台灣遙控模型-RCTW
樓主: 柯仔
前鎮後勤中心
發表於 2012年4月26日 08:58 PM | 顯示全部樓層
F-15鷹式戰鬥機(F-15 Eagle),是一款美國開發生產的全天候、高機動性的戰術戰鬥機。針對獲得與維持空優而設計的它,是美國空軍現役的主力戰機之一。F-15是由1962年展開的F-X(Fighter-Experimental)計劃發展出來。在戰機世代上,它被歸類為第三代戰機(這是西方的分類之一,俄羅斯列為第四代),與F-16,美國海軍的F-14、F/A-18,法國的幻象2000,俄羅斯的MiG-29、Su-27等是同一世代。
為了替代除役的F-111執行穿透打擊任務,1988年出現了一個有名的衍生型F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機,這是一款非常成功的全天候打擊戰鬥機。F-15已經出口到日本、以色列、韓國、新加坡、沙特等國家。除日本外其餘用戶均已獲得了類似於F-15E的出口型號戰鬥轟炸機。美軍擁有約700架F-15戰鬥機
F-15的機動性來自於低翼負荷(重量對翼面積之比值)與高推重比,使它能夠快速地轉向而不喪失速度,武器和飛控系統的設計使得它只需要一名飛行員,就能安全而有效率地進行空戰。
多功能的航電系統包含了抬頭顯示器(Head-Up Display,HUD)、先進的雷達、慣性導航系統(Inertial Navigation System,INS)、 飛行儀表、超高頻(Ultra-High Frequency,UHF)通訊、戰術導航系統與儀器降落系統(Instrument Landing System,ILS)。它也內建了戰術電戰系統、敵我識別器(Identification Friend of Foe,IFF)、電子反制(Electronic CounterMeasure,ECM)裝置與中央數位電腦系統。
抬頭顯示器會顯示出由航電系統整合提供的飛行相關資料,它可以在任何飛行環境下判讀,提供飛行員飛行、追縱及獵殺敵機或其它目標的必要而即時的資訊,而不需要低頭看座艙內的儀表。
F-15的多功能脈衝都卜勒雷達可以向下俯視搜索目標,利用都卜勒效應能避免目標的訊號被地面雜訊所掩蓋,可以追縱從視距外到近距離、樹梢高度的小型高速目標。目標反射的雷達訊號會傳到中央電腦,在近距離纏鬥下,雷達可以自動捕獲目標,並將目標資訊投射到抬頭顯示器上。電戰系統提供威脅來源的警告,並且自動進行反制。這些先進的電子裝置讓飛行員為它取了個「星艦」的綽號。
F-15能搭載多種空對空武器,自動化的武器系統與手置節流閥與操縱桿(Hands On Throttle And Stick,HOTAS)的設計,讓飛行員只需使用節流閥桿和操縱桿上的按鈕,就可以有效地進行空戰。而所有的設定與視覺導引都會顯示在抬頭顯示器上。
F-15能夠攜帶AIM-7麻雀飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈,其中進氣道下方外側可以掛載AIM-7和AIM-120,機翼下的多功能掛架可以掛載AIM-9和AIM-120。而在右側進氣道外側還有一座M61A1火神機砲。
低阻力的適形油箱(Conformal Fuel Tanks,CFT)是特別為C/D型研發的,裝設在兩邊進氣道外側,主翼下方的位置,可以裝載約114立方呎(約3,200公升)的油料,只需增加一點呆重,但增加的阻力遠小於外掛式副油箱,也不會佔用外掛載點,原先在進氣道下方外側的掛載點則改成在適形油箱下方,數量相同。這個裝置使得F-15能夠減少空中加油所需的時間,因而增加其在戰場上執行任務的時間,有助於其全球部署行動。不過由於它不像傳統外掛式副油箱可以在必要時拋棄,而依然會降低戰機的性能,A/B/C/D型通常不使用它,F-15E則會使用。
