樓主: aly0308
您目前使用的高階充電器(需使用電供類型)投票
發表於 2013年12月25日 06:02 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dksw 於 2013年12月25日 06:07 PM 編輯
jimmywu 發表於 2013年12月25日 09:38 AM
最近想要弄一台308DUO,但我手上只有1000W電供,不想換.(因為1500W很貴)
想請問308DUO可以限制輸入端的電流 ...
所有 iCharger 充電器都可以設定輸入的最大電流與最低電壓。
4010DUO 與 308DUO 還細分為電供與電瓶二種輸入來源,可以分別去設定獨立的最大電流與最低電壓。
開機後5秒內可以按TAB/SYS鍵來改變預設的電源輸入種類。
如果已經完成開機,在不執行任何工作下,也是可以長按TAB/SYS鍵來進入變更輸入電源種類的操作。
如果輸入電源選擇電供,他就不允許放電回存(或稱再生放電)方式的放電。
如果輸入電源選擇電瓶,並設定允許放電回存,並在電池參數檔有設定放電方式是要回存,放電就會以回存方式進行。任何放電回存也會多一道確認的程序 (就是問 YES / NO)。放電回存時,最底部的資訊BT(代表電瓶)就會以黃底色與紅字來顯示放電是回存方式,同時可以及時監看到回存當下電瓶的電壓,回存的電流也會以負號來顯示它不是耗電而是回補的充電。
  發表於 2014年6月28日 01:09 PM
發表於 2013年12月25日 06:05 PM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2013年12月25日 12:54 PM
感謝~~回家馬上試試看~~~
確定可以,而且輸出功率如果是設定AUTO, 他會配合低電壓保護的設定,做量入為出的自動調整,絕對不會把電供搞掛。
發表於 2014年2月1日 12:40 PM | 顯示全部樓層
digi193 發表於 2012年1月9日 07:53 PM
PL8..
高速充電真的很快...
8顆 3s  4顆6s 電池
真的!玩這就怕充個電等到海枯石爛
發表於 2014年6月28日 01:10 PM | 顯示全部樓層
我也是308的愛用者+1
發表於 2014年7月5日 09:41 PM | 顯示全部樓層
推薦陸牌AK840
1000W. 8S. 40A
可設截止電壓
平衡能力強
觸控大螢幕
最重要他沒超過5000
發表於 2014年7月19日 10:29 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 bbhuang 於 2014年7月19日 10:34 AM 編輯
懶的爬前文一一看文章
先說說我的淺見
我用最白話的方式來說
我使用過:
1.海波浪10000w雙充720 大約一年多
2.PL8 大約1年多
3.icharger308duo 大約一個月,現用機
我只能說各有好壞
1.海波浪10000w雙充720
設定簡單不花大腦,
設定的選項少,所以彈性小,
平衡有點久,不能設定平衡條件,所以平衡速度不能改,有點可惜,
充電每一分鐘就要暫停電流測電壓,所以速度慢一點是這個原因
適合給英文不好的,還有嫌設定學習太多的人用,
產品外觀最精緻的算他,大量的鋁合金看起來不錯
2.PL8 大約一年
小巧好帶,
連接電腦可以好好設定出自己想要的,
設定好後,就用這幾個選項就好,所以很簡單,也算不花大腦,
充電比海波浪快,因為海波浪每一分鐘電流為零要暫停一下,因為要測電壓一次,
但是平衡沒有所謂的快慢,看你要的平衡條件,也就是可設定快慢
並聯版的使用要注意,若您插上六顆電池,測出來的電壓為六顆平均
所以要精確,還是要一顆一顆充比較精確,
操作視窗有點小,所以資訊少,要按按鈕換資訊畫面,這個使用上比較不順手,無法一個畫面看到很多的資訊
我認為沒有PL8的創新帶領下,就沒有icharger308
他首創提供多樣的設定選項給使用者定義
我才用一個月,沒有多少使用心得,
小巧好帶,帶一台就像帶兩台pl8出去,因為雙充的緣故
很像PL8的改良版,這意思就是,PL8有的功能,308多數都有(我也沒有一一對照,只是PL8常用的設定icharger都有)
資訊螢幕很多資訊,一目了然,很棒,想要有的設定都可以不連接電腦就很好設定
PL8也是可以不經過電腦可以設定每一個充電計畫的內容,但是好像不是所有的選項都可以在PL8內設定,有的還是要使用電腦設定
目前為止感受到的缺點是,使用介面步驟比較多,感覺上比較沒那樣簡單操作,要一段時間適應,因為功能太多了
不建議英文不好的人使用,或是懶得學習這麼多功能的人使用,其他目前都感覺很良好
以上小弟野人獻曝,大家看看囉
小弟充電狀況如下:
飛機F3A 5S 5000mah *2
飛機F3A 4S 5000ma *2
直升機 6S 5000mah *2
直升機 6S 3300mah
直升機 6S 1450mah
外場電池 磷酸鋰鐵A123 充電站 8s 20000 * 3
家中使用明偉 1000w 電供
真是一針見血的使用心得!小弟也是感覺如此!只不過我用icharger 4010 duo 。  詳情 回復 發表於 2014年12月31日 06:45 PM
GMT+8, 2026年11月7日 04:53 AM
