樓主: pug888
接收器空腳接上電容的目的??
發表於 2011年12月28日 11:46 AM | 顯示全部樓層
大部分的接收天線是會出電的 如果離機身(大部分機身都是碳纖或金屬)太近就會出火花只是在空中看不到 如果又不小心噴到wd40就有(可能)著火 就會變燒機 這時候如果加上電容或是把天線移到非倒電位置就可以解決  不過大部分不是著火而是干擾 在亂跳電中會出現雜波 所以就會加上濾波電容  如果大大接收離導電位置太近建議加一顆吧 .....
發表於 2011年12月30日 01:17 AM | 顯示全部樓層
電變上那兩顆大電容,是裝在電池輸入端,不是裝在 BEC 輸出端。
是用來濾除電池內阻因馬達間歇性脈波負載產生之漣波電壓。(8K~24KHz PWM)
漣波電壓會污染電源品質,擊昏電變內之微電腦及邏輯電路,
輸出錯誤開關指令到 MOS 開關電晶體,使馬達咳嗽或燒毀。
也會產生高頻諧波,干擾舊型 AM FM PCM 接收機。
但現今通用之 2.4GHz 散譜或躍頻型之接收機,頻率已高達 "微波" 等級
漣波電壓之高諧坡,在2.4GHz頻譜上已幾無多少能量。
再加上散譜或躍頻具有10倍(20db)以上之抗干擾增益。
今日之接收機已很難受電變之漣波電壓干擾。
現今附有 BEC 之電變大部分已不使用線性穩壓電路,
而是用 SBEC 也就是經開關電晶體將電壓藉由間歇經充放電,
將 12~48V DC 電池電壓降為 4.8~7.4V DC 供接收機、伺服器及陀螺使用。
但因 SBEC使用之開關頻率本身就是干擾源
如果開關頻率選得高,(例如 500K~30MHz),濾波電容就可用很小顆,但缺點是他的基頻及高諧波較易干擾接收機。
如果開關頻率選得低,(例如 1K~10KHz),優點是他的高諧波就不易干擾接收機,但濾波電容就要用較大顆,
在 AM FM (PWM PCM) 時代,接收機很容易受干擾而錯亂或鎖住,
裝上額外電容器,如果選對品種。是可以改善電源品質。減少干擾
也就是消除 BEC 自身高低頻連波,馬達產生之波及外來靜電干擾。
但電容不能只用一種,必須至少 3種並連互補,因為每一種電容都有其工作頻率,
例如: 1000uF 的鋁質電容,在低頻時是很好的濾波器,但在 100KHz以上之高頻時卻變成振盪器,反會加強干擾。
又例如:0.1uF 的胆質電容,在短波段(10MHz ~ 100MHz ) 是很好的濾波器但對低頻干擾 0~100KHz 卻毫無作用。
再例如:1pF 的陶質電容,在微波段(1000MHz ~ 1GHz ) 是很好的濾波器但對其他頻率卻毫無作用。
所以看似加個電容,如果加錯反而有副作用。
至於要想靠大電容撐幾秒,讓伺服器繼續動作以供迫降,可能很難,
除非裝 1000,000uF 以上之超大電容。 也就是 1法拉第。
10V 1F 電容可能要比 6S 5000mAH電池還大。
倒不如裝一顆 7.4V 1000mAH鋰電池。
[ 本帖最後由 BV2FB 於 2011年12月30日 01:22 AM 編輯 ]
發表於 2012年1月5日 04:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 BV2FB 於 2011年12月30日 01:17 AM 發表
輸出錯誤開關指令到 MOS 開 ...
感謝大大專業精湛頗析,從此不再一味追求大電容有所迷失。
GMT+8, 2026年11月15日 05:55 AM
