樓主: shaneufo
mcpx v2- stunt模式尾巴自旋1/4圈~追加瞬間斷電、充電問題
 樓主| 發表於 2012年2月1日 10:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿同伯 於 2012年1月31日 10:44 PM 發表 現在用這顆1S 500MAH 30C 只飛航道.6:30秒 下來差不多是.3.8 .但缺點是.碳刷馬達飛久.有時整台機子會震動.滿嚴重的 要停下來.電池重新插上.才會正常..
馬達快衰竭時會造成馬達無力然後瞬間停轉嗎?
今天我去飛了三顆電池每顆都瞬間摔機~
但有觀察到一個跡象~
快摔機前機子會慢慢的往下沉然後完全失去動力...
才會懷疑馬達是不是快掛了
原帖由 cheng66 於 2012年2月1日 02:13 PM 發表 找個充電器可以獨立平衡充 (例如B8080 or B8081之類的)做條3s or 4s串接線, 供電部分可做兩種接頭, 一個可轉接11.1V電池, 另一個可改成車用點菸器接頭小弟的11.1V電池充飽給mcpx充 , 一顆約可充mcpx 20顆次數 ...
感謝推薦喔!
目前在考慮b808這顆~可以直接接車用點菸器充~
發表於 2012年2月1日 10:07 PM | 顯示全部樓層
回復 42樓 阿同伯 的帖子
請問各位前輩
mcp x的電池假使不同放電C數的,可以一起並聯充電嗎?
謝謝!
發表於 2012年2月1日 10:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chsgreen 於 2012年2月1日 10:07 PM 發表
請問各位前輩
謝謝!
可以
我是用1對3的線2顆原廠30C+1顆25C副廠.同時充..
發表於 2012年2月1日 10:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shaneufo 於 2012年2月1日 10:06 PM 發表
今天我去飛了三顆電池每顆都瞬間摔機~
但有觀察到一個跡象~
才會懷疑馬達是不是快掛了
感謝推薦喔!
目前在考慮b808 ...
MCPX 有個滿嚴重的問題.裝電池時.
最好不要放手上.因為晃動.會造成陀螺翼的異常.誤判..
如果遇到起飛時不穩定會晃.重新接電池.就又好了...
發表於 2012年2月1日 10:50 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 阿同伯 的帖子
感謝回復...................!!
發表於 2012年2月1日 11:46 PM | 顯示全部樓層
今天我去飛了三顆電池每顆都瞬間摔機~
但有觀察到一個跡象~
才會懷疑馬達是不是快掛了
感謝推薦喔!
目前在考慮b808 ...
下沉,表示電壓下降,有可能是飛太久,也有可能電池衰竭.
還有另一種可能.就是有地方斷線.造成漸歇性斷電.
如果都不是,那或許還有一種可能.天線斷了或是碰到附近機板(這問題比較會造成抖動)
馬達衰竭其實很明顯,就是飽電轉速也高不起來.
3顆電池都這樣.就不好判斷
MCP最討厭的是抓問題.
每個小問體,都可以是機子上任何一個部位連帶影響><
都越修越頭痛><
GMT+8, 2026年11月15日 03:13 AM
