樓主: yamaimo1025
鋰聚標示的容量,如何確認?
 樓主| 發表於 2012年2月15日 10:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 cathankl1 於 2012年2月15日 12:02 AM 發表
每一家的電池跟標示的都差不了多少的
一般在飛行時間也都是以此來計算~
還有你說的另一半容量一定在的.這點倒是不用擔心
Cathankl1大大說的也沒錯,
只要不是黑心產品,標示跟實際容量應該不會差很遠,
但是就是覺得買了5000mAh的電池,卻只能用一半的容量
覺的有點可惜,
以後再出更大容量電池,價格更貴,
能用的容量還是只有一半,
那閒置的那一半容量就很可惜了....
 樓主| 發表於 2012年2月15日 10:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 蛙叫小麥 於 2012年2月15日 01:00 AM 發表
有的外包裝都騙人
我之前買一顆發射機電池黑色包裝
熱縮膜外寫著2500mah
有一天吃飽太鹹,把他猜開
赫然發現,電心上面標示1600mah
真是黑心 ...
有時候簡化包裝的產品,有很多是後加工的產品,
這些電池都要小心一點,
容量不足事小,安全還是最重要...
 樓主| 發表於 2012年2月15日 10:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sky520 於 2012年2月15日 06:06 AM 發表
按照 IEC62660標準來測試。
是用1C的電流放電到2.7V, 然後1C電流回充到滿電,充進去的容量就是電池的標準容量。
不同電池因為生產工藝不同,放電曲線也不同,但是lipo一般的放電平台是從4.0- 3.3V,也就是说,电池的大部分可用 ...
感謝SKY520大大的詳細說明
按照 IEC62660標準來測試。
是用1C的電流放電到2.7V, 然後1C電流回充到滿電,充進去的容量就是電池的標準容量。不同電池因為生產工藝不同,放電曲線也不同,但是lipo一般的放電平台是從4.0- 3.3V,也就是说,电池的大部分可用容量都是在这个电压范围以内。
→了解。測試規範用IEC62660。
     不過我不敢實際用自己的電池放到這麼低... 哈哈
     以鋰電的放電曲線來看,應該3.3V以下電壓就會垂直往下掉了,3.3V以下應該是沒有容量了,
     放到2.7V應該死翹翹了...哈哈...
如果充電器有測試電池內阻的功能的話,可以自己大概計算放電安全電壓。
比如,你的電池內阻是5mOhm, C數是20,標準放電電流是(5×20)100A.
電池的帶負載壓降是100×0.005 = 0.5V。
安全起見,把電池帶負載的電壓保持在3.0v以上為佳。
所以100A放電結束以後的空載電壓不要低​​於3.5V,肯定沒有問題。
如果放電電流只有10C(50A),那可以放到空載3.3V,前提是電池的溫度不要太高或太低(20-30度为佳),而且C數沒有虛標。
→了解。放電電流越小,電池本身壓降就越小,放電可以放到較低的電壓值。
      如果放到3.5V可以不影響電池特性的話,那這樣就比較覺得安慰一點,但是還是會擔心膨脹的問題....
另外一個問題,如果用lipo只能使用一半的容量,
那換成life會不會比較划算?life應該沒有閒置的容量吧?
那這樣容量價格比會不會比較划算?
發表於 2012年2月15日 01:26 PM | 顯示全部樓層
可是要注意一點,一般我們將機子停機時所測得的電壓
是輕載/無載電壓,跟實際上升飛行時的電壓絕對不同,
也不能說單以極限值來看待,我個人覺得留些餘裕會比較好,
所以我目前飛 1S 電池都是下來量到 3.7xV 就換掉
4G6V+HP08 1S+900mah 20C原廠鋰電,飛行時間約 6 分鐘,
其實可以撐 6.5~7 分鐘也還 OK,不過我覺得不需要撐,
況且聽到控的警報音回航時都已 > 6分鐘,返航落地前
可能還要跟陣風抗衡,設定 6 分鐘就可以了
發表於 2012年2月15日 04:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yamaimo1025 於 2012年2月15日 10:59 AM 發表 感謝SKY520大大的詳細說明  按照 IEC62660標準來測試。是用1C的電流放電到2.7V, 然後1C電流回充到滿電,充進去的容量就是電池的標準容量。不同電池因為生產工藝不同,放電曲線也不同,但是lipo一般的放電平台是從4.0-  ...
上面说的是极限测试情况。如果要电池长寿一点,一般放到60-70%的容量(DoD)就行了。
另外一个小Tipp,高截至电压甚至过充其实更容易引起怀孕更伤电池,充到4.15放到3.65对电池比较稳妥一点。
 樓主| 發表於 2012年2月15日 08:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ivewu 於 2012年2月15日 10:35 AM 發表
簡單說,當每cell放電到3.6v的時候,充到飽可以充進約九成多的電量,這是我之前用T牌7.4V 5000MAH的時候的經驗,如果放到3.7V就充,那肯定充約3000MAH左右就飽了,當放到3.6V的時候,可以充到4300~4600MAH左右,我想除非你買太雜牌的 ...
T牌放到3.6v就可以充進4600mAh是嗎?3.6v跟3.7v容量還差蠻多的...
我本來要買t牌的,因為老闆沒貨改F牌,
T牌的特性看來是比較符合需求的....
GMT+8, 2026年11月15日 04:25 AM
