樓主: zidane0623
D02S/G-CP/M-CP 簡單調機法 [New 新增兩則調機細節]
發表於 2012年3月19日 04:07 AM | 顯示全部樓層
回復 41樓 metpoly 的帖子
之前玩四動機(CB100)就有這現象,所以才對雙馬達機種有點感冒,畢竟一個靠尾旋翼轉速,一個靠尾旋翼螺距,雙馬達會稍微造成不同步的情況,因此軸傳機種陀螺儀修正鎖尾時,尾旋翼螺距加大,相對的影響主旋翼轉速,所以自旋的力道也會稍微低一點,因此會感到動力稍微流失,會下意識補油門,從軸傳原理來看,軸傳機種對於"同步"較沒問題
發表於 2012年3月20日 12:01 AM | 顯示全部樓層
設定的問題
大家好.想請問一下.今天想把7動的設定無線傳給8S.我的是V120D02S.結果是傳好久.都沒效(傳不進).所以我照著前面第一頁連結的設定.重新設定一組遙控器設定.我用尾巴對人的方向試飛.結果直昇機會一直偏左倒.無法起飛.拿起來看是右邊侍服器會跟著油門往上推(推很大).機乎把十字盤都推到頂.請問這是那邊沒設到.是斜盤類型還是程式混控.
能幫幫我嗎?前面的設定是不是有省略掉一些設定步驟.是不完整的嗎?我7動的用原程式照前面第一頁設定修改.是可用的.但全新去設定的話.7動或8s都沒法飛.
是不是那邊漏了.謝謝
[ 本帖最後由 clpper 於 2012年3月20日 12:02 AM 編輯 ]
發表於 2012年3月20日 01:04 AM | 顯示全部樓層
回復 44樓 clpper 的帖子
印象中要同款遙控器才能對傳資料喔..也就是8s-8s或devo7-devo7才行
 樓主| 發表於 2012年3月20日 05:29 AM | 顯示全部樓層
回復 44樓 clpper 的帖子
沒錯,DEVO對傳模型,接收端必需是同款型號的控才行哦!
DEVO 8S重設的話可以參考本PO文的主樓有連結"Mini CP"設定(有圖文比較簡單明瞭),基本上都大同小異,只要改一下大小舵量或者保持預設值也行。
或者是參考"V120D02S"相關設定連結也OK
發表於 2012年3月28日 01:19 PM | 顯示全部樓層
非常感謝您詳細的圖文解說,
這大概是全世界最詳盡的華柯爾系列的調機內容了。
想請問一個非常基礎的問題,
所謂Adj. 模式,是否指:
" 直接用手去調整傾斜盤、擺臂位置、螺距等設定後,直接切回work模式,機板則往後即以此位置作為水平基點" 的意思?
另還有一問,
如您所示,將油門放到50%位置,調整0螺距,
指的是否為:
50%油門中點,同時設定為螺距=0 的意思?(雖然感覺應該不是)
真的是對此機的調機不太懂,期待您的詳解。
 樓主| 發表於 2012年3月28日 01:36 PM | 顯示全部樓層
回復 47樓 seanwang 的帖子
XD 不用把ADJ模式複雜化
在調機過程中,難免會一直動機子,導致陀螺儀一直在做修正影響調機,所以才會開ADJ調機模式。
另外油門放置50%前提是要先開油門鎖定(HOLD)再推油門,在控處於預設值下無須設定螺距來配合!
而油門鎖定設定必須要開啟 設0~-15,否則開HOLD後馬達還是會運轉。
GMT+8, 2026年11月15日 03:49 PM
