄火...必需都能正確動作........
第二個動作,在D/R(大小動)...將RUD小動設定71%...大動保持100%...SW 設定在B..........
SW可依個人喜好這定在順手的SW.........
切大動時...左搖桿向右打到底用以切換...拖板釋放或短音喇叭功能...........
然後就開始做混控的設定................
T8FG總共有5組混控功能...將全部用上............
由下圖可以看到...
#1 & #2 都是 CH4(RUD) 混控 CH4(RUD)...是用SW換擋的混控設定.........
#3 CH3(THR) 混控 CH3(THR)...用來設定切換燈光的SW............
#4 CH3(TRH) 混控 CH4(RUD).............
#5 CH4(RUD) 混控 CH3(THR).............
#4 & #5 將設定在同一個開關...用開關啟動和熄火............
每一個混控都有兩頁...螢幕中間的上方...可看到1/2(第一頁) or 2/2(第二頁)的標示.........
在第一頁要設定的是Rate(比例) 和 offset(補償) ...設定時要注意(+) (-)...........
第二頁要設定的地方比較多.............
將[ INH ]設定成[ ACT ]...........
SW 選擇適用順手的SW...這裡偶把換擋SW設定在SA.............
將 MASTER 設定成[ RUD ]...........
將 SLAVE 也設定成[ RUD ]...........
後續 #2~5的混控也都如法泡製...(看圖直接設定)............
SW硬體選擇和 ON/OFF屬基本設定...就不在這裡纍述.......
完成設定後...試試每一個SW功能是否正常..................
PS. 搖控啟動熄火前須將換檔SW置於中速檔...CH3(THR) 搖桿置中..........
雙閃燈...將換檔SW切到低速檔+撥動啟動/熄火SW(SH)............
然後呢......玩車去囉................
GMT+8, 2026年11月13日 02:22 AM