F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機是雙座、雙重用途戰機,可全天候執行空優作戰與深入阻絕任務。後座擁有四具多功能陰極射線管(CRT)螢幕,可以檢視飛機系統與武器的管理。三重數位線傳飛控系統與雷射陀螺儀使得戰機能夠進行自動地貌追沿(terrain following)飛行。而高解析度的AN/APG-70雷達與夜間低空導航暨標定紅外線(Low-Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night,LANTIRN)莢艙,使得F-15E能夠進行低空高速穿透。
A-4天鷹式攻擊機是一架美國攻擊機,由道格拉斯飛機公司所設計,原型機為A4D,最初被設計用來做為美國海軍航空母艦之艦載機。於1954年首次飛行,至今已過五十載,在越南戰爭中扮演著關鍵的角色,亦參加過福克蘭戰爭、贖罪日戰爭,目前在世界各地僅剩數百架左右的A-4攻擊機正在服役。A-4本來不是以戰鬥機設計及製造,但因為它的運動性能非常卓越。所以也充作高級飛行員訓練機。與F-14雄貓或F-18大黃蜂等,做不分上下的練習戰鬥。美國海軍的空中特技表演團藍天使也曾使用過A-4來做特技表演。而在越南戰爭中,A-4曾以不攜帶對空武器的情況下,以火箭彈擊落了俄製米格式戰鬥機,而成為一段佳話。A-4的原型機於1954年試飛成功,時至今日約五十年的歲月,所以種類繁多,目前還有許多國現役,而新加坡當局也擬定計畫把其空軍使用的A-4S型機,修改為A-4SU超級天鷹。
鹰”(HAWK)式教练机是英国霍克•西德利公司为英国空军设计的一种中/高级喷气教练机,可执行近距空中支援任务。该机用以取代“喷气校长”、“蚊”和“猎人”式等第一代喷气教练机。“鹰”的原公司编号为HS.1182,后霍克•西德利公司和英国飞机公司合并,称英国航宇公司(BAE)。该机出口到多个国家,是美海军舰载机部队中唯一的专用舰载教练机。
“鹰”源于60年代末英国皇家空军训练司令部更新现役教练机的计划。当时英国多种新型作战飞机正在研制,相应的要求现有飞行训练体制做出配合改进,其中最核心的就是发展新一代中/高级喷气教练机。 对新教练机要求经济而有效,并能满足未来空地作战的基本要求。皇家空军新教练机需求后,英国飞机公司和霍克•西德利公司进行了设计竞争。1971年10月,霍克•西德利公司中标,1972年3月2日新机选定罗尔斯•罗伊斯公司的“阿杜尔”无加力涡扇发动机。“鹰”式的设计传统而正规,因此未经原型机试飞,就直接进入了生产5架预生产型飞机的阶段。1974年8月21日首飞,批生产型飞机于1976年11月4日服役。
由于设计的合理以及市场工作得力,“鹰”式成为了80年代之后世界上一种非常优秀的中/高级教练机,无论教练用途还是低强度对地支援均可胜任,多个国家购买了该机的不通型号。其具体型别包括:
鹰”T.MKI
上图为“鹰”T.MK1。双座基础型,用于皇家空军进行飞行和武器训练,采用“阿杜尔”151-01不加力涡扇发动机,推力23.13千牛(2360千克)。翼下有两个外挂点,机腹装30mm机炮舱,采用简易瞄准具,三位置襟翼,无外挂油箱。
“鹰”T.MK1A
1983年1月研制合同签订。该合同要求改进英国空军战术武器部队和“红箭”特技表演队的89架“鹰”,使得机翼内侧挂架可和以前未使用的外侧挂架均可挂AIM-9L“响尾蛇”导弹,改进于86年5月30日完成。
