樓主: ROLAND168888
關於rccdi 直接使用 鋰鐵 2s 電池
發表於 2012年1月10日 08:42 AM | 顯示全部樓層
回復 24樓 ROLAND168888 的帖子
我用這25FR120螺絲型二極體只要一個就解決了,耐電流連續25A,重量輕約6.4g,一個不到1百元.
發表於 2012年1月10日 02:08 PM | 顯示全部樓層
也可以用這個穩壓器http://www.rctw.net/thread-186634-1-1.html
要 5V,6V或5.5V換個電阻值就可以幾十塊錢搞定一組我自己也做了幾個
要用鋰鐵鋰電幾V灌進去都沒差,耐壓足3A我也是用鋰鐵兩串搞定.
發表於 2012年1月10日 11:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 DDDD 於 2012年1月10日 02:08 PM 發表
要用鋰鐵鋰電幾V灌進去都沒差,耐壓足3A我也是用鋰鐵兩串搞定. ...
這個模組我也有用在B-17的火星塞點火.....
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=178463&page=12
發表於 2012年1月11日 12:15 AM | 顯示全部樓層
要看CDI可以使用的電壓,如果是舊型的4.8V設計,那就不建議用,因為高壓電路會快速的退化,何時會罷工就不知道,最好的方式就是看說明書。
新的CDI都有考慮到新的電池應用,說明書都有寫可以用到多少V,還有電壓根耗電的速度。
 樓主| 發表於 2012年1月16日 11:36 AM | 顯示全部樓層
原廠 Q&A 來了 :
   Q: What is the volt range for ignitions? Can I use a Li-poly as power
        supply?
   A: The volt range for ignition is 4.8-6V, Maximum 7V. A volt over 7V
        might damage the ignition
      SO.... LiFe 工作電壓為 6.6v 故...不符合工作電壓...但不會立即壞...
           是這樣嗎?? !@#$%^&*()
發表於 2012年1月16日 01:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ROLAND168888 於 2012年1月16日 11:36 AM 發表
原廠 Q&A 來了 :
        supply?
        might da ...
‧max7V表示電壓到7V時原廠要保證不能壞,壞了是原廠的問題。
‧過了7v會不會壞? 有可能會壞,有可能不會壞,要看實際使用的狀況而定。
‧ 實力值都會到7V以上,保證值跟實力值是不一樣的。
    但是實力值會到多少則要當白老鼠測試才知道。
    確定的是>7V的電壓是原廠不會負責的電壓值。
‧鄭董使用的鋰鐵6.6V/2串=3.3V, 這是出廠標準電壓嗎?
    如果充飽電3.3V昇高到3.6v(譬如,我不知鋰鐵的充飽電壓到多少,依廠牌成分而不一),
    3.6X2=7.2V, 這樣就是超過原廠保證值,有可能壞,有可能不壞,
    壞了原廠不負責的意思。
結論,電池充飽電請不要超過7v的條件下使用。
GMT+8, 2026年11月11日 06:53 PM
