樓主: 黑衣殺手
請問各方高手!!
發表於 2012年2月22日 05:49 PM | 顯示全部樓層
用500mm的鋁條.大約是170 公克,2支是340 公克
用500mm的碳鋼,大約是495 公克,2支大約是1 公斤
假如 ,拖車頭 原本的重量是 3.8 公斤
大約增加 0.7 公斤,拖車頭 重量 變成4.5公斤
發表於 2012年2月25日 01:51 AM | 顯示全部樓層
原來7mm是包外尺寸,是ㄇ字型.厚度1.5mm
這原廠的大樑很弱,稍微折大力一點,幾乎要變形
2支大粱總重110公克
發表於 2012年2月26日 03:46 AM | 顯示全部樓層
請問各方高手!! --- R620 主橫樑
建議可以到賣鋁門窗材料的鋁擠型材料中盤商去找,鋁門窗一般大都是 6063 材質,表面處理有烤漆和陽級 處理,應該可以找到相近似可用的材料,但是可能需要自己再稍微裁剪加工一下寬度 7mm 部份 (因為鋁門窗的材料大都是長方形管或是 U 形及 L形),一般每支約 6 米長,價格大約 3、400 ~ 6、700元不等 (視重量不同價格也不同 - - - 當然會比直接從鋁擠型廠拿還要貴一點)。
雖然 6063 沒有 6061 或 7075 強但是要做大樑應該強度還可以 (只要厚度稍微加厚一點 - - - 例如 1.8~2.0mm)
附註:請注意 - - - 不是"鋁擠型廠",也不是"鋁門窗行",因為擠型廠一次最少沒有幾十或幾百公斤以上應該是不太會接單的,更何況還有模具費的問題 - - - 除非可以找到現成模具 (但是與工廠不熟悉應該對方也不會賣給你的!)
以上提供給您當參考!
發表於 2012年2月28日 10:45 AM | 顯示全部樓層
能不能請教一下大樑孔位的數據
上下面的孔位中心離大樑外緣的距離是多少
還有後懸那根中心貫穿孔與兩片側版固定螺絲孔的高度差是多少
我拿尺量好像不是整數耶
發表於 2012年2月28日 02:30 PM | 顯示全部樓層
也很想知道,
發表於 2012年2月29日 12:44 AM | 顯示全部樓層
請用游標卡尺量會比較準確
GMT+8, 2026年11月13日 06:22 AM