“鹰”50系列
该系列为基本出口型,装“阿杜尔”851涡扇发动机,推力23.75千牛(2422千克)。该系列性能有较大提高,最大使用重量增加30%,最大有用载重增加20%,最大航程增加30%。尾锥外形改进,提高了高速飞行时的方向稳定性;增大了机头设备舱;翼下增加两个武器挂点,分别可挂515千克外挂物,内侧两挂点还可挂455升副油箱;改进了导航/通信系统;可同时照相/传感器吊舱和武器进行武装侦察。改进了座舱,有攻角指示器。减速伞可选装。下图为芬兰“鹰”51型教练机,可使用俄罗斯AA-8空空导弹,图中挂的是训练弹。
鹰”60系列
60系列是“鹰”50系列的改进型号,采用“阿杜尔”861涡扇发动机,推力25.35千牛(2585千克)。机翼前缘襟翼改进,选用四级可调襟翼以提高升力;低摩阻前轮,机轮和轮胎加强,加装了防滑系统;可挂592或684升副油箱;可挂“响尾蛇”或“魔术”空空导弹。与50系列相比,最大使用载重增加17%;外挂有效载荷增加33%;航程增加30%;提高了起飞、着陆、加速、爬升及转弯特性。60系列内还有一些小改型,包括MK60A、MK63、MK63A等。 60系列外销情况很好。1993年交付芬兰7架;1992年交付韩国20架MK60/100,津巴布韦5架MK60A改进型。阿联酋则将现有的15架MK63改成MK63A,换装“阿杜尔”MK871发动机、新机翼,翼尖挂“响尾蛇”导弹,换装新的航空电子设备。下图为60型。
鹰”60系列
鹰”100系列
“鹰”100系列的外挂架增加到5个。在执行空中格斗任务时,仅由一名飞行员操纵即可完成任务。采用手不离杆操纵的设计。机上加装MIL-STD-1553B数据总线,连接前后座舱共两个彩色阴极射线管多功能显示器、SKN2416惯性导航装置、史密斯工业公司的平视显示器/武器瞄准计算机,火控能力大大提高,攻击威力倍增。采用了新的大气数据传感器组,可选用激光测距仪和前视红外设备。改进的武器管理系统允许在飞行中预先选择和显示武器状态,武器投放可手动或自动执行。机上有被动预警雷达告警器。“鹰”100系列使用“阿杜尔”-871涡扇发动机,新发动机高速、低空飞行性能改善,推力大大提高。为增强使低速飞行的升力和机动性,100系列采用带下弯前缘的新机翼及空战襟翼。100系列最大外挂3084千克,起落距离分别降低15%和20%。执行高-低-高任务(带2颗454千克炸弹)时作战半径达1222千米,带4颗454千克炸弹和机枪吊舱时的低-低-低作战半径为239千米;带8颗227千克炸弹和机枪吊舱为205千米。执行战斗空中巡逻任务时,可带2枚“响尾蛇”空-空导弹、30毫米机炮吊舱和2个864升副油箱从基地飞到185千米外的作战区域,在这一区域低空巡逻2小时45分钟。下图为其部分武器在公开展览中,包括“小牛”导弹等。
“鷹”200系列:
200系列是“鹰”式中改变最大的型号,是一种单座多功能战斗型,放弃了教练用途,完全用于空空、空地、空舰低强度作战。首架原型机于1986年5月首飞,但在7月坠毁。首架预生产型飞机1987年4月首飞,随后装有全套电子设备和系统的第3架验证飞机于1991年首飞。“鹰”200主要用于制空、近距空中支援、战场遮断、远程照相侦察、海上反舰攻击等,可昼夜全天候作战。目前马来西亚、沙特、文莱等共订购40架200系列。
综上所述,“鹰”整个系列的订购量已近800架,目前在生产中的是50、100、200系列。用户包括美国、芬兰、印度尼西亚、瑞士、沙特阿拉伯等十几个国家和地区。其中美国海军采用“鹰”作为舰载教练机,编号T-45。
