樓主: zon1102
GY 401 陀螺儀 裝在飛機上要如何使用?
發表於 2012年2月1日 09:08 AM | 顯示全部樓層
測試GY401只插左副翼, 在AVCS 鎖頭模式時, 將副翼切成Flap, 副翼Servo就會因中立點變動,而慢慢自已移動,很詭異. 但在Normal Mode下就可以把副翼切成Flap, 就沒有問題. 那是不是代表GY401, 在AVCS 鎖頭模式時, 不能將副翼切成Flap使用, 或當蝴蝶煞使用?
發表於 2012年2月1日 09:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ktsai 於 2012年2月1日 09:08 AM 發表
測試GY401只插左副翼, 在AVCS 鎖頭模式時, 將副翼切成Flap, 副翼Servo就會因中立點變動,而慢慢自已移動,很詭異. 但在Normal Mode下就可以把副翼切成Flap, 就沒有問題. 那是不是代表GY401, 在AVCS 鎖頭模式時, 不能將 ...
再好奇問一下 : 遙控器的飛機模式無法調401的感度 ,是否要用直升機模式呢 ?
發表於 2012年2月1日 09:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yachen777 於 2012年2月1日 09:16 AM 發表
飛機模式就可以調401的感度 ,  ATV 0-50 是normal model, 50-100是 AVCS mode.
發表於 2012年2月1日 12:48 PM | 顯示全部樓層
請問一下 , 一般飛機可以用鎖頭模式來飛嗎 ? 目前我有用PG-03 來玩 , 還正在感覺中 ,  但是PG-03 的感度調整是機械式的 , 比較不方便, 但相對便宜..
目前初步感覺開了陀螺儀後, 舵面會變鈍 , 感覺即使我有操控訊號(副翼)他還是會修正 , 也就是說我往右打滾轉( roll ) , PG-03 還是會產生抑制現象 ,讓動作變得很頓 , 還有一點是如果只接單邊 , 會讓roll 變成滾筒狀 , 所以如果用PG-03 飛 , 還是要接Y線讓兩邊同時修正才會正..
但以前玩直升機的小小經驗 , 鎖頭模式下 , 如果我有操控訊號 , 他就不會加入操控  . 也就不會有上面的問題 ,
這個不知道有沒有大大有進一步的經驗傳授呢?
發表於 2012年2月1日 08:41 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 waffen 的帖子
我的遙控器是(F牌8動)CH6~8多可,因為外面就有調整鈕,因應天氣可即時調整。
PS:我是設定鎖定模的,感度不用太大,調至舵面不亂科即可。
Y401目前是安裝在中航模型P51,140級飛機上。
GMT+8, 2026年11月11日 06:35 PM
