樓主: 賣火柴老頭
2012 - SUMMIT 大會師時間與地點敲定囉^^
發表於 2012年3月13日 08:10 AM | 顯示全部樓層
大會師越來越盛大了.場面應該會很壯觀!
發表於 2012年3月13日 08:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 賣火柴老頭 於 2012年3月13日 07:58 AM 發表
porsche547大的空壓機當天會很忙碌喔
我沒鎳氫電池了.大S不玩水有點可惜 >
鋰電池就可以下水了...沒問題的啦.. .......
 樓主| 發表於 2012年3月13日 08:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 東風 於 2012年3月13日 08:17 AM 發表
用鋰電池下水.有玩過水但沒泡過水.不知會如何哩
看來我要先加強一下心肺..當天才可以下水了
發表於 2012年3月13日 08:33 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tw184102 於 2012年3月12日 05:54 PM 發表
剛去毒窟拿大S回來 發現7.4V 硬殼鋰電會很難裝線都會卡到,各位大大都怎麼裝的呢??
原帖由 養樂多 於 2012年3月12日 06:09 PM 發表
電池要精挑細選!!
我的大S還沒有電池可以玩><
只有原廠的電池....
原帖由 tw184102 於 2012年3月12日 06:15 PM 發表
剛剛上沒屋頂看到7.4V硬殼 側邊出線的 不知道能用嗎??  原廠的我剛剛才充飽 明天在帶出去用看看
哈比王的奈米鋰電池...新產品針對TRAXXAS的電車做了原廠的接頭..........
還標示了適用的車種...(Summit/E-Revo/E-Maxx)不知道有沒有車友已經試過了..........
Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2869 Summit/E-Revo/E-Maxx)
*High performance replacement for Traxxas TRA2869. Fits Summit, E-Revo, Slash, Slash 4x4, E-Maxx and Stampede 4x4.
Add extreme power and performance to your Traxxas vehicle with this high discharge, high capacity TURNIGY nano-tech battery!
More than just a fancy name. TURNIGY nano-tech lithium polymer batteries are built with an LiCo  nano-technology substrate complex greatly improving power transfer making the oxidation/reduction reaction more efficient, this helps electrons pass more freely from anode to cathode with less internal impedance.
In short; less voltage sag and a higher discharge rate than a similar density lithium polymer (non nano-tech) battery.
For those that love graphs, it means a straighter, longer curve. For pilots it spells stronger throttle punches and unreal straight-up performance.
Excellent news for 3D pilots!
Unfortunately with other big brands; numbers, ratings and graphs can be fudged. Rest assured, TURNIGY nano-techs are the real deal, delivering unparalleled performance!
Spec.
Capacity: 7600mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 40C Constant / 80C Burst
Weight: 377.3g (including plug & case)
Dimensions: 154 x 27 x 45mm
Discharge Plug: TRX plug
*The nano-core technology in lithium ion batteries is the application of nanometer conductive additives.
1) The nanometer conductive additives form ultrastrong electron-conducting networks in the electrodes which can increase electronic conductivity.
2) These additives create a superstrong ability for imbibition in the carrier liquid to supply more ion channels. This improves the ability of ion transmission and ion diffusion.
Through improving electronic conductivity and ion transmission, the impedance is reduced and the polarization of high rate discharge decreases greatly.
Advantages over traditional Lipo batteries;
-Power density reaches 7.5 kw/kg.
-Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
-Internal impedance can reach as low as 1.2mΩ compared to that of 3mΩ of a standard Lipoly.
-Greater thermal control, pack usually doesnt exceed 60degC
-Thickness swelling during heavy load doesnt exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly during heavy load.
-Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
-Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
-Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
 樓主| 發表於 2012年3月13日 08:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 東風 於 2012年3月13日 08:33 AM 發表
Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack ...
好棒的規格阿.價格應該也很普肉吧
發表於 2012年3月13日 08:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 賣火柴老頭 於 2012年3月13日 08:38 AM 發表
好棒的規格阿.價格應該也很普肉吧
從沒注意過這規格的鋰電池...更別說是奈米的............
剛剛在露天搜尋了一下... .............
偶不敢說價格...偶怕會被砍... .........
或許請陳董弄進來分享比較妥當............
PS. 一定搶破頭... ...........
GMT+8, 2026年11月16日 03:47 PM