T-45准备降落在航母上:
T-45是美海军较新的舰载机。2002年5月波音公司和海军讨论了该型号多年采购合同方案。由于其采购使用费用低,因此海军希望进行多年采购,这样能比单年采购节省大约10%的费用。海军表示,一年采购15架飞机,比每年采购8架飞机,将节省20%的经费。可见“鹰”的经济性能是相当好的。
“鹰”50系列的结构特点如下:
机身为全金属隔框、长桁结构。机身结构能承受大的疲劳载荷,因此,飞机适于高速、低空使用。机翼穿过的机身处有一大开口。后机身下面有一块大减速板。尾翼为悬臂式全金属结构。各翼面都有后掠角。全动式平尾有下反角,助力操纵。方向舵用人工操纵。配平调整片由电气操纵。机翼采用悬臂式下单翼。根部相对厚度10.9%,翼尖相对厚度9%。机翼上反角2°。前缘后掠角26°,1/4弦线后掠角21°30′。整块机翼用6个螺栓与机身连接。机翼翼盒由机械加工的双梁和蒙皮组成,承受扭矩。翼盒大部分形成一整体油箱。机翼后缘装有双缝襟翼和助力操纵的副翼。
宽轮距可收放前三点式起落架,均为单轮,液压作动。主起落架向内收入前梁前的机翼内,前起落架向前收起。后机身下有一尾部缓冲器。装有刹车防滑装置。主轮胎尺寸为:6.50-10,压力为9.86×105帕(10.05千克/厘米2);前轮胎尺寸为4.4-16,压力为8.27×105帕(8.4千克/厘米2)。机尾减速伞直径2.64米。发动机为一台罗尔斯•罗伊斯公司和透博梅卡公司合制的RT.172-06-11“阿杜尔”151不带加力的涡扇发动机,推力23.13千牛(2360千克)。发动机由机身两侧机翼前缘前的进气口进气。采用燃气涡轮发动机起动机。飞机油箱总容量为1704升,其中机身油箱装868升,机翼整体油箱装836升。压力加油口靠近左进气道前方。此外“鹰”还能在机翼内侧挂架上带一个455、592或864升的副油箱,依飞机型别不同而异。 双座串列座舱,整体式座舱盖向右打开,后座稍高以提供较好视野。使用马丁•贝克公司MK10B零零弹射座椅。座舱盖上面装有爆破索,在座椅弹射前,它先自动点燃,爆炸抛盖。使用复式标准操纵系统。座舱有增压、加温和空调系统。在地面救生时也能从座舱外操纵引爆爆破索抛盖。 座舱增压和空调从发动机引气作为动力。有两套液压系统,系统1中液压油流量为36.4升/分,系统2中为22.7升/分。工作压力为207×105帕(211千克/厘米2),用于操纵作动筒、襟翼、减速板、起落架和机轮防滑装置等。应急操纵襟翼和起落架采用液氮蓄压器,其压力为2.75-5.5×105帕(2.81-5.62千克/厘米2)。机轮应急刹车用液压蓄压器。无冷气系统。用一台无刷发电机提供直流电。交流电由两台静变流器供给,另外还有两个备用的应急蓄电池。空勤人员由气态的氧气系统供氧。当发动机或2号泵发生故障时,由后机身上部的冲压空气涡轮提供飞机操纵用的应急液压功率。
机上设备包括费伦第公司的陀螺和变流器,两台斯佩里陀螺仪公司的RAI-44远距离姿态指示器和一个磁性探测装置,一个罗盘系统。无线电通信和导航设备有超高频、甚高频通信装置,CAT.7000塔康系统,带定位器/下滑着陆接收机和信标接收机的自动着陆装置,敌我识别器及二次监视雷达。每个座舱内都装有费伦第公司的F.195武器瞄准具和照相记录仪。
