樓主: azoo366
PL8
發表於 2012年2月18日 07:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 azoo366 於 2012年2月18日 07:19 PM 發表
大大..為什麼我每次重新連線電腦去看之前設定的參數全部都還原初時設定了..這是CYCLE活化電池功能?..如要用此功能需設定參數?...
那就是 你 根本沒有把參數設定進去
只要有動到 參數設定  Cancel 就顯現黑體字 一動到參數 就要按一下
PL8會嗶一聲 這樣才算輸入你的設定完成
如果要用 Cyecle 就是從欄位 設定 你要充放幾次 1代表 充放電 一個循環 看你要設定幾次
我的方法是 Charge Voltage 設定4.200V  然後Discharge Voltage 3.900V
充電時 就點選 Cyecle 你設定幾次循環就會顯示幾次 按下去就開始循環充放電 了
 樓主| 發表於 2012年2月18日 08:59 PM | 顯示全部樓層
大大..剛剛小弟按照你説方式又重設這次確定每項都有存入了.每項都有嗶一聲...原來這台會自動偵測容量及可能C數以自動處理.所以我就可以不必再去設定他的電流A.C數了...我只需要設定電池顆數跟充電模式就好了..對了大大 在說明書上他有提到這一段.25 空的(自行運用,建議Copy模式3到此位置,並改名RESTORE 3.860V,大電流儲存模式)有何用處?
發表於 2012年2月18日 09:39 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 azoo366 的帖子
這個我就不太請楚了  我沒有去設定那些功能
我只有用到模式3 hi power 在充放居多  PL8很強
我很喜歡他的平衡功能  如果想之詳情 就要問 kris000 大大
發表於 2012年2月19日 12:07 AM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 azoo366 於 2012年2月18日 08:59 PM 發表
大大..剛剛小弟按照你説方式又重設這次確定每項都有存入了.每項都有嗶一聲...原來這台會自動偵測容量及可能C數以自動處理.所以我就可以不必再去設定他的電流A.C數了...我只需要設定電池顆數跟充電模式就好了[x13].. ... [/quote
最大用處是,你有自己的充放電習慣,就把它設道24~25模式
但又想保留原廠設定的模式,所以就不去修改原有的模式
而複製一個出來放在空的地方.下次你要用這種模式時,直接常按就充電
不用一直按,去設定充電電流.理論上應該是這樣吧
發表於 2012年2月19日 02:01 AM | 顯示全部樓層
不要用自動 C數充。完全不準且搜索過程很浪費時間,找出之結果也毫無意義。
直接選你要充幾安培即可。(例如 8A)
因為你的電池應是 30~40C 居多,而原廠是以 20~25C 做成燃料表 Fuel table
所以根本對不上。
除非你啟動製造新燃料表,但要花 3~5小時全充全放。
[ 本帖最後由 BV2FB 於 2012年2月19日 02:02 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 04:33 AM
