樓主: disciple
新手組裝阿郞請教
 樓主| 發表於 2012年2月26日 10:58 AM | 顯示全部樓層
Earth 兄,您好
1.馬達朝後,你圖上...
風扇位置我有看過別人貼出來的圖片,所以知道位置。風扇前面後面很好判斷,大家都用馬達位置判斷,但其實看風扇的葉片比較合理,葉片比較圓的那一面是前面,比較偏的是後面。
2.先把主翼跟機身粘起來...
兩者之間不用插竹籤防止滑動嗎?
3.上伺服器,還有延長線..
糟糕,還有延長線,還得去模型店一趟。
4.上垂直翼跟伺服機(方向舵個人認為用不太到,可以不裝)...
原來可以不裝!
5.變電粘上去(我個人都用透明膠帶)(下面有個溝槽給你放變電)
那個溝槽比電變大一點點,所以我看得出來。
6.都ok後下蓋粘上去,機艙跟前後保護罩也要上...
以後更換電變怎麼辦?要切保麗龍?
7.電池我想到了,兩條有扣子的魔鬼貼跟電池垂直,兩條互隔一點距離,上面用泡綿膠帶把它們黏死在駕駛室的地板上,放上電池。
8.要記得飛行前測推力,最好是至少在8成油門要有1:1推力...
請問用怎麼測量推力?是不是把機身頭上尾下,垂直吊起來,開馬達,機身能上昇就表示至少有 1:1 或以上?
9.剛買了 Devo7遙控器,電池的小電線插頭太大了,插不進去接收器,有賣這種轉接線嗎?
頭像被屏蔽
發表於 2012年2月26日 09:34 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2012年2月27日 09:25 AM | 顯示全部樓層
簡單訴說一下玩這架的重點
一:原廠附的舵角片及拉桿頭最好換程傳統式的
因為高速拉升很容易給你意外驚喜!
二:機腹多貼點玻籤膠帶好滑降 怕將來換導風扇
不好換可用雙面膠帶或熱溶膠固定就好
要拔開換風扇只要用吹風機加溫既可輕鬆拔開!
三:機翼短速度較快用顏色辨識視線會跟不上
如果要用顏色分辨飛行姿勢 可在垂直翼上方
下功夫!
四:組裝除機腹外其他部分都用AB膠較快速方便!
五:電池用魔鬼氈十字固定翻滾都不怕移位或脫落!
六:新手升降.副翼舵量都設50%
七:降落時多利用升降快速點放來減速可減少
降落損傷!
祝您飛行愉快~
 樓主| 發表於 2012年2月28日 04:09 PM | 顯示全部樓層
Hello every ones. Thanks you very much.
I am in Mainland Chinese now. I wiil be able to reply only after I come back on next Sunday night.
頭像被屏蔽
發表於 2012年2月29日 06:40 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2012年3月5日 09:09 AM | 顯示全部樓層
終於回來了,英文不好,原本是一大串的,後來用剪貼的方式減少文字,就弄錯了。
問再請教一下,怎麼讓 11.1V 的電池供電給接收器?
聽說亞拓有這種降壓線,但如果以後改用 14.4V 和 24V 的電池,又要買兩個新的降壓線嗎?直接向亞拓買嗎?
大家都直接用主電池的電源或是給接收器專用電池?
GMT+8, 2026年11月30日 10:32 PM