加拿大空军“雪鸟( CT-114) ”飞行表演队成立于1971年,是北美地区著名的飞行表演队,被誉为“加拿大的骄傲”和“加拿大空军的大使”。 雪鸟”的前身可以追溯到1967年。当时,加拿大为庆祝独立100周年而组建了“金色百年”空中表演队,表演队使用的飞机是10架CT-114型教练机。但表演队当年即被解散。 1971年,“金色百年”表演队队长菲利普上校在加拿大萨斯喀彻温省的穆斯乔空军基地成立了一个非官方的表演队,并向基地附属小学征集表演队名字。结果,一名六年级学生起的“雪鸟”中选。“雪鸟”是加拿大一种外形非常漂亮的鸟的名字。1971年7月,“雪鸟”表演队在一次老兵退伍航空表演上首次亮相。1976年,名声鹊起的“雪鸟”在美国200周年纪念活动和蒙特利尔奥运会上进行了表演。1978年4月1日,“雪鸟”得到了加拿大空军的正式编制——加拿大空军第431空中表演中队。
加拿大空军雪鸟飞行表演队 - 飞机机型
CT-114型教练机由加拿大飞机公司(Canadair)设计和制造,长9.75米,翼展11.12米,高2.82米,最高飞行速度可达每小时750公里。在2000年前,CT-114型教练机一直是加拿大空军飞行员基础训练机。“雪鸟”飞行表演队自1971年以来也一直使用该机,只不过做了一些改进,包括添加喷雾系统、提高发动机性能以适应低空飞行以及将机身喷上了象征加拿大国旗的红白相间的颜色。“雪鸟”使用的 CT-114 保持着在表演队中服役时间的世界纪录。起飞和降落时采用 9 架 CT-114 组成的菱形编队,这是世界上最大起降编队。1974 年,在 Inuvik,他们成为第一支在北极圈内表演的北美飞行表演队。1975 年,同样在 Inuvik,他们成为唯一一支在午夜表演的飞行表演队。
發表於 2012年4月26日 09:04 PM | 顯示全部樓層
慶大: 這些是你要的常識資料........
歐洲戰機公司颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon,又常被稱為EF-2000)是一款雙發動機,採前翼加上三角翼(鴨式佈局)設計的多功能戰鬥機。參與設計與生產的歐洲戰機公司(Eurofighter GmbH)是由數家歐洲的航太公司於1986年時組成,而相關的研發計畫則在更早的1979年時就已展開。颱風戰鬥機已經投入量產,並且已經在義大利空軍和西班牙空軍形成戰鬥力。英國和德國宣布2006年也會將颱風投入使用。奧地利訂購了15架颱風,沙烏地阿拉伯在2006年8月18日簽訂合同,訂購了72架。歐洲颱風戰機計畫特別的意義除了軍事上以外還有政治上,這是第一次有兩個以上國家構成的集團在研發階段就開始整合資源;進行一個武器專案,也為後來的歐洲統合之路發出了象徵性的推動效果,當颱風戰機在各國服役的那一刻也成了歐洲統合的一次媒體活宣傳,颱風戰機還未真的上戰場就已經打了一場勝戰,在概念上改變了國界。
發展:早在1971年英國就明確了對於新式戰鬥機的要求。1979年,西德對於新式戰鬥機的要求則導致了TFK-90概念機的開發。
到了1979年,英國航太公司(BAe)和Messerschmitt-Bölkow-Blohm公司向他們各自的政府提交了ECF(歐洲聯合戰鬥機)的正式提案。[3][4] 在1979年10月,法國達梭(Dassault)加入了ECF小組,[3]到此階段這是第一次「歐洲戰機」這名稱被用於稱呼此案的戰機,[5]不同國繼續開發自己的原型機,法國稱為ACX、英國稱為P.110和P.106、西德稱為TFK-90[4]。1981年因為各種理由歐洲戰機計畫遇到重大挫敗,因為法國達梭堅持領導所有的設計,而英國執意用Turbo-Union RB199引擎會優於法國SNECMA M88引擎[5][6]。