樓主: shaneufo
mcpx v2- stunt模式尾巴自旋1/4圈~追加瞬間斷電、充電問題
 樓主| 發表於 2012年2月2日 12:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 阿同伯 於 2012年2月1日 10:33 PM 發表 MCPX 有個滿嚴重的問題.裝電池時.最好不要放手上.因為晃動.會造成陀螺翼的異常.誤判..如果遇到起飛時不穩定會晃.重新接電池.就又好了...
恩恩這點我有注意到~要放平地五秒鐘左右
不然起飛後會整個歪的很嚴重..
但影片中神人級的選手好像是裝好電池直接給他飛~@@a
原帖由 diving1225 於 2012年2月1日 11:46 PM 發表 下沉,表示電壓下降,有可能是飛太久,也有可能電池衰竭.
還有另一種可能.就是有地方斷線.造成漸歇性斷電.
如果都不是,那或許還有一種可能.天線斷了或是碰到附近機板(這問題比較會造成抖動)
馬達衰竭其實很明顯,就是飽電轉速也高不起來.
3顆電池都這樣.就不好判斷
MCP最討厭的是抓問題.
每個小問體,都可以是機子上任何一個部位連帶影響><
都越修越頭痛><
diving大真的是過來人~現在的心情就像你說的一樣越修越頭痛
(當然也是自己功夫不好XD)
原來天線碰到機板也會瞬間摔機..
那要查的問題不少
1.電池是不是快掛了
2.馬達是不是快掛了
3.天線是不是碰到機板
現在在真的飛得很驚驚~
尤其是飛到有高度差的東西上..像是涼亭的屋頂...高草叢上方...
發表於 2012年4月2日 11:48 PM | 顯示全部樓層
https://www.youtube.com/watch?v=CNUNHgdsHS4&feature=youtu.be
油門到頂時會有這個狀況 ! 不知道前輩有沒有遇過
必需到底後 休息一下 再推才會轉但到頂後又停了! 藍燈都沒消失
發表於 2012年4月3日 11:11 AM | 顯示全部樓層
原帖由 snow0519 於 2012年4月2日 11:48 PM 發表
必需到底HQBU 後 休息一下 再推才會轉但到頂後又停了! 藍燈都沒消失 ...
看來似乎是驅動主軸之後會造成斷電,比較像馬達負荷過重吃的電流太大,機板啟動保護而斷電,您先試試不上齒輪轉動主軸會不會有不順,另外一個比較有可能的問題,馬達的齒輪靠主齒輪咬合太密,也會造成馬達負荷過重,可以試著把馬達兩顆螺絲鬆開再重新鎖上試試。
發表於 2012年4月3日 11:48 AM | 顯示全部樓層
原帖由 chiahao1026 於 2012年4月3日 11:11 AM 發表
看來似乎是驅動主軸之後會造成斷電,比較像馬達負荷過重吃的電流太大,機板啟動保護而斷電,您先試試不上齒輪轉動主軸會不會有不順,另外一個比較有可能的問題,馬達的齒輪靠主齒輪咬合太密,也會造成馬達負荷過重,可以試著把馬 ...
好 我今天回家試一下
不上主齒輪的話 推到頂不會停 !  影片中 我有把主齒輪拿下來! 推到頂 馬達正常! 只要裝上去 推到頂就會停住!
有一次掉下來 主齒輪有掉下來 裝回去就變這樣了
很擔心是要換馬達 如果要換馬達 又很想換無刷的! ><
發表於 2012年4月3日 01:36 PM | 顯示全部樓層
換馬達一定要無刷的,換完後整台脫胎換骨,記得尾馬也要加強.
發表於 2012年4月3日 01:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 allanyang 於 2012年4月3日 01:36 PM 發表
那請問一下 如果換無刷的馬達
你們大家有建議的嗎?
因為我在網路上看好多種牌子的!
DKCK~OVERSKY 新版 HP03S 外轉無刷馬達 13200K
DKCK~XTR Xtreme Spin 外轉無刷馬達 SMT046-16300KV
  < AIRBASE >OVERSKY HP05S外轉無刷馬達mCPX/mCP X
< AIRBASE > OVERSKY HP06V2外轉無刷馬達 mCPX~mCP
**藍天** mCPX 改裝外轉無刷馬達M05/M5/1.5軸心太多種類了 ! 完全都不知道 什麼是比較OK的!
又怕白花了錢 所以想請較前輩們 如果要換大概要換什麼的比較好
還有就是很多變電的!  好像換馬達也還需要再更換另一個板子的樣子!
[ 本帖最後由 snow0519 於 2012年4月3日 02:19 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 03:13 AM
