樓主: clades2000
G CP 加油門後十字盤會自動傾斜
發表於 2012年1月10日 11:53 AM | 顯示全部樓層
回復 16樓 zidane0623 的帖子
我试了右微调打到底和调整左右舵机连杆长度,没用。如果把3轴的十字盘水平调整感度降到10%以内,飞机的这个问题没了,但另一个问题出来了,就是飞机四处乱晃,更难飞,因为3轴自平衡功能几乎一点都没有了,再加上它是小机,非常难控制。
發表於 2012年1月12日 02:22 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 乡村人 的帖子
嗯嗯~這樣足以說明了您的震動沒處理好,導致陀螺儀異常
小弟的接收震動過大也會有此現象,不過還是可以飛...但飛行姿態就會一直搖+抖、尾翼更是慘...會滑滑的不時鎖不住還會帶些金魚尾。
小機子的槳很重要,一般有摔過或砍到最好做一下槳平衡,不然會被震動給纏死您。
另一個問題,機子在地上or拿在手上加油門沒起飛的話,正常來講震動會更大,十字盤(傾斜盤)當然會很自然的歪一邊修正...= ="
不過起飛之後就沒事了~
最後一項,拆主、尾馬達線(D02S請拆主馬達3針頭線),之後機子放在靜止的地方加油門,升降、副翼搖桿不要動,若十字盤(傾斜盤)還是會歪一邊的話,請直接送修了吧!
發表於 2012年1月13日 07:53 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 zidane0623 的帖子
请问02S如何排震动
 樓主| 發表於 2012年1月16日 02:25 PM | 顯示全部樓層
送修老闆說 他試遙控器和接收板正常(只寄回這兩項)
另外我開6軸的話就正常
不知道為什麼
我測試是手抓住腳架測試的  感覺是陀輪儀自動調整的關係
 樓主| 發表於 2012年1月16日 04:56 PM | 顯示全部樓層
有CP的人可以試一下嗎?
開三軸  抓住腳架 推油門 試一下  看是不是一樣都會偏
因為賣我的人說都會  不知是真的假的
發表於 2012年1月16日 06:09 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 乡村人 的帖子
D02S震動如何排除很簡單,整機身會滑動的間隙要抓很仔細,例 軸承、拉桿、全機身的齒、主翼膠圈、軸...等。
第二部份,要求就是"直"!? 什麼要直? 例 主軸、橫軸、尾傳軸、尾軸、主翼、尾翼...等。
第三部份,要求"平衡"!? 什麼要平衡? 例 主翼、尾翼、機身頭尾...等。
以上所有要求也都是靠個人功力與經驗去調整了
回復 23樓 clades2000 的帖子
呵呵~有試飛了嗎!? 試飛後會一直往某方向傾斜才叫不正常!
基本上樓上已有說明了,陀螺儀會因震動影響系統的錯亂
另外提醒各位大大,內衣的新系統也該把調機舊觀念給刪了
GMT+8, 2026年11月15日 05:39 AM