這導致英國方面的BAe, MBB和Aeritalia三家公司在1982年自行發展Agile戰術機(ACA)計畫,而ACA非常類似P.110原型機有彎曲的前翼和雙尾翼,主要差異只有側面進氣孔變成下方進氣孔,ACA當然也就採用RB199引擎,英國國防部同意負擔一半總成本其餘一半事後再付,MBB和Aeritalia於是下定決心要生產兩架ACA原型機(兩家公司各負責一架),1983年五月BAE也宣布簽定一紙合約為了驗證ACA的研發成果:稱為『英國航太實驗機計畫』。1983年英法意德西開始「未來歐洲戰機」計畫(FEFA),擬定飛機具有短場起降和超視距空戰能力,1984年法國執意航母版和外銷導向的重要性,英德意三國選擇退出,自創新的歐洲戰機計畫。1985-08-02在督林市開會英德意決意加快計畫,同時證明法西兩國被排除於計畫外,九月份法西施壓希望重新加入計畫。之後法國官方宣布不再涉足歐洲戰機計畫,轉而追求他們自己的ACX專案發展Rafale陣風戰鬥機。1985年BAe『英國航太實驗機計畫』首飛[9],接下來五年的設計中歐洲戰機計畫使用了諸多英國航太實驗機計畫的數據資料,最初計畫英國250架、德國250架、義大利165架、西班牙100架,生產產生的就業機會也依此購買比例來分配,BAe公司佔33%、Daimler-Benz公司佔33%、Aeritalia公司佔21%、Construcciones Aeronáuticas SA公司佔13%。1986年慕尼黑的檢討會議主軸是引擎的選用,[10]最後決定MTU Aero Engines、ITP、Avio、Rolls-Royce plc四家公司的聯合集團得標,生產EJ200引擎供颱風戰機使用。
1990年選擇雷達時遇到障礙,英意西三國支持Ferranti Defence Systems的ECR-90雷達,德國卻支持基於MSD2000的APG-65雷達(由Hughes、AEG、GEC-Marconi聯合研發)最後由英國防部長出面和英國政府簽字擔保ECR-90,和協調GEC與FDS公司的歧見,最後GEC宣布撤回APG-65。1994年3月27第一架原型機出廠,Messerschmitt-Bölkow-Blohm首席試飛員Peter Weger駕機繞行巴伐利亞,所有分工工作結束,戰機各項參數和生產分工也都確立。最終生產合約在1997年簽定,校正後的機數為英國232架、德國180架、義大利121架、西班牙87架。工作機會分配BAe公司37%、DASA公司29%、Aeritalia公司19.5%、CASA公司14%。
疾風戰鬥機(法語:Rafale),或譯為飆風戰鬥機,亦被音譯為拉斐爾戰鬥機,是法國達梭(Dassault)飛機公司開發和建造的雙引擎、三角翼、高靈活性多用途戰機;[3]在1970年代,法國空軍及海軍尋求新戰機作為後繼機種。為省減成本,法國嘗試加入歐洲戰機計劃,與其他國家共同研發,但因對戰機功能要求差別過大,最終法國決定獨資研發。最後由達梭研發出疾風的原型,其航電及氣動外形優化其在制空戰機的角色。法國軍方預計以其取代七種不同專門化的軍機,包括艦截戰機,做為法國海軍及空軍下一代的主力。該款戰鬥機目前的主要使用者為法國空軍以及法國海軍。預計印度空軍也將採用。
1970S’中期,法國空軍開始考慮即將在未來20年之內需要被取代的現役機種而提出戰術作戰飛機(Avion de Combat Tactique - ACT / Tactical Combat Aircraft)計畫,同時法國海軍也提出他們的海軍作戰飛機(Avion de Combat Marine - ACM / Naval Combat Aircraft)計畫來取代當時的F-8艦載戰鬥機。由於這兩個計畫有許多相同的需求,法國海空軍同意將兩個計畫合併為試驗作戰飛機(Avion de Combat Experimental - ACX / Experimental Combat Aircraft)計畫,以研發後繼機種。 適逢義大利、西班牙、西德、德國、英國也正研共同究研發歐洲戰,法國曾考慮加入,但法國傾向設計出約9噸的戰機,但其他國家傾向大於10噸以上的設計,法國最後在1985年決定退出。早在法國決定退出前的1982年6月,法國的達梭公司已宣布正在研發幻象2000的後繼戰機,在1983年4月13日,法國給達梭公司一紙建造兩架技術展示機的合約,其後修改為一架。法國軍方對新戰的要求是有空戰及對地攻擊功能,而且能全天候執行任務。 1985年末,法國展示了疾風A技術展示機原型,1986年7月4日疾風機首次試飛。當時為疾風設計的斯奈克瑪M88發動機的發展工作還被認為沒有完全成熟,無法進行安全試飛(不過該發動機在發展過程中其進展往往被說得比實際的發展程度差),因此試飛時使用的是F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機使用的美國通用電力公司的F404-GE-400補燃渦扇發動機。展示機的性能給法國國防部留下了很好的印象,因此法國國防部從1988年決定定購疾風戰鬥機。同時試驗機繼續進行測試,包括在航空母艦上落點和立即起飛,以及試驗早期的M88引擎。在1990年5月,換裝M88引擎引擎的技術展示機進行了1.4倍音速飛行,並完成了超音速巡航。1994年疾風A機退伍。雖然疾風A機與颱風戰鬥機性能和技術類似,但是1994年3月颱風戰鬥機首飛時疾風A已經擁有三年的試飛經驗,包括航空母艦試驗。(疾風C01於1991年5月首飛、疾風M01於1991年12月首飛、疾風B01於1993年4月首飛。)一開始疾風B型計劃為教練機,但是海灣戰爭和科索沃中發現第二名飛行員在攻擊和偵查任務中俱有極高的重要性,因此法國國防部定購了更多的疾風B型戰鬥機。有鑒於此,原本沒有定購雙座戰鬥機的法國海軍也考慮過定購雙座戰鬥機,但後來還是放棄了這個計劃。出於政治和經濟上的不確定性,直到1999年疾風M型的正式成品機才首飛。
本來法國軍隊打算定購292架疾風:空軍打算定購232架,海軍打算定購60架,但是實際上定購的數量比這個要小。至今為止僅正式定購了120架。這120架將分三批供貨,其中最近的一批是2004年12月的59架訂貨。不過法國國防部透露這個訂貨最近還在研究,可能在總價格不變的情況下縮減為51架。被犧牲的八至12架「允許這批生產使用法國工業最新研製的探測器」。
由於要取代的海軍飛機比較老,因此海軍機型的優先度比較高,尤其是F-8是50多年前設計的。從2001年開始疾風戰鬥機開始交貨。2000年12月4日正式啟用,但是實際上第一隊是在2001年5月21日正式完成的。2002年該部隊入駐戴高樂號航空母艦,進行訓練和演習,包括為在阿富汗的持久自由行動提供有限的護航和支援空中加油。2004年6月25日完全完成戰鬥準備。
2004年12月末法國空軍獲得了最早的三架疾風B型。它們被駐紮在蒙德馬桑的空軍基地進行戰術研究和飛行員訓練。2006年第一支空軍飛行員隊在聖戴澤爾組成。由於交貨延遲使得這支飛行隊的組成也被拖延。
該戰機空軍型出售價為每架4,700萬歐元;海軍型出售價為每架4,900萬歐元;整個法國軍方採購項目的總費用為280億歐元,由出產數量計算,得出平均每架疾風式戰機的價格約為9,500萬歐元。
GMT+8, 2024年4月29日 01:18 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
